 Porte Interrupteur Bouton Poussoir
MessageSujet: Porte Interrupteur Bouton Poussoir   2/7/2008, 13:14
Voila, je met se poste si ca interesse certains, j'ai finis d'installer ma Platine d'interrupteur avec Interrupteur Principal de sécurité et Bouton Poussoire de démarage !!!
Voila, donc si ca interesse certain, je peux éventuellement guider afin de pas faire cramer la moitier de la voiture !!!
(c'est pas super compliqué non plus !!)
MessageSujet: Re: Porte Interrupteur Bouton Poussoir   2/7/2008, 13:19
Explique le montage, comment tu as fait, les branchements, s'il te plait, c'est pour ma petite et maigre culture !
MessageSujet: Re: Porte Interrupteur Bouton Poussoir   2/7/2008, 13:30
Alors, il faut juste que je retrouve a quoi correspond quel fil, parce que si je vous parle en couleur, une personne sur dix sera concerné, donc je vous tiens au courant ce soir !
Apres tout dépens ce que recherche les gens, moi par exemple, il faut actioner l'interupteur et mettre la clé en position pour pouvoir avoir du jus, autrement la premiere fois que je l'avais brancher, je pouvais avoir du jus soit avec l'interrupteur soit avec la clé...
Je vous explique avec si possible un schéma pour que ce soit plus simple pour certain...
Nombre de messages : 817
MessageSujet: Re: Porte Interrupteur Bouton Poussoir   3/1/2009, 13:29
puis-je avoir se petit shéma s'il te plait!
merci chouchou
Nombre de messages : 18550
MessageSujet: Re: Porte Interrupteur Bouton Poussoir   3/1/2009, 13:30
çà va être difficile... chouchou n'a plus internet !!!
MessageSujet: Re: Porte Interrupteur Bouton Poussoir   3/1/2009, 14:57
ah d'accord, merci pour l'info !
