-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
 apprêt apprêt apprêt apprêt
5 participants
apprêt apprêt apprêt apprêt Empty
MessageSujet: apprêt apprêt apprêt apprêt   apprêt apprêt apprêt apprêt Icon_minitime19/5/2008, 20:14
elle va paraître sûrement très très conne ma question,
ma caisse a été poncer jusqu'à la tôle ,j'ai dégraisser,mastiquer ,poncer les partie qui en nécessitait, ensuite j'ai mit un apprêt pour mastic,il reste donc des partie poncer jusqu'à la tole...
JE FAIT QUOI? j'apprête toute la carrosserie avec apprêt anticorrosion,ensuite avec un apprêt normal... ou seulement un apprêt normal suffira.
ensuite,l'apprêt,que j'utilise pour le mastic est en bombe,car ce sont des petite surface et ça me permet juste de voir le petit défaut,mais si je fait un apprêt total,je le fait avec quel apprêt??(en bombe,au pistolet???)
et en sachant que ma peinture final sera en 3 couleur:noir ,blanc, orange...
je fait comment : un apprêt complet,puis une autre couche d'apprêt suivant la teinte désire suivant les endroit(l'avant avec un certain apprêt pour le blanc,le toit avec un autre pour le noir...)
ou un seul apprêt suffit?
je sait pas combien de fois j'ai utiliser le mots apprêt...je remercierai APPRET les gens qui m'aurons éclairci l'esprit..
merci
Minimissil
Minimissil
Nombre de messages : 228
MessageSujet: Re: apprêt apprêt apprêt apprêt   apprêt apprêt apprêt apprêt Icon_minitime19/5/2008, 20:53
salut lasko
pour l'apret a mon avais si tu fait toute la voiture a la bombe ben ta pas finit avec le pistolet c'est mieux
Apres pour le reste je suis pas un spécialiste
MessageSujet: Re: apprêt apprêt apprêt apprêt   apprêt apprêt apprêt apprêt Icon_minitime19/5/2008, 21:21
quelle idée aussi de poncer jusqu'à la tôle... lol!
apprêt apprêt apprêt apprêt Minisa13
MessageSujet: Re: apprêt apprêt apprêt apprêt   apprêt apprêt apprêt apprêt Icon_minitime20/5/2008, 04:57
Il était obligé, il y avait plusieurs couches de peintures et il fallait vérifier qu'il n'y avait pas de choucroute....CQFD... Wink
Nombre de messages : 1231
MessageSujet: Re: apprêt apprêt apprêt apprêt   apprêt apprêt apprêt apprêt Icon_minitime22/5/2008, 12:54
d abord un appret phosphatant ,puis aprés un appret de charge puis tu ponce et apres tu peint le tout
100 % mini 0 % bmw
www.minibritons.com
apprêt apprêt apprêt apprêt Gallihj7gt0vv7zw9apprêt apprêt apprêt apprêt 302233000heudiho8
http://www.minibritons.com
MessageSujet: Re: apprêt apprêt apprêt apprêt   apprêt apprêt apprêt apprêt Icon_minitime22/5/2008, 14:10
enfin quelqu'un qui me répond,je croyais qu'il y avais plus de carrossier que ça sur se forum.
un apprêt phosphatent c'est un apprêt antirouille?
MessageSujet: Re: apprêt apprêt apprêt apprêt   apprêt apprêt apprêt apprêt Icon_minitime22/5/2008, 14:23
oui ca arret la rouille et evite son develloppement
MessageSujet: Re: apprêt apprêt apprêt apprêt   apprêt apprêt apprêt apprêt Icon_minitime22/5/2008, 20:40
et tu fini le dessous avec du rustol otawa de la couleur de ton choix
avec du corp creux dans les bas de caisse si il ne sont pas pourri sinon c est du fric par la fenetre
100 % mini 0 % bmw
www.minibritons.com
lobwizard
lobwizard
Nombre de messages : 577
MessageSujet: Re: apprêt apprêt apprêt apprêt   apprêt apprêt apprêt apprêt Icon_minitime23/6/2008, 16:36
je voulais savoir ce que tu appelles corps creux ?
le matique souple qui saplique au pinceau , qui une fois sec se peint !
la pose de mastic pour les bosses tu le mets avant l'apret de charge donc sur le wash primaire ou apres l 'apret de charge ?
juste pour savoir car j'ai plusieurs avis sur la question !
merci
» Appret phosphatant et epoxy, ordre de passage ??
» Quantité d apprêt epoxy
» Apprêt avant soudure
» help pour appret chassis
» Nettoyage pistolet après application apprêt epoxy
