| Changement embrayage | |
Toth
Nombre de messages : 16 Localisation : Bourg la reine Age : 58 Date d'inscription : 16/04/2008
| Sujet: Changement embrayage 16/4/2008, 10:50 | |
| Bon l'embrayage de ma mini donne de signes de faiblesse, un changement s'impose ... j'aurais donc plusieurs (deux) questions : Quel kit commander (chez Datch au hasard !) pour une HL de 82 ... et surtout ... Qui saurais me donner un coup de main pour le changer ... et pour combien ? | |
| Sujet: Re: Changement embrayage 16/4/2008, 12:08 | |
| commence par faire une purge; c'est peut-etre pas mechant. | |
| Sujet: Re: Changement embrayage 16/4/2008, 13:03 | |
| +1 !!! c'est souvent çà et çà t'évitera de devoir changer l'embrayage... parce que c'est super chiant _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
Toth
| Sujet: Re: Changement embrayage 16/4/2008, 13:20 | |
| c'est ce à quoi je pensais ... mais vu le bruit ... | |
Toth
| Sujet: Re: Changement embrayage 21/4/2008, 07:47 | |
| je vais vous décrire mes symptomes histoire d'avoir des avis éclairés ! en bref, dès que j'ai le malheur (!?) d'appuyer sur ma pédale d'embrayage j'ai une espèce de sorte de frottement (fort bruyant !!) qui provient du moteur au niveau de l'embrayage et les vitesses passent difficilement ... d'où ma conclusion : Embrayage HS ... La mini est donc sagement garée devant la maison en attendant une réparation et j'avoue que Night-Nurse et moi avons l'œil humide et la lèvre tremblotante quand nous l'apercevons par la fenêtre, seule et grelottante à subir la fraicheur humide de ce triste mois de mars d'avril ... | |
night nurse
Nombre de messages : 9 Localisation : Bourg La Reine Age : 45 Date d'inscription : 17/04/2008
| Sujet: Re: Changement embrayage 21/4/2008, 08:48 | |
| Chéwi on va faire une purge... je t'aiderai promis... (vu qu'ils'agit d'oeuvrer avec une seringue.... ) | |
| Sujet: Re: Changement embrayage 21/4/2008, 08:54 | |
| il faut régler ta butée... les deux gros écrous sur la cloche... tu trouveras comment faire dans la RTA... comme pour les freins, il faut rapprocher le tout quand la garniture diminue avec le temps... commences déjà par tout çà avant de changer ton embrayage... il doit bien rester encore un peu de garniture sur ton disque... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
Toth
| Sujet: Re: Changement embrayage 23/6/2008, 08:24 | |
| Helllllooooo !
me voici de retour !!!
Concernant mon embrayage, purge effectuée et effectivement quelques bulles d'air, réglage du levier OK, l'embrayage rempli son office, tout fonctionne normalement, sauf que toujours ce ROGNTUDJU de bruit ... j'envisage donc une butée d'embrayage HS ... genre roulements morts ... | |
Toth
| Sujet: Re: Changement embrayage 22/9/2008, 11:54 | |
| et hop !! je m'apprête à commander les pièces et outils nécessaires au changement de l'embrayage et de la butée, mais une angoisse m'étreint (un peu si si !!) sur une 1000 HL de 82 , pre-verto ou verto l'embrayage ? hein j'vous demande !! | |
d3.will974
| Sujet: Re: Changement embrayage 22/9/2008, 13:13 | |
| Regarde au niveau de ton recepteur d'embrayage le verto ressemble a sa: et le pre-verto a celui la: | |
Toth
| Sujet: Re: Changement embrayage 22/9/2008, 13:47 | |
| Merci ! je vérifie ça dés ce soir et je passe ma commande ... mais à priori pre-verto... | |
| Sujet: Re: Changement embrayage | |
