Bonjour à tous,
J'ai un bruit qui est apparu récemment. Quand je roule, j'entends un grognement qui semble venir de l'avant droit. Ce grognement varie en fonction de la vitesse et ce, peu importe la vitesse (même en dessous de 30), même en virage, accélération, freinage etc. Bref c'est clairement un truc en rotation (roulement sûrement). Le problème c'est de savoir lequel !
Je me dis que ça peut venir de 3 endroits :
- roulement de roue (qui manque de graisse ?)
- roulement de pont / diff
- roulement de boite
J'ai mis la voiture sur cric, et j'ai clairement la roue droite qui est plus dure à tourner que la gauche. Cependant, aucun jeu.
Mes étriers sont neufs, globalement tout le chassis est en bon état.
Point important, après avoir roulé, si je mets ma main près de l'écrou de roue, il fait plus chaud côté droit que côté gauche. Donc il semblerait qu'un truc frotte par là.
Avez-vous des pistes pour diagnostiquer d'où vient le problème ? Je pense démonter le porte roue demain.
