Guilbot
Nombre de messages : 6 Localisation : 86160 Age : 43 Date d'inscription : 20/02/2022
| Sujet: bras superieur de suspension av 23/2/2022, 14:40 | |
| bonjour je suis entrain de demonter le bras superieur av et je voudrais savoir comment enlever les roulements qui sont a l interieur de l axe?et pour remettre des neufs faut il les mettre avec une presse? merci d avance mathieu | |
juanjail
Nombre de messages : 585 Localisation : 77 Age : 61 Date d'inscription : 01/05/2019
| Sujet: ........ 23/2/2022, 15:26 | |
| Salut, en général plus dur a sortir car souvent grippé, la solution le chalumeau et taper , mais pour la remise en place un bon étau suffit, bonne bricole | |
Knuck60
| Sujet: Re: bras superieur de suspension av 23/2/2022, 16:47 | |
| Salut, Il te faut un extracteur de roulement, et mise en place à la presse c'est quand même plus facile, effectivement dans un état pourquoi pas | |
Guilbot
| Sujet: Re: bras superieur de suspension av 23/2/2022, 17:11 | |
| ok merci pour les reponses. sais tu ou je pourrais trouver ce genre d extracteur? merci | |
juanjail
| Sujet: ........ 23/2/2022, 18:56 | |
| Salut, pour l'extracteur sur amazone il y en a pas trop cher, perso je m'en suis passé , et pour la mise en place le bras dans un étau une tige fileté un écrou de chaque coté des rondelles au bon diamètre et ça le fait, y a pas de petite économie ,bonne bricole | |
Guilbot
| Sujet: Re: bras superieur de suspension av 23/2/2022, 19:16 | |
| Sujet: Re: bras superieur de suspension av | |
