| prise inconnue sur carbu | |
| Sujet: prise inconnue sur carbu 18/6/2008, 12:37 | |
| salut bon toujours pas resolu mon pb d embrayage je remets ca quand je serai motivé 1-par contre ci joint sur la photo (entouré en rouge )sur carbu hs4 une prise qui m est inconnu ! en effet lorsque ma mini demarre a l acceleration elle pchittt pchitt de ce trou la ! 2-coté reglage je m inspire de miniman mais c est pas encore ca ! un peu d essence ressort de la jonction sur le filtre a air est ce normal ? 3-la durite qui doit passer dans la pipe d admission est ce que je debouche la grosse vis BTR ou pas ? merci de m indiquer la voie ! @+ |
| Sujet: Re: prise inconnue sur carbu 18/6/2008, 12:46 | |
| euh... moi j'y vois rien sur la photos... et au taff, je peux pas ouvrir en plus grand par contre, je pense qu'il s'agit du reniflard... tu devrais avoir une durite qui va de ce trou jusqu'à une espèce de boite ronde, à droite en regardant de face... pour la pipe ( ) soit tu as une assistance de frainage et tu la branche dessus, soit tu en a pas et tu bouches ce trou... pour le réglage, branche toutes ces durites avant sinon tu n'arriveras jamais à régler ton carbu convenablement _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: prise inconnue sur carbu 19/6/2008, 06:41 | |
| encore moi ! il y a une autre prise ou je n ai aucune indication entouré en rouge la 1er entouré en jaune le 2eme merci a vous tous |
| Sujet: Re: prise inconnue sur carbu 19/6/2008, 08:35 | |
| en rouge, c'est le reniflard... en jaune, c'est le trop plein de cuve... qui doit aller jusque par terre... parce que là, si ton flotteur merde et que l'essence sort par le trop plein, elle va couler direct sur le collecteur... j'éspère que tu as un extincteur et une bonne assurance _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: prise inconnue sur carbu 19/6/2008, 08:52 | |
| merci vinchento ! j ai tjs un nexincteur a coté de moi ! je bois de l essence la tete a l envers moi ! merci bonne journée |
lobwizard
| Sujet: Re: prise inconnue sur carbu 19/6/2008, 21:10 | |
| au prix du barile de petrole mets plutot un recipient sous le troplein | |
| Sujet: Re: prise inconnue sur carbu 1/7/2008, 06:05 | |
| et au niveau reglage qq un peu me montrer la voie ? richesse papillon ralenti ?? |
| Sujet: Re: prise inconnue sur carbu 1/7/2008, 13:55 | |
| Moi je dis que ca se fait a l'oreille, chaque voiture est différentes, de plus si elle est équipes de quelques accessoires que ce soit, le réglage sera différent !!!! pour la richesse tu regle en fonction de la couleur des bougies (blanc, chocolat ou noire...) et le ralentis en soit en fonction d'un compte tours, soit a l'oreille sur un ralentis qui te parais pas mal !!! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: prise inconnue sur carbu 1/7/2008, 16:15 | |
| Sujet: Re: prise inconnue sur carbu | |
