| La titine au Coyotte CA TOURNE !!!!!!!!!!!! | |
+22oxe08 Ozyris MiniRayman MISTER BEAN3 Japethone Angelopi miniwomen neo-mini Gaël Mika Dum Sourire spiderman950 Clément 91 sebmini60 love2mini VTECmini vichento Sofiee arlekin Mini-rider Minicoyotte 26 participants |
Nombre de messages : 5510 Date d'inscription : 23/10/2007
| Sujet: Re: La titine au Coyotte CA TOURNE !!!!!!!!!!!! 1/3/2011, 20:23 | |
| heu le truc rond jaune kaka d'oie c bien une poulie d'amper ? mais pk elle a des trous ces pour le poids ou pour faire un réglage et pk faire ? sinon +1 pour la clef | |
| Sujet: Re: La titine au Coyotte CA TOURNE !!!!!!!!!!!! 1/3/2011, 21:10 | |
| C'est une poulie Damper en 2 parties avec une couronne "intégrée" 36-1 pour le capteur de l'écu vu que je vais " peut-être " passer à .................................. l'électronique Et les trous te permettent d'avoir plusieurs positions pour le capteur ( de rien ) ou même la monter sur d'autres types de moteurs ( Midget , série K , ..; ) _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
Nombre de messages : 1547 Localisation : 77400 Age : 38 Date d'inscription : 11/11/2009
| Sujet: Re: La titine au Coyotte CA TOURNE !!!!!!!!!!!! 1/3/2011, 21:59 | |
| tu as l'entraineur de courroie en V avec sur celle là ? | |
| Sujet: Re: La titine au Coyotte CA TOURNE !!!!!!!!!!!! 2/3/2011, 11:56 | |
| Oui _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: La titine au Coyotte CA TOURNE !!!!!!!!!!!! 3/3/2011, 09:50 | |
| Sujet: Re: La titine au Coyotte CA TOURNE !!!!!!!!!!!! 3/3/2011, 13:33 | |
| Toutes les pièces ne sont pas finies donc " bientôt " _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: La titine au Coyotte CA TOURNE !!!!!!!!!!!! 3/3/2011, 13:35 | |
| - Minicoyotte a écrit:
- Toutes les pièces ne sont pas finies donc " bientôt "
trop de travail ps: tu as recup ton compresseur? | |
| Sujet: Re: La titine au Coyotte CA TOURNE !!!!!!!!!!!! 3/3/2011, 13:38 | |
| Compresseur récupéré . Ecrou fendu , tige refileté , reste à trouver l'écrou de remplacement qui va bien .
| Sujet: Re: La titine au Coyotte CA TOURNE !!!!!!!!!!!! 3/3/2011, 21:37 | |
| Sujet: Re: La titine au Coyotte CA TOURNE !!!!!!!!!!!! 4/3/2011, 03:53 | |
| Sujet: Re: La titine au Coyotte CA TOURNE !!!!!!!!!!!! 4/3/2011, 09:30 | |
- Compresseur récupéré . Ecrou fendu , tige refileté , reste à trouver l'écrou de remplacement qui va bien .
c était bien le filetage qui avait merdé? cool du coup tu ne le change pas? merci qd même | |
| Sujet: Re: La titine au Coyotte CA TOURNE !!!!!!!!!!!! 4/3/2011, 11:18 | |
| - MiniRayman a écrit:
c'étais pas plus simple de monté un VM de spi ou mpi pour avoir le pmh ? Nan , j'ai besoin d'un damper neuf et quitte à en acheter un , Med est moins cher avec en prime la poulie crantée . _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: La titine au Coyotte CA TOURNE !!!!!!!!!!!! 9/3/2011, 12:33 | |
| - miniwomen a écrit:
- il est ou le remontage?
alors t en n ai où? ta photographe a repris le travail? | |
| Sujet: Re: La titine au Coyotte CA TOURNE !!!!!!!!!!!! 12/3/2011, 08:35 | |
| Bon , le rectifieur aura fini les éléments moteur Lundi La culasse prend tournure . En attendant ,contrôle complet du faisceau ce week-end . On attaque le reste de la peinture pièces de châssis , extérieur et moteur Lundi. Les dernières pièces sont commandées . Ca avance , ça avance .Pour les photos bin ............ quand j'y pense _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: La titine au Coyotte CA TOURNE !!!!!!!!!!!! 12/3/2011, 09:12 | |
| Bon bah je vais finir par passer si je veux voir quelque chose... | |
| Sujet: Re: La titine au Coyotte CA TOURNE !!!!!!!!!!!! 16/3/2011, 18:50 | |
| Sujet: Re: La titine au Coyotte CA TOURNE !!!!!!!!!!!! 16/3/2011, 19:19 | |
| Sujet: Re: La titine au Coyotte CA TOURNE !!!!!!!!!!!! 16/3/2011, 19:32 | |
| Sujet: Re: La titine au Coyotte CA TOURNE !!!!!!!!!!!! 16/3/2011, 19:39 | |
| et c'est pas encore remonter !!!!! sinon si t'as besoin de conseil, _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
| Sujet: Re: La titine au Coyotte CA TOURNE !!!!!!!!!!!! 17/3/2011, 07:06 | |
| enfoiré va, elles sont moches tes bielles na _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: La titine au Coyotte CA TOURNE !!!!!!!!!!!! 17/3/2011, 07:13 | |
| on ce fait plaisir mon ptit coyotte
Mikael _________________ | |
| Sujet: Re: La titine au Coyotte CA TOURNE !!!!!!!!!!!! 17/3/2011, 08:30 | |
| Sujet: Re: La titine au Coyotte CA TOURNE !!!!!!!!!!!! 22/3/2011, 12:50 | |
| Les chambres sont prêtes , rest les conduits _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: La titine au Coyotte CA TOURNE !!!!!!!!!!!! 22/3/2011, 12:52 | |
| Sujet: Re: La titine au Coyotte CA TOURNE !!!!!!!!!!!! 22/3/2011, 12:58 | |
| c'est un peu long........ mais ca va beaucoup plus vite que moi _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
| Sujet: Re: La titine au Coyotte CA TOURNE !!!!!!!!!!!! 22/3/2011, 13:30 | |
| Tiens j'ai un différentiel et des bricoles pour toi dans mon coffre :p | |
| Sujet: Re: La titine au Coyotte CA TOURNE !!!!!!!!!!!! 22/3/2011, 17:23 | |
| Sujet: Re: La titine au Coyotte CA TOURNE !!!!!!!!!!!! 22/3/2011, 18:36 | |
| lol oui tu sors sur se coup là mdr par contre j'ai juste un ti soucis mais on en parle en mp =)
mais en tt cas c'est de la belle piecette =) | |
| Sujet: Re: La titine au Coyotte CA TOURNE !!!!!!!!!!!! 23/3/2011, 21:16 | |
| belles ces chambres bon faut que je bouge les fesses moi car je sens que la saison prochaine va y avoir du mouvement. _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: La titine au Coyotte CA TOURNE !!!!!!!!!!!! | |
