Nombre de messages : 3276 Date d'inscription : 02/03/2008
Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 11/10/2011, 20:57
oui, mais dans ces conditions, on fait pas 100 km de plus ! lol
Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 11/10/2011, 20:59
tu rigoles !!! 50 kms de plus et 250 de moins pour rentrer !!! 300 bornes avec l'huile directement à la place de l'essence dans les cylindres
et va changer ce joint au lieu de trainer sur ce forum
_________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir.
Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 11/10/2011, 21:02
chez nous, les gens du 77, il fait nuit, et il y a des bruits etranges dehors, j'ai peur ! lol
en ce moment , c'est cheminée, et carrelage de la dernière salle de bain !
et puis moi, le muret et le grillage, c'était au printemps ! :
et c'est pas du parping chez moi !!
_________________ Éric.
Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 11/10/2011, 21:08
Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 11/10/2011, 21:46
Et avec tout ça tu n'arrive pas à tenir ta lancer pour faire le moteur de la mini à Clotilde!!
Compro pô!
Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 12/10/2011, 03:41
'tention, elle lit tout ça, tu vas de faire découper en morceau ! lol
Angelopi Volcanique
Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 12/10/2011, 05:12
C'est du beau taf ! Bravo
_________________ MiniVolcanique63 : le Club des Minis en Auvergne
Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 13/10/2011, 01:08
bon, j'ai demonter toutes les merdes autour de la culasse, collecteur et compagnie, j'ai enlevé les 9 écrous qui tiennent la culasse, elle bouge, mais elle viens pas... j'ai oublier quoi part collecteur, echappement, robinet de chauffage fil de sonde de température et machin qui cache le calorstat pour que ça ne vienne pas ?
merci les zouzous !
Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 13/10/2011, 04:12
on, allez, : avant :
pendant ! ^^
bonne nuit ma chérie : lol
Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 13/10/2011, 08:56
tu as du oublier la durite de bypass de la pompe à eau
Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 13/10/2011, 09:06
ah bah ok, merci, cela devrait allez mieux ce soir alors !
faut dire qu'il faisait un peu nuit quand j'ai voulu l'enlever .
nespresso
Nombre de messages : 69 Localisation : fontainebleau Age : 34 Date d'inscription : 03/10/2011
Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 13/10/2011, 11:23
Ne cherche pas des excuses
Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 13/10/2011, 19:13
déculassage en fin d'aprem...
bon... bah en fait, y'avais pas de JDC ...
la culasse :
si les experts pouvaient me dire ce qu'ils pensent de tout ça :
souppapes du cyl 1 :
du 2 :
du 3 :
et du 4, coté calorstat :
pourquoi y'en a toujours une claire et l'autre foncée ? sauf 1, évidement ...
c'est laquelle celle de l'admission, et celle de l’échappement ? petite ou grosse ?
demain, passage a la douche a solvant du boulot, demontage, nettoyage, et rodage de soupapes sur joints de queue tout neuf !
et peinturlurage an noir cheminée, ça devrait tenir, et on verra moins la merde après ! lol et remontage dans 2 ans !! lol
Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 13/10/2011, 19:55
Grosse admission et petite bin l'autre.
Sinon profite pour faire surfacer ta culasse!!
Pour les couleurs tu dois avoir une merde liquide qui à du passer.
Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 14/10/2011, 03:35
bah oui, bien sur, la ressurfacer .. lol
ce sera remonté samedi ou dimanche, donc non ! lol
merci mon néo-dico !!
Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 14/10/2011, 17:59
une petite douche
fabrication d'un compresseur de soupapes.
avec ça
on fait ça :
après avoir tout enlevé , on aperçoit qu'il manque 1 joint spi sur deux,mais pas sur les mêmes soupapes ! lol
et enfin, un coup de propre :
[img][/img]
je remonterais le reste ce we ,avec rodage de soupapes en prime !
Angelopi Volcanique
Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 14/10/2011, 18:13
Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 14/10/2011, 19:01
ca le fait !!!!
Bravo !
Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 14/10/2011, 19:59
c'est normal pour les joints de queues de soupapes !!! il n'y en a qu'à l'admission pour pas aspirer d'huile
pour les soupapes d'échappements, çà sert à rien sauf éviter de cracher de l'huile par l'arrière
Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 14/10/2011, 20:22
bah c'est le but ici aussi ! lol
Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 15/10/2011, 12:02
Tu bosses bien, c'est du propre !
Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 16/10/2011, 18:20
salut les gars, je réassemble la culasse ce soir et je me pose une question :
ils vont ou les tous petits joints rond d'environ 5 mm ?
pas les joints de queue de soupape, hein ?
encore beaucoup plus petit ...
il y en a 8 en tout.
Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 16/10/2011, 19:06
ils servent à rien sur ton bloc !!! c'est pour je sais plus quelle année mais pas pour toi
Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 16/10/2011, 19:15
ok, ça confirme ce que me disait néo il y a quelques minutes au tel !
mais sinon, pour allez me coucher moins con ce soir, ça sert a quoi ?
Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 16/10/2011, 19:28
il me semble que ce sont des joints de queues de soupapes mais pour les 850 et les premiers 1000
mais néo te confirmera au tél
Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 16/10/2011, 19:31
jalouse, va !
Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 16/10/2011, 20:01
allez, c'est assemblé !
la culasse, hein, pas le reste ! lol
bah il est content rosco !! lol
je remonte le reste demain, je viens de penser que je n'avais pas acheté les bougies !
tout sera en place lundi soir ou mardi soir, en fonction du planing !
Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 16/10/2011, 20:57
Beau boulot Rosco !
En noir, cela fait un peu drôle de mon point de vue (je préfère les culasses en jaune canari), mais tu as raison : on verra moins les tâches d'huile et de gras après...
Bravo M'sieur !!
Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 16/10/2011, 21:08
nikel tout ca
Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 17/10/2011, 06:49
Très propre !! Dommage pour le surfaçage ! ça lui aurait pas fait de mal
PS : Maman ne crie pas pour le remontage dans le salon ?!
_________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ?
Sujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom 17/10/2011, 07:04
je garde mes sous sous pour le 1100 de ma femme . des 1000, j'en ai plein le jardin ! ^^
