 RayMini
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
MessageSujet: RayMini   24/5/2008, 16:54
salut, voila j'ai u le courage de me remettre sur mon 1300 ! petit demarrage de printemps.
http://www.dailymotion.com/maxorel/video/9303238
petite liste des caractéristique de mon moteur âpre l'avoir démonté complétement :
1275 réalésé en +020 donc un 1293cc et surfacer
un arbre a cames minisport CA2
une culasse avec soupapes 29/33 donc une 12g940 raboté a -0.40
le vilebrequin a été rectifier en -010 sur tous les palier
un radiateur d'huile 10 rangs
une pompe a eau gros débit
carlostat 74° avec 4 trous de 2-3mm
une hélice 8 pale en acier
2 carbu HS4
pompe a essence SU électrique
collecteur freeflow + silencieux maniflow avec sorti maison
alternateur safrane 110A avec poulie de BX et de MPI pour la damper et pompe a eau
pont en 2.95
zerocool.666
Nombre de messages : 232
MessageSujet: Re: RayMini   24/5/2008, 21:18
sympa comme bruit Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
proverbe tibétain: grosse bagnole, petit popole.
je vous laisse méditer la dessus les ADDICTs ;-)
MessageSujet: Re: RayMini   24/5/2008, 21:21
cool !!!!!
une VRAIE vidéo lol!
MessageSujet: Re: RayMini   24/5/2008, 22:34
lol! bigup
MessageSujet: Re: RayMini   25/5/2008, 01:36
cool !!!!!
lol! mdr mdr mdr
comme drais Bris de nice ''KC''
MessageSujet: Re: RayMini   25/5/2008, 07:52
cool !!!!!
lol! mdr mdr mdr
+1 pour le bris de glace clown
Merci pour la vidéo
MessageSujet: Re: RayMini   25/5/2008, 16:25
Ca à l'air de bien respirer tous ça.
Tu as koi de beau la dedans.
MessageSujet: Re: RayMini   26/5/2008, 07:54
On dirait qu'elle va rouler !!!
MessageSujet: Re: RayMini   27/5/2008, 22:34
tous ça.
Tu as quoi de beau la dedans.
enfaîte je ces pas trop :
le bloc repeint en vert la culasse est noir et pas repeinte, un double hs4 avec
2 camembert K&N, une pipe d'admission double hs4 Maniflow (avec dépression
pour les freins), un allumage métro sport, un collecteur Freeflow avec son silencieux
Maniflow latérale (modifier), , un faisceau d'allumage en silicone 8mm.
voila ces tous se que je c pour le moment de se moteur.
MessageSujet: Re: RayMini   29/5/2008, 10:58
y a pas de concurence mon ptit Rayman
je fais avec les pieces que j'ai sous la main
MessageSujet: Re: RayMini   29/5/2008, 11:00
il fait avec les piéces et les personnes qu'il a sous la main!lol!
mickael
MessageSujet: Re: RayMini   29/5/2008, 11:07
tout a fait c'est une mini low cost
mdr mdr
sebmini60
Nombre de messages : 448
MessageSujet: Re: RayMini   29/5/2008, 20:00
elle a l'aire d'avoir la péche et le moteur ne doit pas étre vraiment d'origine il te reste a réglé au poil les carbus et roule
bon courage pour la suite
A++seb
ps:simpa échapement
MessageSujet: Re: RayMini   30/5/2008, 19:48
merci
y a pas de concurrence mon ptit Rayman
je fais avec les pièces que j'ai sous la main
lol!lol!lol!
se n'ais pas vraiment de la concurrence mais un bateul (concourt de pot)
sebmini60
MessageSujet: Re: RayMini   30/5/2008, 22:14
je peut participé??????
Nombre de messages : 813
MessageSujet: Re: RayMini   31/5/2008, 06:41
^^ cool!!!!! bounce affraid
MessageSujet: Re: RayMini   2/6/2008, 21:40
oui si tu veu fai pété ta vidéo Shocked
MessageSujet: Re: RayMini   4/6/2008, 22:01
voici les jantes AR en 13x8" avec des pneus en 205x50xR13
la il y a que 2mm entre le fixation du bras et le pneu même
un petit gravier ne passerais po.
sa dépasse légèrement a l'AR elle est monter comme les
10" juste avec les cales de 3mm d'origine.
maintenant il ne reste plus qua régler la hauteur est c fini pour l'AR
MessageSujet: Re: RayMini   5/6/2008, 05:19
Elles sont superbes ces jantes.
MessageSujet: Re: RayMini   5/6/2008, 06:20
juste 2mm, moi je n'aurai pas confiance Evil or Very Mad mais en tout cas belles jantes
MessageSujet: Re: RayMini   5/6/2008, 09:28
Très belles jantes !
Si ça touche un peu le bras, c'est autant de gagné pour le freinage !
MessageSujet: Re: RayMini   5/6/2008, 09:32
c'est énoooooorme affraid affraid affraid
Nombre de messages : 1231
MessageSujet: Re: RayMini   5/6/2008, 09:42
elle viennent d ou les belles roues nikel sur ma twingo
100 % mini 0 % bmw
www.minibritons.com
MessageSujet: Re: RayMini   5/6/2008, 15:14
jolie les jantes bien joue dans ton choix j'adore
MessageSujet: Re: RayMini   5/6/2008, 16:00
merci, oui sur une twingo sa doit déchiré grave
docteursupo
Nombre de messages : 131
MessageSujet: Re: RayMini   6/6/2008, 08:35
puré c'est vai que sa pete grave !!! par contre j'espere que tu té musclé les bras pour faire tes créneaux lol!
MessageSujet: Re: RayMini   6/6/2008, 16:15
a oui j'avai zapé boulet mai bon a l'av je serai en 175/50/R13 donc se sera moin dure ou au pire je ma gar au frain a main clindoeil
MessageSujet: Re: RayMini   11/6/2008, 18:21
voila la caisse réglé en hauteur et le kit réajuster
MessageSujet: Re: RayMini   11/6/2008, 19:17
c'est magnifique !!!! Very Happy
MessageSujet: Re: RayMini   11/6/2008, 19:19
Je pense toujours à tes 2mm, je me demande comment çà va fonctionner Rolling Eyes Shocked
RayMini
Page 1 sur 6Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
