| circuit de carburant | |
| Sujet: circuit de carburant 23/4/2008, 07:58 | |
| salut a tous bon comme vous avez du le voir dans le parking j'ai quelques petite choses a changer sur la mini je pense que je vais commencer par le circuit de carburant j'ai regarder sur differents sites mais y a beaucoups de ref et je c'est pas se que je doit prendre alors si quelqu'un a du faire cette operation je prend toutes les bonnes paroles | |
| Sujet: Re: circuit de carburant 23/4/2008, 09:01 | |
| regardes précisément quel est le problème sur ton circuit... çà peut être juste le bouchon qui fuit... ce qui est courant çà peut être la durite qui va au bloc moteur çà peut être de la rouille sur ton réservoir çà peut être aussi la durite de trop plein... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: circuit de carburant 23/4/2008, 09:07 | |
| ok en fait sa peu etre beaucoups de choses c'est vague quan le resultat du ct merci vincent faut que je la monter sur la fosse du beau pere et je regarde sa | |
| Sujet: Re: circuit de carburant 23/4/2008, 09:15 | |
| perso j'ai un la meme sur ma matic
verifie surtout la durite qui va du reservoir au a la durite sous ta mini
en generale elle prends chere celle la et elle est monter a l'arrache
Mikael | |
| Sujet: Re: circuit de carburant 23/4/2008, 09:17 | |
| ok ba de toute facon je vais tout vérifier comme sa je serai tranquille | |
| Sujet: Re: circuit de carburant 23/4/2008, 09:20 | |
| c'ets le mieux a faire pour etre tranquille
Mikael | |
| Sujet: Re: circuit de carburant 23/4/2008, 09:21 | |
| sinon, tu retournes voir le controleur et il te dira ce que çà veut dire... pour le bout de durite donc mike parle, c'est vrai qu'elle prend cher... mais je pense pas que ce soit celle là qui pose problème pour le CT... ou alors le mec est un connaisseur et s'est glissé dans le fond du coffre pour aller la vérifier... il note ce qui se voit au CT... faut pas l'oublier !! _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: circuit de carburant 23/4/2008, 09:34 | |
| oui tu a raison je vais aller le voir le gars du ct j'espere que je perd pas du carburant sa coute deja assez chere alors si j'en perd j'ai fini mais je pense pas sinon le ct aurai ete refusé la 2eme fois aussi enfin faut que j'y ail merci de votre aide a tous c'est vraiment cool de pouvoir comptersur des experts comme vous | |
| Sujet: Re: circuit de carburant 23/4/2008, 09:55 | |
| bas en faite la durite traverse et c'est la partie sous la mini qui morfle et tu vois que ca quand tu es dessous
Mikael | |
| Sujet: Re: circuit de carburant 23/4/2008, 09:58 | |
| une question pour des experts est ce que c'est possible de passe une mini en carburation éthanol????? car a 0.96cent le litre sa donne a reflechir | |
| Sujet: Re: circuit de carburant | |
