salut,
selon moi il y a 3 points importants a verifier:
- le bon état de l'axe du papillon, il ne faut pas de jeu entre l'axe, le papillon et la commande de papillon, sinon remplacement.
- le bon fonctionnement du piston, il faut que le mouvement se fasse sans retenue.(generalement, apres un bon nettoyage, c'est réglé)
- le bon fonctionement des ressorts de commande et de rappel.
bonne route
