Problème vapeur qui remonte derrière le tableau de bord
4 participants
Auteur
Message
Gueguette28190
Nombre de messages : 7 Localisation : Eure et loir Age : 29 Date d'inscription : 08/04/2022
Sujet: Problème vapeur qui remonte derrière le tableau de bord 8/4/2022, 18:34
Bonjour à tous il y à quelques temps ma mini à chauffer énormément sur les 8 km à travers champs qui me séparer de la maison , arriver à la maison légère brume d’eau sur le compartiment moteur qui aurais bien pris feu tellement elle était chaude , depuis ce jour le joint de culasse et circuit refroidissement à était changer . Depuis cela , j’ai après une balade même très courte , une fumée (vapeur) qui remonte dès que je coupe le contact ou que je j’arrête le moteur , c’est plutôt embêtant car je ne sais pas d’où ça viens cela est située plutôt en dessous du collecteur d’échappement peut être à coter d’une durite basse radiateur sans voir d’où cela viens . J’espère que vous pourrez éclairer ma lanterne Je répondrez aussi vite que possible merci d’avance
Gueguette28190 aime ce message
juanjail
Nombre de messages : 591 Localisation : 77 Age : 61 Date d'inscription : 01/05/2019
Sujet: ???????????????? 9/4/2022, 07:57
Salut, dans le titre tu parles de tableau de bord la fuite est dans l'habitacle ou compartiment moteur ,de toute façon inspecte toute les durites, elles ne sont pas si nombreuses et relativement accessible, après tu as aussi les pastilles de dessablage, bonne bricole
Gueguette28190
Sujet: Re: Problème vapeur qui remonte derrière le tableau de bord 9/4/2022, 08:05
Slt merci pour ta réponse , quand je parle du tableau de bord c’est du au fait que la vapeur qui vient du compartiment moteur vas jusque dans l’habitacle en passant derrière le tableau de bord .
Je regarderai ça cette après midi si j’ai le temps . Merci à toi
juanjail
Sujet: !!!!!!!!! 9/4/2022, 08:24
ok, peut être une durite de chauffage alors ,au niveau du tablier
Gueguette28190
Sujet: Re: Problème vapeur qui remonte derrière le tableau de bord 9/4/2022, 15:53
Une durite derrière le tablier oui peut être ce qui est dure c’est de voir d’où ça sort car quand le capot est ouvert c’est très diffusé.
GREMY89
Nombre de messages : 669 Localisation : AUXERRE Age : 54 Date d'inscription : 08/05/2018
Sujet: Re: Problème vapeur qui remonte derrière le tableau de bord 9/4/2022, 15:55
Bonjour Huguette, Oui, je confirme que cela doit être une des deux durites du radiateur de chauffage. Elles sont relativement bien accessibles pour remplacer les en même temps. Il faut vidanger le circuit de refroidissement et sortir le tapis avant complet pour ne pas l'imbiber de liquide. En caoutchouc traditionnel, cela ne coûte pas grand chose, en revanche, en silicone c'est assez cher. Dans mes prochaines opérations de révision mécanique, je vais remplacer mon calorstat, ma pompe à eau et toutes mes durites de refroidissement. Bon courage.
Gueguette28190
Sujet: Re: Problème vapeur qui remonte derrière le tableau de bord 9/4/2022, 15:58
Merci pour ta réponse je regarderais donc ça , ça pourrais avoir un lien avec le fait que le chauffage ne chauffe plus depuis un moment même en l’ayant nettoyer avec un produit spécial .
Knuck60
Sujet: Re: Problème vapeur qui remonte derrière le tableau de bord 10/4/2022, 19:41
Salut
Il faut que tu regardes si ton robinet de chauffage n’est pas bloqué fermé pour ton problème de chauffage
Gueguette28190
Sujet: Re: Problème vapeur qui remonte derrière le tableau de bord 10/4/2022, 20:05
Je vais regarder ça aussi , j’ai passer commande pour acheter un nouveau chauffage quelque durite et une pompe à eau , avant de démonter tout ça je vais démonter la grosse durite en bas dû radiateur une durite qui part vers le radiateur de chauffage et passer le jet d’eau au max pour enlever toute la merde qui a du s’agglutiner à l’intérieur je l’avais pas fait le dernier coup ou j’ai changer le liquide et je pense que j’aurais dû Je pense que je vais recevoir tout ça d’ici le début de la semaine prochaine je pense Si jamais vous avez d’autre piste je suis preneur
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
