| resto du pick up | |
+20zerocool.666 sebmini60 mac lodo eldidou loulou electrobikes love2mini sall.goss steph-mini60 chouchou docteursupo arlekin minitaz heudi vichento Clément 91 Mini-rider Sourire lobwizard 24 participants |
Nombre de messages : 1647 Date d'inscription : 23/03/2008
| Sujet: Re: resto du pick up 13/8/2008, 06:36 | |
| bonne vacances a toi et encore pour ta restau | |
lobwizard
| Sujet: Re: resto du pick up 16/8/2008, 13:05 | |
| bonjour je suis de retour et je suis passé au garage pour vous prendre deux photo de ce que j'avais fait avant de partir car je rattaquerais que le week end prochain ! donc les planchet , la traversse , les bas de caisse , seuille de porte , ailes avant , A panel , support de berceau arr et face avant sont donc terminé et j'ai passé l'anti gravillon sur le dessous ! reste encore des petites chose sur l'avant comme les suport de siege , retenue de batterie , et finniton du meulage des soudures mais sinon tous le gros travaille se passera a l'arriere dès reception des tole de M-machine rdv au week end prochain ! a+ _________________ http://minipickup.forumactif.org/forum.htm
sebmini60
| Sujet: Re: resto du pick up 16/8/2008, 21:15 | |
| salut franchement tu assure il y aurais possibilité de se rencontré???????? je débarque dans le 34 pendant 2 semaine a partir de lundi je te laisse mon tel en mp A++seb | |
lobwizard
| Sujet: Re: resto du pick up 17/8/2008, 06:29 | |
| si tu ne mord pas il y a pas de probleme, j'ai ton num mais je t'ai envoyé le miens ca serra plus simple que toi tu m'apel quand tu serra dispo et proche de chez moi ! a+ _________________ http://minipickup.forumactif.org/forum.htm
lobwizard
| Sujet: Re: resto du pick up 23/8/2008, 20:12 | |
| aujourd'hui changement de place du suport de banquette d'origine break ici il ne me servira pas a grand chose : depointe et resoudé sous le tablier arriere du pick up il sert pas a grand chose vous me dirais , mais ca se raproche de l'origine ! puis preparation d'un gabarit de la decoupe pour le passage en boite a prolonge , vue que j'ai rebouché le passage de la magic wand que ne voulais pas remonter ! voila l'endroit a decouper et on coupe : il y a eu des finition de meulage a l'interieure , est d'autre detail pas pris en photos ! puis avec manikem on a mis en pratique le systeme de derouillage par electrolise ! voila le matos : chargeur de batterie , un bac , de l'eau , des pastilles de soude un morceau d'inox ! la piece avant : et après : une autre avant : après : le resultat est comme celui que l'on a vue sur le site explicatif avec les demonstrations ! merci a manikem pour sont coup de main ! a+ _________________ http://minipickup.forumactif.org/forum.htm
arlekin Grafman
| Sujet: Re: resto du pick up 23/8/2008, 22:51 | |
| Sympa tout cela, terrible l'electrolise cela donne des bons résultats. _________________ | |
| Sujet: Re: resto du pick up 24/8/2008, 01:52 | |
| Tu m'étonne, je suis fasciné par cette invention !!! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
zerocool.666
Nombre de messages : 232 Localisation : obernai Age : 43 Date d'inscription : 13/11/2007
| Sujet: Re: resto du pick up 28/8/2008, 10:02 | |
| efficace en effet mais tu les laisse combien de temps tremper? _________________ proverbe tibétain: grosse bagnole, petit popole. je vous laisse méditer la dessus les ADDICTs ;-) | |
lobwizard
| Sujet: Re: resto du pick up 29/8/2008, 10:27 | |
| - zerocool.666 a écrit:
- efficace en effet mais tu les laisse combien de temps tremper?
environ 30 minutes _________________ http://minipickup.forumactif.org/forum.htm
| Sujet: Re: resto du pick up 29/8/2008, 11:09 | |
| Vraiment sympa . La soude , tu en mets à peu près ça sinon plus ou moins ??? Je pense que si je met la caisse à nue , je la jette dans la piscine , un peu de soude , un chargeur de camion et je la laisse une semaine c'est propre , NON ? _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: resto du pick up 29/8/2008, 11:10 | |
| bravo c'est nikel tout ca
Mikael | |
| Sujet: Re: resto du pick up 29/8/2008, 11:16 | |
| - Citation :
- puis preparation d'un gabarit de la decoupe pour le passage en boite a prolonge , vue que j'ai rebouché le passage de la magic wand que ne voulais pas remonter !
T'as une préférence pour la prolonge ou c'est ton moteur ( ou ta boite ) qui conditionne ce choix ?? _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
lobwizard
| Sujet: Re: resto du pick up 29/8/2008, 15:33 | |
| - Minicoyotte a écrit:
- Citation :
T'as une préférence pour la prolonge ou c'est ton moteur ( ou ta boite ) qui conditionne ce choix ?? en fait j'ai un tunel mk1 mk2 sur le pick up donc pour pas trop denaturer ... je sais egalemet qu'avec l'emplacement de la prolonge tu peux y monter une boite recente a tringle sans rien decouper ! donc comme j'ai une boite a prolonge 4 synchros je voudrai remonter le PU avec un 998 cooper ou un 1275 inno ( a voir au moment vennu ) avec la boite a prolonge donc au cas ou j'ai un soucis je pourrez mettre un 998 de metro ou autre avec la boite " classique " sans etre bloqué et perso les boites magic wand j'aime pas ! pour la soude a peut pret ca _________________ http://minipickup.forumactif.org/forum.htm
zerocool.666
| Sujet: Re: resto du pick up 29/8/2008, 17:45 | |
| merci pour ta réponse lobwizard et courage pour la suite _________________ proverbe tibétain: grosse bagnole, petit popole. je vous laisse méditer la dessus les ADDICTs ;-) | |
lobwizard
| Sujet: Re: resto du pick up 5/10/2008, 17:40 | |
| bon et bien voila je mis suis remis ! renfort de la benne AVANT et la traverse est rehaussé : planchet avant et arriere recouvert de protection anti gravillon : mise en place de l'aile ar et de la male puis soudure de la tourelle : les renfort de passage de roue ajustés et mis en place : voila j'ai ensuite decoupé la tourel ar et retiré l'aile avec la tourel soudé dessus pour mettre plus facilement le planchet et garder la bonne hauteur ! la suite bientot _________________ http://minipickup.forumactif.org/forum.htm
| Sujet: Re: resto du pick up 5/10/2008, 19:08 | |
| Chapeau l'artiste !!!! du beau boulot...meme si je sais pas ce que ca représente vraiment... _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
arlekin Grafman
| Sujet: Re: resto du pick up 6/10/2008, 07:17 | |
| quel boulot !!! _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
lobwizard
| Sujet: Re: resto du pick up 6/10/2008, 08:23 | |
| - arlekin a écrit:
- Du très bon boulot,
Merci à toi de nous faire partager toute l'évolution de ton pickup
une fois ton projet fini, si tu veux je te ferais un post sur miniak.fr avec l evolution
avec plaisir !! merci a tous pour vos remerciment ! a+ _________________ http://minipickup.forumactif.org/forum.htm
lobwizard
| Sujet: Re: resto du pick up 11/10/2008, 19:16 | |
| bonjour voila ou j'en suis ce samedi pose des renforts arrieres de benne et modification de la traverse : pose , ajustage et prise des cotes , des 3 morceaux de benne arriere : on repose temporairement l'aile arriere pour ajuster le tout : on presente la jupe inferieure : et j'ai pas pu m'en empecher de presenter le pare choc et la malle : voila ce que ca donnera une fois que tout sera soudé le week end prochain : je suis assez content de moi même s'il reste encore tout à souder mais tout est ajusté c'est deja ca ! la suite le week end prochain a+ _________________ http://minipickup.forumactif.org/forum.htm
| Sujet: Re: resto du pick up 11/10/2008, 19:36 | |
| çà commence à ressembler à un pick up bon courage pour la suite... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: resto du pick up 11/10/2008, 20:59 | |
| Waaaaaaaahou ca tue !!!! Tu pourras t'etre venté d'avoir fait un pick up en kit !!! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
lobwizard
| Sujet: Re: resto du pick up 30/10/2008, 07:30 | |
| bonjour a tous alors voila les dernieres news du PU la benne arriere est assemblé en une seule partie puis ajusté , mise en place et presque entierement souder : comme on dit "petit a petit l'oiseau fait son nid" _________________ http://minipickup.forumactif.org/forum.htm
| Sujet: Re: resto du pick up 30/10/2008, 08:23 | |
| Super taf Et surtout bon courage pour la suite | |
arlekin Grafman
| Sujet: Re: resto du pick up 30/10/2008, 08:59 | |
| bas c'est nikel tout ca
Mikael _________________ | |
| Sujet: Re: resto du pick up 30/10/2008, 09:00 | |
| Du bon boulot _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
Angelopi Volcanique
lobwizard
| Sujet: Re: resto du pick up 14/11/2008, 10:37 | |
| bonjour a tous bon le pick up avance mais doucement car il fait froid (12°) donc la motivation le dessous de la benne , avec les renfort soudé , jointé et passage de l'anti-gravillon : pose de la contre jupe et des pose des fixations de charniere de malle : pose des compats et ajustage de la malle : voila pour l'instant _________________ http://minipickup.forumactif.org/forum.htm
| Sujet: Re: resto du pick up 14/11/2008, 10:44 | |
| Sujet: Re: resto du pick up 14/11/2008, 12:35 | |
| Lobwizard, tu es un chef ! _________________ Dany
| Sujet: Re: resto du pick up | |
