| extension d'ailes, w&p ou groupe 2? | |
+9docteursupo vichento ravier33 steph-mini60 Clément 91 love2mini Mika Sourire speedinette 13 participants |
speedinette
Nombre de messages : 166 Localisation : monaco Age : 44 Date d'inscription : 11/01/2008
| Sujet: extension d'ailes, w&p ou groupe 2? 25/4/2008, 07:49 | |
| Bonjour à tous, Voila le changements d'extensions approche a grand pas! Mais ne voulant pas me tromper , avant l'achat, je viens vers vous pour avoir ma réponse!
J'aimerais vraiment mettre des Wood & pickets sur titine en 63mms sachant que mes jantes sont des minilite alu en 5 /12 avec pneus yoko en 165/60/12. J'ai un peu peur que les extensions soit trop grande et que au lieu de couvrir le pneu pour faire un bel effet, fasse tout le contraire !?
donc deja dans un premier temps j'aimerais que vous me dite pour cela. secondo, peut etre que les extension en 57mms serait plus correct ou les groupe 2? merci bcp. _________________ Christelle | |
| Sujet: Re: extension d'ailes, w&p ou groupe 2? 25/4/2008, 08:03 | |
| Bonne question, je suis intéressé aussi par la réponse | |
| Sujet: Re: extension d'ailes, w&p ou groupe 2? 25/4/2008, 09:30 | |
| pour ma part j'aime l'effet traput des jantes qui depasse mais hors la loi!moi je suis en 6*12 avec les elargisseurs d'origine!
mickael | |
| Sujet: Re: extension d'ailes, w&p ou groupe 2? 25/4/2008, 09:44 | |
| C'est quoi déjà la taille d'origine? | |
speedinette
| Sujet: Re: extension d'ailes, w&p ou groupe 2? 25/4/2008, 09:54 | |
| Bonne question! il me semble que sait du 44mm5 donc en gros les W& P en 57mms ça serais parfait! _________________ Christelle | |
| Sujet: Re: extension d'ailes, w&p ou groupe 2? 25/4/2008, 09:56 | |
| attendez je vais mesurer!
mickael | |
| Sujet: Re: extension d'ailes, w&p ou groupe 2? 25/4/2008, 09:57 | |
| Avec les A539 et les ailes d'origine en wood&picket je pense que çà suffit, tu auras juste les pneus au ras. Enfin moi je vois çà comme çà, après si tu prends trop large tu devras mettre des cales et c'est pas très conseiller pour des roulements et arbres. Je cherche moi aussi dans un futur lointain à changer mes extensions qui tiennent que par magie. Si quelqu'un à la réponse se serait super sympa car sinon je vais finir par rouler sans extensions _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: extension d'ailes, w&p ou groupe 2? 25/4/2008, 09:59 | |
| mes elargisseur font 60mm mais elle sont recouvete par l'enjoliveur chromer et mes pneu depasse de 3 cm
mickael | |
| Sujet: Re: extension d'ailes, w&p ou groupe 2? 25/4/2008, 10:01 | |
speedinette
| Sujet: Re: extension d'ailes, w&p ou groupe 2? 25/4/2008, 10:09 | |
| moi je te dit sourire! w&p 57mms et ça sera parfait, ça sera un poil plus large que d origine. en 5/12 du moins! bon je ferais ça et je les feraient peindre, ça va en jetter grave! _________________ Christelle | |
| Sujet: Re: extension d'ailes, w&p ou groupe 2? 25/4/2008, 10:37 | |
| oui flavien je suis en 12*6 et je cherche aussi des nouvo elargisseurs car quand il pleu c'est galére et la voiture est toute crade!
mickael | |
| Sujet: Re: extension d'ailes, w&p ou groupe 2? 25/4/2008, 11:08 | |
| Oki donc à mon avis en 12x5 tes élargisseurs pourront aller sur la mienne. Et toi il te faut ceux de speedinette à mon avis mon cher mika | |
speedinette
| Sujet: Re: extension d'ailes, w&p ou groupe 2? 25/4/2008, 11:29 | |
| Ben bon courage a celui qui voudrait les miennes, car elles sont cassés au niveau des trous de rivets! et il y a rien a faire, si ce n'ai pleuré! _________________ Christelle | |
| Sujet: Re: extension d'ailes, w&p ou groupe 2? 25/4/2008, 11:51 | |
| Comme ceux que speedinette veut chez w&p | |
speedinette
| Sujet: Re: extension d'ailes, w&p ou groupe 2? 25/4/2008, 12:14 | |
| Oh yé! _________________ Christelle | |
| Sujet: Re: extension d'ailes, w&p ou groupe 2? 25/4/2008, 12:23 | |
| les W&P, et des jantes en 5/12, cela dépend des jantes, si elles ont un déport ou pas. moi j'ai regardé, avec mes révos en 5/12, qui ont un bon déport, je viendrais limite aux ailes donc pour tes jantes speedinette, je pense que tu seras surment un tout petit peu rentré | |
| Sujet: Re: extension d'ailes, w&p ou groupe 2? 25/4/2008, 12:26 | |
| Elle protègera un peu ces portes des éclaboussures et cailloux au moins | |
speedinette
| Sujet: Re: extension d'ailes, w&p ou groupe 2? 25/4/2008, 12:45 | |
| un peu rentré beurk!!!!quel horreur! perso je trouve ça trop laid. mais alors quoi mettre pour avoir des extensions un peu plus large que d'origine? sans que ça fasse effet jante rentré. voici une photo actuelle pour donné une idée. _________________ Christelle | |
| Sujet: Re: extension d'ailes, w&p ou groupe 2? 25/4/2008, 13:19 | |
| Les mêmes que celles d'origine mais peintent | |
| Sujet: Re: extension d'ailes, w&p ou groupe 2? 25/4/2008, 13:36 | |
| Si moi j'avais ta config de jantes. Je ne mettrais même pas d'élargisseurs. Comme ça miam j'adore... Et la t'es pil poil au raz de la caisse. | |
| Sujet: Re: extension d'ailes, w&p ou groupe 2? 25/4/2008, 13:39 | |
| Avec les A539 çà passe pas çà clément ? | |
| Sujet: Re: extension d'ailes, w&p ou groupe 2? 25/4/2008, 13:43 | |
| Tiens regarde fréro si ça passe pas. | |
| Sujet: Re: extension d'ailes, w&p ou groupe 2? 25/4/2008, 13:45 | |
| Et de face je trouves ça encore plus beau. | |
| Explique moi pourquoi avec mes pneus de merde çà dépasse un peu alors qu'ils sont moins large que les Yoko? edit: a ba çà fais pareil chez moi de face | |
speedinette
| Sujet: Re: extension d'ailes, w&p ou groupe 2? 25/4/2008, 14:09 | |
| écoutez, j'ai demandais a un type qui ma dit ke le mieux ça serait des extension 5cm5 mais ça n'éxiste pas!Rhhhhhhhhh parce que sans extension bof bof, du moins c'est mon gout perso ou alors comme tu dit sourire les meme mais en repeint la loose! parce que c'est vrai en plus que les origine elles sont tip top avec les jantes que j'ai et les yoko. _________________ Christelle
| Sujet: Re: extension d'ailes, w&p ou groupe 2? 25/4/2008, 14:10 | |
| Ou ce que clément t'a montré, en plus y a encore du chrome, toi qui aime | |
speedinette
| Sujet: Re: extension d'ailes, w&p ou groupe 2? 25/4/2008, 14:16 | |
| ou alors w&p 57min +élargiseur de voie +1cm? mais il parait que les élargiseurs de voie sa fait mal a titine!. _________________ Christelle | |
| Sujet: Re: extension d'ailes, w&p ou groupe 2? 25/4/2008, 15:20 | |
| Oui çà peut être mal si tu mets pas les bons goujons de roues (désolé ak de parler de cette mésaventure ) mais avec des cales de 10 çà devrait aller. Mais après c'est les axes de train qui n'aiment pas trop. Reste après qu'il y en a plein qui roule avec des élargisseurs sans soucis | |
speedinette
| Sujet: Re: extension d'ailes, w&p ou groupe 2? 25/4/2008, 15:27 | |
| mouais...pffffje ne sais plus quoi faire!snif _________________ Christelle | |
| Sujet: Re: extension d'ailes, w&p ou groupe 2? 25/4/2008, 16:16 | |
| juste une petite question...parce que en regardant la photo de ta mini je crois que tes jants c'est du 4.5/12..c'est de l'origine avec des yoko a539
ou tu comptes changer tes jantes ? | |
| Sujet: Re: extension d'ailes, w&p ou groupe 2? | |
