Ron64
Nombre de messages : 6 Localisation : Bayonne Age : 50 Date d'inscription : 01/11/2019
| Sujet: Repose échappement 30/12/2021, 13:35 | |
| Bonjour à tous les Addicts, J'avais une fuite à l'échappement. Classique mais fort désagréable. J'ai donc déposé ma ligne et remontée avec de la pâte "qu'est fait pour" . En roulant ce matin je n'ai plus de fuite mais j'ai un bruit et une vibration désagréables. Pas en accélération mais en décélération.
Est ce que ça peut être du à: - collecteur qui aurait bougé et toucherait les croisillons? A l'arrêt le croisillon ne touche pas. - la ligne qui est en contact avec le carter de tringlerie de boite?
J'ai vérifié si je n'avais pas une hernie à mon pneu AVD: par d'hernie J'ai mis ma roue de secours pour vérifier si ça peut venir d'un équilibrage : ça le fait aussi avec la roue de secours.
Avant de redémonter, l'un d'entre vous a-t-il eu le même problème?
Merci pour votre aide Ronan (Cooper S MK1) | |
juanjail
Nombre de messages : 591 Localisation : 77 Age : 61 Date d'inscription : 01/05/2019
| Sujet: ????? 30/12/2021, 19:01 | |
| Salut, ne cherche pas du coté équilibrage de tes roues tu aurais des vibrations en accélération au alentours des 90 kms ,il te faut revoir ton montage de l'échappement qui doit toucher quelque part, de toute façon si avant que tu démonte c'était bon, il n'y a pas de raison pour que cela ait changé , bonne bricole | |
GREMY89
Nombre de messages : 669 Localisation : AUXERRE Age : 54 Date d'inscription : 08/05/2018
| Sujet: Re: Repose échappement 16/1/2022, 19:51 | |
| Bonsoir,
J'ai déjà eu un petit bruit de vibrations métalliques au niveau de la patte de fixation d'échappement de la boîte de vitesses côté droit qui est fragile et qui se casse de peur. J'ai monté un patte 3 points renforcée avec des vis avec des contre-écrous car cela vibre beaucoup. C'est maintenant fixé bien solidement et je n'ai plus de vibrations.
_________________ MINI 1000 TWININGS 1992 100% D'ORIGINE. Vous prendrez bien une tasse de Mini Twinings avec un nuage de lait | |
| Sujet: Re: Repose échappement | |
