Nombre de messages : 29 Localisation : uzes Age : 67 Date d'inscription : 20/10/2022
Sujet: aide pose pare brise 8/11/2022, 13:17
Bonjour , je recherche de l'aide contre rémunération ( à discuter) pour monter le pare brise sur ma mini ... quelqu'un qui aurait déjà fait ça ... J'ai vu des tutos mais seul c'est vraiment galère ... J'habite tout près d' Uzès dans le Gard .... d'avance Merci de vos réponse ....
Marc T
juanjail
Nombre de messages : 578 Localisation : 77 Age : 61 Date d'inscription : 01/05/2019
Sujet: !!!!!!!!! 8/11/2022, 15:49
Salut, dommage que je sois loin de chez toi je serais venu t'aider, j'ai fait le miens dernièrement seul , bon pas facile mais jouable surtout ne pas hésiter avec le liquide vaisselle dilué même si tu en fout partout ,pour moi le plus dur a été de placer le parbrise (justement j'ai pas mis assez de produit ) et par dessus-tout ne pas être trop délicat c'est solide quand même un parbrise ,bonne chance
marctey aime ce message
marctey
Sujet: Re: aide pose pare brise 8/11/2022, 16:05
Merci , c'est dommage en effet ... j'ai mis plein de produit vaisselle aussi .. Le pare brise rentre d'un coté et ressort de l'autre ... je deviens fada ... et en plus j'esquinte ma peinture neuve ... J'ai mis plein de protection autour depuis ... Je vais re essayer quand il fera plus chaud ... il parait que c'est mieux ... En tous cas merci pour tes conseils ..
juanjail
Sujet: !!!!!!!!! 8/11/2022, 16:39
OK, je vois ne t'occupe pas du coté qui ressort, tu fais passer la lèvre du joint par dessus le par brise en avançant d'un coté jusqu'a l'autre ,moi j'ai pris un gros tournevis plat avec un bout de chatterton autour, et au fur et à mesure tu appuis fortement sur l'ensemble du parbrise pour le placer,voila comment j'ai procédé mais bon cela reste assez long a faire quand même,fais des poses ,bonne bricole
marctey
Sujet: Re: aide pose pare brise 9/11/2022, 04:31
Bonjour , ok je vais essayer de faire comme tu dis ... en prenant mon temps ... pour na pas craquer ... RIRES .... Merci encore
Knuck60
Sujet: Re: aide pose pare brise 17/11/2022, 21:09
Salut,
Le mieux c'est quand même d'être à 2 justement pour tenir le côté opposé ... Tu n'as pas un pote dispo? Pas besoin d'être mécano ...
Bon courage
marctey
Sujet: Re: aide pose pare brise 18/11/2022, 04:31
Bonjour Knuck 60 ,
j'ai finalement réussi à le monter sans trop de problème ... je parle du second pare brise car le 1er je l'ai cassé .... j'ai utilisé un tournevis pour faire entrer les 5 derniers centimètres de joints et paf .... le pare brise s'est fendu ... Du coup j'en ai acheté un autre ... je l'ai mesuré et il est plus petit 4 millimètres en longueur et 3 en largeur ... forcément ce fut plus facile et je l'ai monté en 1h ... sans trop forcer et sans tournevis .. Quant au jonc , avec un séchoir et l'outil spécial .. pas de problème non plus ... et tout seul ....
Merci en tous cas pour vos conseils ...
J'attaque l'installation du tableau de bord ronce de noyer acheté sur le bon coin quasi neuf mais ...... trop grand il n'entre pas non plus .... au moins 3 cm en plus en hauteur ... je ne sais pas si je dois le couper , je crains de l'esquinter ...
A chaque étape sa galère ...
Knuck60
Sujet: Re: aide pose pare brise 18/11/2022, 05:25
Ha oui dommage pour le 1er pare brise 🥴
C’est les jours de la à restauration !! Bon courage pour la suite !
juanjail
Sujet: !!!!!!!!! 18/11/2022, 09:37
Salut, c'est con pour ton premier parbrise , mais bon ça arrive même dans les garages , ton tableau de bord est moins risqué bonne bricole
marctey
Sujet: Re: aide pose pare brise 19/11/2022, 05:13
Bonjour Jauanjail ... ben oui c'est con mais du coup j'ai un beau parebrise tout neuf sans rayures NICKEL ...
J'ai pu mettre mon tableau de nord ... en le rectifiant un peu à la scie sauteuse sans l'esquinter ... en mettant un scotch de masquage sur le tracé de la découpe , ça fait super ... un peu délicat à fixer car on a plus beaucoup d'accès à l'arrière pour le visser mais c'est bon ... une nouvelle étape de franchie ... Aujourd'hui un pote revient me repeindre la partie rayée sous les essuies glace et les deux ailes ... le 1er pare brise en glissant a endommagé la peinture toute neuve ... ensuite je remonte l'intérieur havane vintage de chez Bruno Onaissi ... une merveille ....
Bon week end ...
juanjail
Sujet: !!!!!!!!! 19/11/2022, 08:00
Salut, si tu n'avais pas protéger, oui la peinture n'a pas dû aimer, mais bon ,si avec une simple retouche tu là récupére , elle a l'air sympa ta petite, post des photos à l'occase ,bonne barbouille
