 la 1000gez d'éricpointcom
Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 14  Suivant
Nombre de messages : 3245
MessageSujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom   7/6/2010, 10:17
T'inquietes pas, le raccord monter en haut, j'y ai pensé !
Et la je vien de me fabriquer une clef a clef de pare brise, et j'ai tout démonté mes étriers de freins, nettoyé, brossé, prêt a etre remonter avec joints et pistons neufs.
Nombre de messages : 18598
MessageSujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom   7/6/2010, 10:18
une clef à oeil de 9 ou 10 fait l'affaire !!
l'outil qu'ils vendent se plie si il n'est pas de bonne qualité !!
franchement, avec la chaleur actuelle, c'est de la rigolade !!!
si tu veux passer, je te le fais en 10 minutes en prenant le temps de boire un café au milieu lol!
MessageSujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom   7/6/2010, 11:26
ah alors tu l'as retourné entre 2 photos?
Bien pour les étriers, ça va leur faire du bien!!
MessageSujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom   7/6/2010, 11:28
clé de 9 et c est nickel
par contre pas de WD40, ca assèche les joints MINIWOMEN
mais c est clair que ca glisse beaucoup mieux.........Le produit a vaisselle fait tout aussi bien l affaire par contre
MessageSujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom   7/6/2010, 11:42
Non, mais je vais mettre un lubrifiant aqueux, pour pas que la vaseline me bouffe le joint en caoutchouc mdr
j'en ai justement un pot d'1 litre ! mdr
MessageSujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom   7/6/2010, 13:23
Le produit vaisselle c'est marrant car après 3 semaines ça mousse dans les joints quand tu passe le karcher!!
La vaseline c'est pour le voisin et sont arbre?
MessageSujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom   7/6/2010, 13:47
lôôl
MessageSujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom   7/6/2010, 14:12
Pour pouvoir en faire une copie si ce n'est pas trop compliqué !
tu peu alé voir sur le corp en pade d'accueil il y a un topic sur la fabrication de l'outil et c méga simple, je t'aurais bien mis le lien mais leur site déconne en se moment
MessageSujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom   7/6/2010, 21:25
je te fais ca des que j ai apn
mais c est vrai je m avais poser la question aussi mais du coup j en ai acheter un
MessageSujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom   8/6/2010, 18:50
Sinon , penser à la glycérine . Cela conserve le caoutchouc !!!!!!
MessageSujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom   8/6/2010, 18:53
Franchement je sais pas comment tu fais Vincent, j'ai les miens à mettre mais impossible, clé à oeil de 9, produit vaisselle et 28° bah que dalle lol.
Quelqu'un pourrait expliquer exactement comment il fait?
Merci
MessageSujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom   8/6/2010, 19:29
Il force, force force et se fait dessus!!
Il n'y à pas de secrets...
MessageSujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom   8/6/2010, 19:43
et ca part
MessageSujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom   8/6/2010, 20:06
tout seul c est chaud, à 2 ca se fait tout seul
MessageSujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom   8/6/2010, 20:08
forcément pour enfiler quelle que chose c mieux a deux voir plus
MessageSujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom   8/6/2010, 20:12
ahah arrête on va nous reprocher d'être des cochons !! mdrr
Mini4ever : pendant que un appui au milieu du parebrise, avec la clé de 9 du la rentre dans le joint et tu fais 90°, tu mets le jonc et tu fais avancer les 2 en meme temps
facile a dire, c est sur....ahah
MessageSujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom   8/6/2010, 20:16
non non tkt je parlé pas de truc cochon c plutôt pour sa
MessageSujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom   8/6/2010, 20:50
ben vi, il faut des muscles lol!
tout seul, çà se fait mais le jonc a tendance à tourner
à 2, c'est mieux !! un costaud qui force comme un âne (moi) et un petit gringalet qui porte le jonc (raymond) lol!
ah, il faut aussi une douzaine de guignols qui regardent je sors
Nombre de messages : 7642
MessageSujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom   8/6/2010, 21:27
Moi j'ai vu faire mike avec le bon outil, un peu de liquide vaisselle ... et bin ca va encore plus vite que la clef a oeil Wink
MessageSujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom   8/6/2010, 21:33
tu oublies de dire qu'il fesait 6°C au bord de l'étang lol!
MessageSujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom   8/6/2010, 21:36
c'est clair, on voit les pinguoins tout autour lol!
MessageSujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom   8/6/2010, 21:40
je te vois pas sur la photo scratch scratch lol! lol!
MessageSujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom   9/6/2010, 03:40
miniwomen a écrit:
et ca part
mdr !!!
ouais, bah c'est bon, si on ne peut plus rigoler ... laisse couler !! lol!
MessageSujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom   9/6/2010, 06:57
ahah tu vas avoir des problèmes toi !!
MessageSujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom   9/6/2010, 21:32
c bon le corp re-fonctionne donc voici le lien http://www.minicorp.net/m_meca_046.asp
MessageSujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom   10/6/2010, 03:27
merci !
je ne l'avais jamais vu celui-là ! lol
bon, celui que j'avais fabriquer a finalement péter au bout de 20 cm...
c'est vrai qu'ils en prennent plein la gueule quand on pose le jonc.
MessageSujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom   10/6/2010, 04:02
bon, les photos maintenant, je ne les avaient pas chargées sur le serveur ...
d'abord, mon outil magique pour les tapettes qui posent des joncs chromés :
de plus près :
c'est con, car l'idée était bonne : un bout de tuyaux de cuivre pour les graissage de machine, une tige de métal d'apport de soudure a la brasure,2 coups de cuillère a pot, et voilà le montage réalisé ...
je vais réessayer avec une baguette de soudure a l'arc, probablement plus solide !
ensuite, lundi, nettoyage des étriers avec la brosse monté sur la meuleuse au boulot : nickel, pas parfait, mais entièrement dépoussiéré :
après avoir flingué mes 4 joints d'étanchéités en remontant les pistons neuf lundi, j'ai tout recommencé hier soir. remontage ce soir en rentrant du boulot, ou demain après midi, je serais moins stressé !lol
et voilà, et je file, car le combi ne roule pas comme la mini en ville, je ne voudrais pas me mettre a la bourre !!
MessageSujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom   10/6/2010, 06:20
Jolis tes étriers et ton outil Wink
MessageSujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom   10/6/2010, 08:31
Bon bin ça avance quand même cheers cheers
MessageSujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom   10/6/2010, 08:33
l'inconvénient de la clef à oeil, c'est qu'elle te rentre dans la main... remarque, ton outil aussi lol! lol!
MessageSujet: Re: la 1000gez d'éricpointcom   10/6/2010, 08:36
mets tes lunettes lol! lol! lol!
sinon pour avoir une main entière a la fin de lapose du jonc j'avais fait ca :
Page 6 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 14  Suivant
