| mini qui démarre sans problèmes, puis se coupe !!! | |
Lady leyland
Nombre de messages : 55 Localisation : Ile de france Age : 43 Date d'inscription : 18/03/2008
| Sujet: mini qui démarre sans problèmes, puis se coupe !!! 23/8/2008, 14:14 | |
| Bonjour, ma mini démarre sans problèmes, puis le moteur se coupe qu bout de quelques petites minutes ! je redémarre des fois aussitot et ca redémarre , des fois, elle veut plus redémarrer et il faut attendre un peu avant que ca redémarre ! Je me pose la question d'ou le problème peut venir, j'ai changé la bobine, les vis platinées avec le condensateur, les bougies, peut être que c'est arrivé aussi à des gens ici ? je me demande si c'est pas le réglage carburateur, car tout est d'origine sur ma voiture et ca fait longtemps qu'elle avait pas tourné. Le ralenti à l'air bien haut en tout cas ! Merci si vous avez des idées de la panne... | |
| Sujet: Re: mini qui démarre sans problèmes, puis se coupe !!! 23/8/2008, 16:50 | |
| J'ai eu a peu près le mème problème! c'était une mauvaise masse au niveau de la batterie!
regarde a se niveau là! | |
| Sujet: Re: mini qui démarre sans problèmes, puis se coupe !!! 23/8/2008, 17:16 | |
| slt peut etre qu'il y a de la merdouile dans ton circuit d'essence regarde ta cuve au niveau carbu ou ta pompe a+ | |
Lady leyland
| Sujet: Re: mini qui démarre sans problèmes, puis se coupe !!! 23/8/2008, 19:21 | |
| Merci pour vos réponses, je vais vérifier les points en questions, | |
| Sujet: Re: mini qui démarre sans problèmes, puis se coupe !!! 23/8/2008, 19:32 | |
| quand tu essai de demarrer y se passe quelque chose ou y a plus de rien meme pas de jus? si ta mini broute regarde ton relais de demarreur j ai appris sa hier soir | |
| Sujet: Re: mini qui démarre sans problèmes, puis se coupe !!! 23/8/2008, 20:30 | |
| Faut pas que cela te rendes malades ma ptite puce de steph
Fait de beau reve ce soir et fais un gros dodo il n'y a pas de bus a noailles
Bisous | |
| Sujet: Re: mini qui démarre sans problèmes, puis se coupe !!! 24/8/2008, 01:49 | |
| Moi je pense a un soucis d'arrivé d'éssence !!! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: mini qui démarre sans problèmes, puis se coupe !!! 24/8/2008, 09:10 | |
| Le ralenti est haut, elle à pas tourné depuis longtemps...
Le starter ne serait-il pas grippé tout bêtement ? |
| Sujet: Re: mini qui démarre sans problèmes, puis se coupe !!! 25/8/2008, 08:51 | |
| Vérifie le doigt d'allumeur . Sinon , ya de la merdouille dans le circuit d'essence ou le réservoir . Ton flotteur est peut etre encrassé ou a du jeu _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
Lady leyland
| Sujet: Re: mini qui démarre sans problèmes, puis se coupe !!! 25/8/2008, 10:38 | |
oui groyoutte , le cable du starter est HS, il est sans effet, j'agis du coté moteur avec le cable pour l'enfoncé ou le désenfoncer. je pense plus à ce genre de panne, car j'ai remarqué que c'est lorsque le moteur est chaud, à froid, ca démarre toujours du tonnerre ! | |
| Sujet: Re: mini qui démarre sans problèmes, puis se coupe !!! | |
