Nombre de messages : 1 Localisation : vendée Age : 40 Date d'inscription : 11/04/2022
Sujet: piston cote origine sur 1000 de 1986 11/4/2022, 17:43
Bonjour a tous je dois changé mes pistons sur mon 1000 en cote standard cause 2 d entre eux ont la tete qui a légèrement fusioné. Mon probleme est le suivant trouver les pistons qui se raproche au plus pres de l origine et de sa qualité et du coup sur quel site, sachant que j ai des pistons 3 segements a axe flotant j ai vue sur datch mais j ai un doute sur la qualité et sur little il y a des conty j aimerais avoir un avis ou retour sur votre experience merci a vous.
GREMY89
Nombre de messages : 669 Localisation : AUXERRE Age : 54 Date d'inscription : 08/05/2018
Sujet: Re: piston cote origine sur 1000 de 1986 13/4/2022, 20:08
Comme autre site qui vend des pistons, il y a Mini Spares qui propose aussi un choix assez important.
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
