| | la 1000gez d'éricpointcom | |
+40Just A Toy SNOOPY COOPER demoneye Skydo Culasse et Pistons Supercharged nespresso Angelopi 1000 spécial Ozyris Mini4ever cyberbob miniwomen Mini-rider ministouff optimusprime62 cmoa59 mini-passion-86 christoff916 DoC malus la pome Gaël POM VERTE gglaspi neo-mini miniswap60 MiniRayman MISTER BEAN3 love2mini minitaz Minicoyotte oxe08 alex Clément 91 arlekin vichento Sourire Mika ericpointcom 44 participants | |
Nombre de messages : 2933 Date d'inscription : 13/11/2007
| Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 2/11/2009, 22:15 | |
| Lequel de quoi?
Le rally, celui de mon pote vers fontainebleau fin de mois
La caisse, celle avec le toit ouvrant. | |
| | | ericpointcom
| Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 3/11/2009, 04:39 | |
| bah le rally, pas la caisse, j'en ai pas 50 ! bon, donc tout va bien avec la mini, juste un soucis de ralentis quand elle est chaude, et elle broute jusqu'à 2000-2500 tr/mn pour les reprises. je suis obligé de rouler avec un brin de starter pour passer le cap... | |
| | | ericpointcom
| Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 4/11/2009, 05:04 | |
| bon, hier soir, comme la voiture broutais jusqu'a 2000-2500tr/mn, j'ai décider de recaler l'allumage a la lumière, des fois qu'il ce soit décalé... je branche tout, ça marche pas, je test sur la bobine, ça marche. je rebranche sur l'allumeur, rebelote, marche pas... après, je me dis, j'ai pas vérifier l'ouverture des contacts, je démonte la vilaine pièce, je contrôle au sec a la maison, c'est bon, je remonte , je recale sur mes traits de repere tracés au premier calage (qui fonctionnait ce matin...) je rebranche tout, tour de clef, et rien, elle démarre plus cette grosse c--ne. donc il est 18h15, je me dit que je verrais demain, je sort ma poubelle ( la vraie, pas la mini ! lol) je prend le courrier, petite lettre des impôts, ils me réclament 1700 € pour 2006 !! et surtout , pas une explication, hein ! juste un papelar qui dit : ceci est votre nouvelle déclaration sur le revenu...vous devez 1700 roros après régularisation... donc je fouille dans mes papiers, et là je retrouve ma déclaration 2006, sur laquelle j'ai déclaré un crédit d'impôt de 1500 € pour ma nouvelle cheminée installé par un pro, qui m'a dit que le foyer bénéficiait d'un crédit de 60% a l'époque... trop fort, les gars, on vous donne, mais on reprend tout en 2009 ! voilà, ma (double) misère du jour ! ah oui, sinon, le doit d'allumage est retourné à droite, maintenant | |
| | | POM VERTE
| Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 4/11/2009, 09:06 | |
| c'est la loose mon titi! courage, a force de le bidouiller ton allumeur ça va finir par tourner tu a regarder ton faiseau ta bobine etc... _________________ | |
| | | ericpointcom
| Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 4/11/2009, 09:18 | |
| j'ai eu une idée dans les bouchons ce matin. je crois que je n'ai pas remonter la tete d'allumage qui va avec l'allumeur, j'ai du inverser celle de l'ancien moteur et celle du nouveau. si l'usure n'est pas la meme, peut-etre qu'il n'y a pas de contact avec la tete et le doigt. cela n'explique toutefois pas que le calage a la lampe ne marche plus ... | |
| | | MISTER BEAN3
| Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 4/11/2009, 11:25 | |
| Oui, il y a des jours comme cela : un mauvais karma dès le matin... Sinon, si tu n'arrives toujours pas à la redémarrer en rentrant du boulot, fais-moi signe, et je veux bien essayer de te filer un coup de main (ou d'yeux), et t'apporter mon faisceau d'allumage qui est numéroté, avec sa tête d'allumeur. Par contre, c'est un peu chaud aujourd'hui, mais demain jeudi peut-être. Bon courage, tu nous diras si tu y arrives tout à l'heure. | |
| | | POM VERTE
| Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 4/11/2009, 20:14 | |
| | | ericpointcom
| Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 4/11/2009, 21:36 | |
| c'est gentil misterbean3, mais je devrai me débrouiller. non, je DOIT me débrouiller tout seul, pour vaincre ma timidité mécanique ! lol je vais la renommer Christine, cette voiture ! bon, hier, pas de calage a la lumière possible, et impossible de la démarrer, et après encore impossible d'activer le démarreur .. ce soir, je rejette un coup d'oeil au moteur, et donc : -relais de démarreur hs -fils + et - débranché de la bobine -allumage décalé je remet tout ça en ordre, coup de clef, ça démarre. test aller-retour au bout de la rue, elle broute pas. on verra le reste demain, je l'emmène au boulot, ça m'occupera ! restera aussi un petit détail, la sortie d'échappement du milieu fuit un peu au niveau de la culasse. il semblerait que la pipe d'admission de chez British Car soit un peu plus épaisse d'un coté que de l'autre au niveau de l'écrou de serrage, et du coup, la rondelle n'appuie pas suffisamment sur la bride de l'échappement, et il a un filet de gaz qui passe par là. il va encore falloir redémonter tout l'admission et mettre un petit coup de lime. sinon, je suis passé chez mini@91 ce soir, et je lui ai taxer un pistolet strobo, et un colortune. même si je ne me sent pas plus chaud que ça pour régler le carbu, je pourrais au moins vérifier la richesse du mélange ! encore merci mini@91 !! | |
| | | ericpointcom
| Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 5/11/2009, 20:11 | |
| alors ce soir, calage de l'allumage, ok. c'est vrai que le strob' est faiblard, ce midi , j'ai voulu le caler vu le temps de merde, mais pas assez d'obscurité, je ne voyais pas le repère! ensuite, reglage du ralenti, trop faible. ensuite , mise en place du colortune , demarrage, et la je me rend compte que les caccades du ralenti sont du a des manques d'allumage ( merci le colortune !) je change la tete de delco pour la remettre avec son petit doigt d'origine, et la tout le monde est content, le doit a retrouvé son delco, plus de saccade, champagne, Christine !! sinon, le rendu de la couleur est bleu très clair, et pas bleu butane, hein stéphane ! donc si j'ai bien compris, je suis trop pauvre, donc je doit enrichire un peu le mélange ? | |
| | | ericpointcom
| Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 6/11/2009, 18:28 | |
| bon, ça y est, help ! il me gonfle cet allumeur a la noix. callé au strob' , il merde, callé a l'oreille, il merde, callé a la lumiere, il merde ... 1 coup, le moteur rattatouille a bas régime, 1 coup c'est a haut régime, 1coup c'est tout le temps ... pfff, ça me gonfle... c'est cher un allumage electronique ? un coup de main pour régler Christine ? lol | |
| | | neo-mini
| Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 7/11/2009, 09:39 | |
| passe à la maison monter l'aldon yelow que j'ai, si il te va tu as un petit prix. et en plus il fera mieux marcher ton bouzin. | |
| | | ericpointcom
| Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 8/11/2009, 20:54 | |
| d'acc' je passe dans la semaine, surement mercredi. l'aldon elow est bien compatible avec un 1000 stock et usage routier ? et on fait quoi de la capsule de dépression ? | |
| | | neo-mini
| Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 8/11/2009, 21:41 | |
| C compatible avec les A+, et les yellow sont pour la route justement, enfin route amélioré, sa repartira mieux.
Là il n'y aura pas de capsule ça tourne pas top rond au ralentie mais pas grave. pense à prendre une bonne tête de delco il n'y en à pas là. | |
| | | ericpointcom
| Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 9/11/2009, 08:22 | |
| pas mercredi en fait, si je bouffe encore une journée pour la mini, clo va me jeter chez le voisin en pature !! jeudi ou dredi, certainnement. | |
| | | ericpointcom
| Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 12/11/2009, 21:40 | |
| ça y est !!!!!! je m'en suis enfin sorti avec cette grosse christine !! donc, j'ai été chercher 2 -3 bricoles chez bci lundi, j'ai repris un filtre k&n pour mettre dans la boite d'origine, parceque le cone gonflais pas mal ma femme, j'ai racheté 2 joints d'échappement/admission, une aiguille AAU, j'ai encore oublié la pate de fixation de la ligne d'échappement sur la boite (grrrr...), tete de delco et doigt (dtc) lol j'ai donc remonter les 2 joints d'échappement l'un sur l'autre, rectifieé a la lime le boitier d'admission qui était trop épais par rapport au collecteur du milieu, j'ai sérré d'abord le centre , puis les cotés, a froid, puis a chaud , j'ai tourné la vis de richesse d'un bon gros demi-tour je pense, pas touché au calage de l'allumage, changement de delco/doigt, on démarre, un beau bruit maniflow tout seul, test routier, ... ça ROULE !!!!!! bon, du coup, néo, je vais certainement me passer de ton allumage electronique. mais il sera très bien sur ta cooper ! au pire, on en reparle ! allez, bonne nuit, j'ai l'ouverture du forum demain matin à 5h, moi ! | |
| | | neo-mini
| Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 13/11/2009, 11:20 | |
| Et bien tu peux écrire un romans avec tout tes soucies!! Ce n'ai pas un électrique, mais un performance à vis platiné. tu as rater l'ouverture ce main!! | |
| | | ericpointcom
| Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 16/11/2009, 21:21 | |
| bon,juste pour ne rien dire, mais en en parlant quand même ^^ : tout va bien, elle roule toujours, donc ce n'est plutôt bon signe,mais : -finalement trop basse, faut que je remonte un peu tout ça, mais il pleut... -bientôt des vitres d'inno ^^ !! monsieur noël est déjà passé pour la mini !! mais je ne sais pas quand ! | |
| | | Sourire Tac Power
| Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 16/11/2009, 21:43 | |
| Et j'ai un outil à te rendre, c'est doublement noël _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| | | ericpointcom
| Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 16/11/2009, 21:45 | |
| alors, ma bricole, c'est bon, ou heureusement que je t'ai déposer le grand compresseur de cone ?
et puis ça attendra la semaine prochaine, je suis en vacance cette semaine, sauf si tu veux passer boire une biere ! | |
| | | neo-mini
| Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 16/11/2009, 21:51 | |
| et moi je dois reprendre la douille de 34. Aller sourire on squatte quand chez eric? | |
| | | Sourire Tac Power
| Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 16/11/2009, 22:03 | |
| Le grand est bien, le petit, pas utilisable car il faut une longue tige pour aller chercher le cône au fond du trou Pour le squatte, ba j'aurai bien voulu mais jusqu'à jeudi, je suis obligé d'être chez moi car je suis _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| | | ericpointcom
| Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 17/11/2009, 19:45 | |
| vous venez quand vous voulez, faut juste m'apeller pour etre sur que je suis chez moi, et as vendredi, je vais à Troyes. voilou !
néo, la douille, c'est urgent, ou tu la veux dimanche ? | |
| | | neo-mini
| Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 17/11/2009, 19:56 | |
| dimanche sa ira pas de problème. | |
| | | ericpointcom
| Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 24/11/2009, 16:15 | |
| bon, comme je ne vous l'ai encore jamais présenté, et que j'en ai marre de chercher aufin-fond du forom mes vieux topic de présentation, voici ma derniere acheté cet été : a la base, j'ai trouvé une annonce ou le gars donnait un moteur de 850 cc de mini. donc comme celle de ma femme n'a pas de moteur, enfin, pas de moteur non dépouillé, pret a posé, je me dit qu'il faut pas laisser passer. j'envoie un mail, rien. le landemain, pareil, un mail, toujours pas de réponse. le dimanche, je décide d'appeler. j'attend quand meme 10h du mat', j'ai le gars au tel, "ok, passez lundi ou mardi " moi, "je préfère aujourd'hui, en plus vous etes sur qu'il part, comme ça (!...)" rdv à 11h vers Paris. là, le moteur est dans un box, derriere unevoiture. il ouvre le box, c'est une mini. on discute, il dit qu'elle est a vendre, on discute du prix mais qui reste ferme... donc malgré tout voilà ce que j'ai eu pour 200€ : le moteur de 850 cc : bon, oui, je sais il est jaune, je le sais, vous le savez, mais pas lui; en plus c'est cadeau !! et mon billet de 200 : sinon, pour ceux qui ont suivi l'histoire demon gros con de voisin, voici son arbre que je lui ai préparé amoureusement : les champignons quipoussent pourlui dans mon jardin (c'est un signe, quand meme !!!!) bon, pour en revenir a la mini, elle est plutot saine, 3 ans au garage sans jamais sortir,il y a un autre 1000 dedans, 5 jantes de mayfair 12p, freins tambours, le moteur sur la palette est un echange standartrover,d'après les numéros, et enplus il m'a donné 2 portes, 2 pare brises, toutes les vitres en rab, 3 roues en 10' et 1 en 12'. voilà, je crois que c'est un peu cher, mais bon, quand on aime, ... | |
| | | MISTER BEAN3
| Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 25/11/2009, 15:18 | |
| Tu m'en avais parlé, mais les photos, c'est vrai que c'est une bonne affaire pour ce prix là !! Tu n'aurais pas les chiffres du Loto, sinon, pour ce soir ?? | |
| | | Gaël
| Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 25/11/2009, 18:15 | |
| ah ouais !!!!! les billets de 200 euros prennent de la valeur en ce moment | |
| | | MiniRayman Embrayage Express
| Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 25/11/2009, 18:54 | |
| tu aurais pas un cache d'enjoliveur en trop a me vendre je suis dans la galère ma mini passe bientôt en peinture et il m'en manque 1 la looz
merci a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| | | ericpointcom
| Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 25/11/2009, 19:45 | |
| je crois qu'il m'en manque aussi un, je regarde demain, si j'en ai 5, je t'en cède 1, sinon, je garde, désolé... | |
| Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 25/11/2009, 20:38 | |
| j'en est trouvé puis ci il ten maque un je te le filerais un a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| | | Sourire Tac Power
| Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 25/11/2009, 21:12 | |
| Pour le prix, çà vaut le coup ! _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| | | ericpointcom
| Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 19/12/2009, 12:38 | |
| promenade en foret de fontainebleau ce matin. vive les pneus cloutés !! au programme, luge sur les routes enneigées !! mais pas super top, trop de neige, pas assez applatie. faudrait fair passer une dammeuse ! une petite vue de la foret, c'est vraiment a chier, et moche comme tout !!! : | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom | |
