 moteur a faire tourner.
dakeyras
Nombre de messages : 477
MessageSujet: moteur a faire tourner.   30/5/2007, 16:37
salut a tous,
j ai eu plusieurs fois l'occasion d'acheter des moteur (1000) pour presque rien (10 a 20 euro) mais qui etait bloqué, est ce que sa vaut la peine ou pas?
si oui comment faut il procéder pour les remettre en etat, et est-ce qu'il peuvent atteindre de bonnes performance?
merci beaucoup
Voir le profil de l'utilisateur http://lola-1000.skyblog.com
s1racing
Nombre de messages : 333
MessageSujet: Re: moteur a faire tourner.   30/5/2007, 17:16
Un moteur peut être bloqué pour cause de dégâts importants et là il est risqué d'essayé de le remettre en étatcar cela risque d'entraîner de grosses dépenses.
Ensuite il se peut que l'huile ayant séché,elle forme une espéce de colle qui bloque les pistons dans les cylindres.
Pour débloquer un moteur,remplis les cylindres avec de l'essence ou du gasoil directement par le puit de bougie,cela dissoudra l'huile.
Ensuite,fais trouner le moteur à la main en prenant appui sur la tête de la vis hexagonale (c'est du 34 mm je crois) sans les bougies,vas-y doucement au début pour bien vider les cylindres.
N'essaye jamais d'actionner le démarreur d'un moteur qui n'a pas touné depuis longtemps,tu risque de détruire la segmentation.
Quand le moteur aura fait plusieurs tours à la main,soit tu le déculasse pour voir l'intérieur des cylindres soit tu essaye de le faire tourner au démarreur pour mesurer ses compresions.
Si elle s sont bonnes c'est que le moteur n'a pas subit de dégâts et rien ne l'empêche d'avoir de bonnes perf' ni même de recevoir une bonne prépa. Wink
dakeyras
MessageSujet: Re: moteur a faire tourner.   30/5/2007, 19:38
merci pour ta rapidité s1racing, dans ce cas je vais en trouver un et voire si c'est pas trop dure...
s1racing
MessageSujet: Re: moteur a faire tourner.   30/5/2007, 20:51
De rien,n'hésite pas ne cas d'hésitation.
