| questions sur la carrosserie de la mini | |
Lady leyland
Nombre de messages : 55 Localisation : Ile de france Age : 43 Date d'inscription : 18/03/2008
| Sujet: questions sur la carrosserie de la mini 30/7/2008, 10:17 | |
| bonjour, Je suis en train d'envisager la restauration de ma mini; Pour refaire les planchers et les bas de caisse, faut il mettre la mini en l'air, déposer le moteur , retourner la coque dans tous les sens pour refaire les planchers et les bas de caisse ? j'ai appercu quelques restaurations avec juste la coque posée sur des trétaux et je me posais la question si c'était obligatoire de tout déposer ou bien on peut faire avec la mini roue à peine levée sur des chandelles pour avoir un peu plus de hauteur ? une autre question : -Les soudures au mig du plancher, sont à l'intérieur , ou bien il faut souder aussi par en dessous ? Merci si vous avez des liens explicatifs avec illustrations. | |
| Sujet: Re: questions sur la carrosserie de la mini 30/7/2008, 10:48 | |
| J'imagine que faire ca juste avec un cric, ca doit etre super tendu niveau acces, pas pratique pour les découpes/soudures et ce serait domage que tu rate si il y a d'autres endroit abimé...
Moi je conseillerais de lever completement la caisse... _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: questions sur la carrosserie de la mini 31/7/2008, 10:08 | |
| salut a toi pour tes soudures moi je l ai juste soulevé avec des chandelles et pour les soudure tu soudes intérieur et extérieur moi je fais comme sa et sa fonctionne bien | |
| Sujet: Re: questions sur la carrosserie de la mini 6/8/2008, 18:10 | |
| Slt, souvent les personnes qui démonte une mini entièrement ces pour la refaire de la tête au pied donc si tu a juste le plancher a change mes la sur des chandelles mai a mon avis sur une mini quand tu a 1 plancher a changer tu a autre chose aussi après si il y a de la découpe/soudure partout démonte la. _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: questions sur la carrosserie de la mini 6/8/2008, 20:53 | |
| Sujet: Re: questions sur la carrosserie de la mini 7/8/2008, 19:40 | |
| Arrete elle va tout découper et faire un speeder apres !!! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
Lady leyland
| Sujet: Re: questions sur la carrosserie de la mini 9/8/2008, 11:52 | |
| Oh pardon Monsieur !!! C'est un peu trompeur quand meme que tu ai mis lady pour un homme !!! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
Lady leyland
| Sujet: Re: questions sur la carrosserie de la mini 9/8/2008, 12:09 | |
| - MiniRayman a écrit:
- mai a mon avis sur une mini quand tu a 1 plancher a changer
tu a autre chose aussi après si il y a de la découpe/soudure partout démonte la. Il n'y a que mes planchers et bas de caisse qui sont HS. le reste, c'est des petits points de rouille de surface sans gravité, déjà neutralisés via un transformateur de rouille. | |
| Sujet: Re: questions sur la carrosserie de la mini 9/8/2008, 12:13 | |
| "Bonne Nouvelle" _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: questions sur la carrosserie de la mini 9/8/2008, 20:16 | |
Il n'y a que mes planchers et bas de caisse qui sont HS. le reste, c'est des petits points de rouille de surface sans gravité, déjà neutralisés via un transformateur de rouille. souvent sur la mini les petite trace de rouille deviens de gros trous va voir sur ce topic https://minisaddict.superforum.fr/restauration-f26/la-bleu-gulf-t2099.htm_________________ 100 % mini 0 % bmw www.minibritons.com | |
Lady leyland
| Sujet: Re: questions sur la carrosserie de la mini 10/8/2008, 13:34 | |
| c'est du bon boulot heidi, on voit le pro... avec quoi tu soude comme poste si c'est pas indiscret ? | |
Lady leyland
| Sujet: Re: questions sur la carrosserie de la mini 10/8/2008, 15:14 | |
les bas de caisse extérieur des deux cotés sont rongés a peut prés de la roue, jusqu'à la traverse intérieure !!!
| Sujet: Re: questions sur la carrosserie de la mini 10/8/2008, 19:36 | |
| et ben
cherche un caisse saine car la tu vas en avoir pour chere de piece
- les deux bas de caisses - les deux planchers - sans doute le passage de roue - l'interieur de bas de caisse - sans doute le retoure de la cloison mort
ca fait du taff la mais c'est faisable
Mikael | |
Lady leyland
| Sujet: Re: questions sur la carrosserie de la mini 10/8/2008, 20:02 | |
| merci pour ta réponse mini-rider,
cette caisse à un toit ouvrant intégrale, c'est pas un petit toit ouvrant juste pour évacuer les fumées lol , donc ca sera dommage de l'a jetter...
en fait, J'ai déjà acheté une partie des éléments pour voir, ( coté conducteur = plancher avant, bas de caisse extérieur, bas de caisse intérieur )et je trouve pas cela très cher en adaptable...
les passages de roue sont bon ! enfin, tu me met un doute, demain, je vais gratter un peu. | |
| Sujet: Re: questions sur la carrosserie de la mini | |
