 la 1000gez d'éricpointcom
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14  Suivant
Nombre de messages : 3245
MessageSujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom   17/10/2011, 07:04
je garde mes sous sous pour le 1100 de ma femme . des 1000, j'en ai plein le jardin ! ^^
MessageSujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom   19/10/2011, 20:49
bon, bah ...
ça roule !!!!
culasse serrée au couple, jeu de soupapes réglé, et surtout gros coup de propre !
opération karcher!
de la rouille ?? ou ça de la rouille !
Nombre de messages : 2499
MessageSujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom   19/10/2011, 21:33
La classe, ca fait plus propre qu'avant !!
Pour les endroits du moteur qui ne sont plus tout jaunes, il me reste un fond de bombe jaune canari, du moteur de ma Mayfair, si tu veux...
Bravo pour le remontage de ta culasse, bigup
Supercharged
Nombre de messages : 887
MessageSujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom   19/10/2011, 21:38
bon, bah ...
opération karcher!
Sa se voit il y a encore de l'eau dans la buse de ventilation lol!
Nombre de messages : 564
MessageSujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom   20/10/2011, 05:24
super je suis presser d'être rendu la moi lol!
MessageSujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom   20/10/2011, 05:55
ouais, ouais, moi aussi , au début, jetais pressé d'avoir des emmerdes ! lol!
c'est gentil misterbean, mais ça va rester comme cela.
je regrette juste de ne pas tout avoir repeins en noir quand on avais tombé le moteur ...
MessageSujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom   20/10/2011, 11:28
Bon bin c'est bon tout ça .
PS : au plus tôt tu peux me rendre mon outil svp , merkiii
MessageSujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom   20/10/2011, 12:09
bas j'y pensais, mais tu n'est pas a foch vendredi pour d'obscures raisons ! lol
tu veux que je le laisse a quelqu'un en particulier que tu vois souvent ?
MessageSujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom   20/10/2011, 12:21
Bin passes le à Néo , on risque de se voir bientôt , merci
MessageSujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom   20/10/2011, 12:42
ok ça roule, et merci a toi plutôt ! ^^
MessageSujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom   20/10/2011, 15:13
Fin du mois je remonte voir moteur vienne.
MessageSujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom   20/10/2011, 17:08
top
MessageSujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom   21/10/2011, 02:30
bravo top
MessageSujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom   27/10/2011, 20:30
ah ! au fait, c'est bon, ça roule !!
culasse resserrée, et tout et tout.
bah ça chauffe moins, et puis je perd moins d'eau, je ne fume plus autant , mais toujours de belles projections d'huile derrière.
tant pis, la segmentation attendra encore 2 ans ! lol
MessageSujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom   28/10/2011, 05:57
Le tout est de le savoir et de ne pas se garer derrière toi !!! lol!
MessageSujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom   6/1/2012, 22:52
alors entre temps, depuis novembre, j'ai collectionné les galères...
on commence par ma xsara, qui a son catalyseur qui c'est pété au ras du tuyaux.
du coup, comme sur le hdi 110 il coûte en gros 1000 €, j'ai roulé un moment avec la mini.
je n'ai pas surveillé plus que ça a la suite d'un choc sur ma ligne sur des dos d'anes a la con en arrivant dans une base de loisir.
gros "bang", j'ai cogné le coude de la ligne qui descend du moteur.
je laisse passé.
la semaine suivante, sur l'autoroute, en lâchant les gaz, elle pétarade un peu, donc je me dit que la ligne est trouée ou fissurée, mais temps de merde oblige, et surtout pas d'autre voitures sous la main, je continue a rouler comme ça.
si bien je le collecteur c'est fissuré au Y qui reprend les deux tubes du moteur.
bref, on le fait ressouder, et avant de remonter, j'inspecte le reste de la ligne : verdict : lle tube du milieu est fissuré sur la collerette qui se fixe a la culasse, et le Y de l'autre partie est aussi fissurée dans le creux du Y.
le tirant supérieur a les silents bloc mort, et le tirant inférieur était desserrer, donc le moteur ne tenait plus que par celui du dessus, et il a tout manger quand j'ai cogné la ligne.
donc ayé, elle roule depuis vendredi dernier, ça fait du bien quand même !
même si cette salope a bien mis 1/2 heure a bien vouloir démarrer.
je ne sais pas, comme si il n'y avait pas d'essence qui arrivait.
donc c'est dessidé, je rajoute un 3 eme tirant en bas a gauche, en plus de l'autre a droite, que je fixerais sur la boite.
tout est presque prêt au boulot, il me manque juste de la tige fileté de 10, pour en faire un réglable, comme celui que j'ai fait au dessus.
MessageSujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom   9/1/2012, 20:42
aujourd'hui, fabrication d'un nouveau tirant de chasse reglable :
il est trop grand, mais c'est pour le recouper à la bonne longueur apres.
et ce soir, direction la caverne cave, en mode recherche de boite dans la fouillis, pour faire un gabarit de support de tirant moteur.
il sera fixé en bas coté ventilo, sur la boite d'un coté, le berceau de l'autre.
j'ai déjà découpé ma ferraille pour faire le support, je perce et j'affine la découpe demain.
voili voilou pour le moment.
Culasse et Pistons
Nombre de messages : 1020
MessageSujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom   9/1/2012, 21:35
Quand j pense qu il y a des *** qui s font c*** à y mettre des nains... afro
Mini Pub Maxi Buzz
MessageSujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom   10/1/2012, 08:37
Ah ce Serge.... lol!
Sinon, moi je vient un tirant comme ça !!! lol!
MessageSujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom   10/1/2012, 22:32
attelier découpage aujourd'hui :
puis présentation sur un carter de boite, pour être sur que ça passe.
du coup, ça dépasse de trop par en bas, il faut découper pour être au même niveau que le carter,
mais du coup, la découpe tombe sur le trou prévu pour l'axe qui tient le silent bloc du tirant.
donc demain, j'en refais un nouveau, avec une découpe différente pour attacher le tirant plus haut.
ça devrait donner ça :
bref, déçu, mais content quand même ! lol
Nombre de messages : 7642
MessageSujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom   11/1/2012, 20:17
Belle pièce !!!
Avec quoi tu découpes un épaisseur pareil ??
MessageSujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom   11/1/2012, 20:19
au laser , j'ai des yeux bionic ! lol
juste a la disqueuse, disque de découpe fin, lime, perceuse a colonne, meuleuse touret.
enfin tout ce qui traîne au boulot en somme ! lol
Supercharged
MessageSujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom   11/1/2012, 21:24
Sa serait pas plus facil si tu l achèterait tout fait lol!
MessageSujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom   11/1/2012, 21:26
Mais c'est beaucoup moins rigolo !! lol!
Supercharged
MessageSujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom   11/1/2012, 21:29
Je sais pas pour qui lol!
MessageSujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom   11/1/2012, 21:43
c'est exactement ça, le plaisir se le faire.
bon se que je sais faire, c'est déjà ça ! lol
MessageSujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom   11/1/2012, 22:38
Les gars, je suppose qu'il est tard, et que vous êtes crevés, mais attention à parler correctement un minimum ; il faut écrire plutôt ainsi :
"Ca ne serait pas plus facile si tu l'achetais tout fait ..." !!
Merci par avance, j'en ai assez de lire du SMS bourré de fautes d'orthographe et grammaire dans des posts de plus en plus nombreux, et je ne suis sans doute pas le seul !
Désolé, ca n'a rien de personnel contre celui qui a écrit cela, mais c'est mon coup de gueule du jour ! lol!
Sinon, Eric, tu assures bien avec tes outils en tout genre !! bigup
Supercharged
MessageSujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom   11/1/2012, 22:42
C est du français sans faute je sais pas ou est le problème scratch study
MessageSujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom   11/1/2012, 22:47
Regarde bien ta phrase initiale : 2 fautes d'orthographe ("Sa" au lieu de Ca ; "facil" au lieu de facile), et 1 faute de grammaire et ortho : "si tu l'achèterait" au lieu de si tu l'achetais...
J'en conviens, tu n'es pas le pire, et on me reprochera d'être obsédé d'orthographe et grammaire,...
BONNE NUIT A TOUS !! king
MessageSujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom   12/1/2012, 04:57
bon, alors c'est vrai que les écritures laissent un peu à désirer en ce moment, mais pour Supercharged, ça passe encore, c'est plus de la faute de frappe.
mais je suis tout a fait le raisonnement de mister bean, a force d'en lire, bah a un moment tu pètes un câble ! lol
allez, 1 partout, eric au centre ! lol
MessageSujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom   12/1/2012, 15:01
J'en rajoute une louche pour le plaisir... Supercharged écrit en belge, il n'y avait pas de faute... lol!
Page 11 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14  Suivant
