 Courroie
5 participants
Sofiee
Nombre de messages : 754
Courroie Empty
MessageSujet: Courroie   Courroie Icon_minitime11/6/2007, 07:53
Bonjour Bonjour,
Alors ma mini a un petit problème quand je la demarre le matin, mais pas tout les matins elle se met a sifler d une violence affolante, je passe la premiere sa continu a sifler puis la deuxieme sa s arrete.. et après elle me le refait de tps en tps.. pas tout les matins non plus... vraiment quand sa lui chante..
Donc je sais après renseignements qu il s agit de la courroie qui serait detendu..
Alors voila mes questions comment qu on fait pour la retendre?? quel materiel?? et es ce qu en attendant je peux tout de meme rouler avec?? ou je dois la laisser patiemment attendre ??
Voila
Je vous remercie d avance pour vos reponses
Bonne journée
So
Courroie Empty
MessageSujet: Re: Courroie   Courroie Icon_minitime11/6/2007, 08:00
Salut ,
C'est facile à faire . Bien que la mécanique ai beaucoup de secrets pour moi .
Il faut desserrer l'écrou de tendeur qui se trouve sur l'alternateur , tendre la courroie à l'aide de l'alternateur et resserrer l'écrou dans le même temps .
Enfin moi je fais comme ça .
Profites en pour changer ta courroie qui est peut être glacée .
Ca coute rien .
Nombre de messages : 1363
Courroie Empty
MessageSujet: Re: Courroie   Courroie Icon_minitime11/6/2007, 08:02
Very Happy Yep !
..Salut Sofie ! Oui tu peux rouler comme çà ! ya pas de problemes!
mais il faut qd meme retendre..!
j essai de te faire 2/3 photos pour texpliquer ..mais çà va c pas trop dur a faire ..si tu as un male a porter de main c mieux.! lol!
a+b
Sofiee
Courroie Empty
MessageSujet: Re: Courroie   Courroie Icon_minitime11/6/2007, 08:15
non non je vais le faire moi Razz
Mais je veux bien des photos pour me montrer ce que je dois faire a peu près Very Happy je vais changer la courroie dans ce cas la Very Happy
Je veux bien des explications detaillées de ce que je dois faire si sa ne vous derange pas Very Happy
J en profiterai pour vous faire un mini reportage
Courroie Empty
MessageSujet: Re: Courroie   Courroie Icon_minitime11/6/2007, 13:17
Cool, ça serait bien un mini tuto parce que ma courroie d'alernateur fait pareil. Moi c'est quand j'allume les phares pour aller bosser le matin surtout.
s1racing
Nombre de messages : 333
Courroie Empty
MessageSujet: Re: Courroie   Courroie Icon_minitime11/6/2007, 20:10
Ne rouler pas trop comme cela car en plus d'abîmer votre courroie,l'alternateur ne tourne pas assez vite donc votre batterie ne se recharge pas assez,votre pompe à eau ne tone pas non plus à la bonne vitesse donc la voiture peut se mettre à chauffer...
Il ne faut pas non plus trop tendre la courroie car alors c'est les roulements de l'alteranteur qui seraint trop soliciter et s'usraient plus vite.
Aprés la tension de votre courroie,vous ne devez pas pouvoir faire faire plus d'un demi-tour à la main à son plus long brin.
Sofiee
Courroie Empty
MessageSujet: Re: Courroie   Courroie Icon_minitime12/6/2007, 07:37
Oki, es ce que qq1 pourrait m expliquer si possible avec une petite photo a l appuie ce que je dois faire s il vous plait... oops
C'est que je voudrais pas casser ma mini oops
Merci s1racing pour les informations sur les risques..
Courroie Empty
MessageSujet: Re: Courroie   Courroie Icon_minitime12/6/2007, 09:00
Sofiee
Excuse la qualité de la photo .
Il faut desserrer légèrement les écrous 1
Puis desserer l'écrou 3
Soulever légèrement l'alternateur pour tendre la courroie
Serrer l'écrou 3 puis les écrous 1
Ta courroie est tendue quand tu peux lui donner une flèche de 1 cm.
https://2img.net/r/ihimizer/img387/3258/photo0230mq3.jpg
Normalement avec ça tu y arrives .
Si je dis une bétise , je fais confiance aux miniaddicts .
Sofiee
Courroie Empty
MessageSujet: Re: Courroie   Courroie Icon_minitime12/6/2007, 09:21
Heu tu entends quoi par fleche de 1 cm??
Jusque la j ai compris les ecrou a desserer.. mais pas le coup de la fleche.. Ce midi je vais aller regarder sa et si j y arrive pas je viendrai vous exposer mes problèmes Very Happy ou j irais pleurer devant le garage Porch pour avoir un peu d aide Razz
Sofiee
Courroie Empty
MessageSujet: Re: Courroie   Courroie Icon_minitime12/6/2007, 09:23
ah oui et j oubliais...
En tant que fille j y connais rien au matériel a utiliser.. la il faut que je prenne une clé?? je la choisi en fonction de la taille de l ecrou?? c'est bien cela??
Courroie Empty
MessageSujet: Re: Courroie   Courroie Icon_minitime12/6/2007, 09:37
Hou lala
Comment te dire .......... pour l'écrou oui ( le fil bleu sur le fil bleu et le fil rouge sur le fil rouge comme on dit )
Bon , la flèche ,c'est la distance que tu as quand tu appuis sur la courroie (entre les deux poulies .. ça va là ???? ) et la position sans y toucher .
https://2img.net/r/ihimizer/img440/8268/photo0231zj6.jpg
Encore désolé pour la photo , mais mon portable est vieux .
Sofiee
Courroie Empty
MessageSujet: Re: Courroie   Courroie Icon_minitime12/6/2007, 09:40
ahhhhh okiiiiii Very Happy Very Happy
C'est bon j ai tout compris Very Happy
Je fais tous sa a midi chez mon oncle et si je galere de trop il va m aider Very Happy je vous tiens au courant dans l apres midi du comment sa c'est deroulé Very Happy
Merci bcp bcp Minicoyottee !!
Courroie Empty
MessageSujet: Re: Courroie   Courroie Icon_minitime12/6/2007, 10:25
Au pire t'attend vendredi et on te montrera!!! Mais n'arriv epas en retard!
Sofiee
Courroie Empty
MessageSujet: Re: Courroie   Courroie Icon_minitime12/6/2007, 10:26
Ah non trop tard dans 3 minute je va voir l oncle pour le faire Razz Razz
Non mais si vraiment on y arrive pas.. je vous dis sa tout a l heure Very Happy
Sofiee
Courroie Empty
MessageSujet: Re: Courroie   Courroie Icon_minitime12/6/2007, 11:11
Alors me revoila Very Happy Very Happy
Donc j ai bien fait comme tu m as dit, desserer les deux 1, y en avait meme une qui tourner dans le vide, j ai dut faire un devisage a double clé de 13 Very Happy Ensuite j ai desserer la vis 3 qui est super dure d acces.. Mais j ai réussie Very Happy Ensuite le bloc bouger donc, j ai resserer la courroie en le remettant comme il faut ( l oncle a dut m aider la.. c'etait pas l etape la plus simple..) et ensuite j ai resseré la 3 et les deux 1, La fleche semble etre mesurable entre 0,5 et 1 cm..
Voila donc je crois que c'est bon, mais j aimerais bien que qq1 verifie notre manip le 15 si sa ne derange pas..
Et si elle se remet a sifler faudra que je change ma courroie en entiere non??
Courroie Empty
MessageSujet: Re: Courroie   Courroie Icon_minitime12/6/2007, 11:36
Je pense oui , mais il faudra jetter un oeil quand même le 15 pour que tu soit rassurée je crois .
Dis nous demain si tu as toujours un bruit ou pas !
Sofiee
Courroie Empty
MessageSujet: Re: Courroie   Courroie Icon_minitime12/6/2007, 11:37
Oki si elle se remet a siffler je vous previens.. car en plus elle est capricieuse et ne siffle pas tout le tps..
En tout cas merci Minicoyotte pour toute les instructions !!
Courroie Empty
MessageSujet: Re: Courroie   Courroie Icon_minitime12/6/2007, 16:08
Very Happy Yep les Miniaks !
..Salut d arriver un peu a la bourre!...Mais Big problems right now Sorry!
a+*b*
jessai qd meme de te faire çà ..si je trouve le tps..! geek
Sofiee
Courroie Empty
MessageSujet: Re: Courroie   Courroie Icon_minitime13/6/2007, 08:01
Non t inquiete Ben c'est bon,
J ai tout reparer Very Happy quoi je crois... clown
Courroie Empty
MessageSujet: Re: Courroie   Courroie Icon_minitime14/6/2007, 12:32
Very Happy Yep les z addict !!!
..Vi on verra vendredi..hi/hi! lol!
a+*b*
Courroie Empty
Courroie
