Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 Vidange avec additif "flush"
c0u94r
c0u94r
Nombre de messages : 15
Vidange avec additif "flush" Empty
MessageSujet: Vidange avec additif "flush"   Vidange avec additif "flush" Icon_minitime16/11/2022, 14:41
Bonjour à tous,
je dois faire ma vidange prochainement, et j'ai acheté un additif Wynn's destiné à nettoyer les boues avant la vidange (environ 7€ en grande surface).
Vidange avec additif "flush" Wynns10
En gros, il faut l'ajouter à l'huile, mettre 20 minutes en chauffe, puis vidanger avec changement impératif du filtre.
Mais après mon achat j'ai vu des vidéos Youtube alarmistes sur ce genre d'additifs...  Vidange avec additif "flush" 1f631
Pour résumer, les résidus des boues viendraient obstruer certains conduits d'huile ou colmater des crépines. Selon certains mécanos, les boues contribueraient à l'étanchéité de certains joints, et leur disparation provoquerait des fuites. Bref, une belle merde...
Mais la plupart des vidéos concernent des huiles synthétiques modernes (qui diluent mieux les résidus) sur des moteurs modernes (avec distri variable, poussoirs,...) et pas ma 20W50 minérale dans mon 1275 à culbuteurs.
Avez-vous déjà testé ce genre de trucs ? Je suis preneur de vos retours !
En attendant, la boîte va rester sagement sur l'étagère...
Amitiés ministes
skyfox
skyfox
Nombre de messages : 42
MessageSujet: Re: Vidange avec additif "flush"   Vidange avec additif "flush" Icon_minitime19/11/2022, 10:04
Je n'ai jamais testé, jamais entendu parlé, je ne me suis jamais renseigné et je ne suis pas mécano -> mais le fait que ma mini ait plus de 30 ans et continue de rouler parfaitement sans jamais n'avoir eu affaire avec ce type de produit, personnellement je m'en passerai. Une bonne vidange classique à moins d'avoir un soucis particulier à régler.
EDIT: voir en bas
c0u94r aime ce message
skyfox
skyfox
MessageSujet: Re: Vidange avec additif "flush"   Vidange avec additif "flush" Icon_minitime26/11/2022, 11:02
Je reviens juste ici pour faire un erratum, en épluchant les factures d'entretien du précédent propriétaire, je me suis rendu compte que le garage spécialiste de nos minis de ma région fait les vidange avec du mecacyl bleu en plus.
C'est juste un lubrifiant en "additif" et pas un truc pour purger, mais je tenais à corriger ma phrase précédente ;-)
minimarj
minimarj
Nombre de messages : 424
MessageSujet: Re: Vidange avec additif "flush"   Vidange avec additif "flush" Icon_minitime7/12/2022, 07:01
Je ne connais pas ce produit.
Je suis de l'avis de skyfox, tant qu'il n'y a pas de problème, il ne faut pas prendre le risque d'en créer. Le mieux est l'ennemi du bien.
Pour ce qui concerne le Mecacyl, j'ai déjà lu tout et son contraire au sujet de ce produit. Je fais les mêmes réserves que plus haut.
Bonne journée !
Michel
Vidange avec additif "flush" Img_4210
» huile Vidange
» Additif essence?
» Additif au sans plomb
» Additif ou culasse sans plomb?
» Vidange
