| Fuite bouchon réservoir essence | |
Knuck60
| Sujet: Fuite bouchon réservoir essence 20/7/2021, 04:49 | |
| Salut à tous,
êtes vous dans le même cas que moi, à chaque fois que je vais faire le plein, même sans aller trop haut niveau remplissage, j'ai des fuites d'essence au niveau du bouchon, qui pourtant est tout neuf, joint en bon état.
j'ai vu qu'il existait des bavettes à mettre entre la goulotte et le bouchon ( peut être pour palier à ça ? ) mais n'existe t'il pas une solution efficace pour éviter ça ? Clapet anti retour à installer dans la goulotte ou autre ?
Merci ! | |
Nico-crx
Nombre de messages : 19 Localisation : Châteauroux Age : 30 Date d'inscription : 03/04/2021
| Sujet: Re: Fuite bouchon réservoir essence 11/8/2021, 23:41 | |
| Salut,
Même problème que toi, je n’ai pas la réponse mais la solution m’intéresse et je pensais changer les éléments que tu as cités plus haut.
Knuck60
| Sujet: Re: Fuite bouchon réservoir essence 12/8/2021, 07:28 | |
| En cherchant un peu sur le net, j'ai pu constater que les réservoirs des Mini à injection ont un clapet. Est ce qu'un propriétaire de MPI pourrait me le confirmer svp ? | |
Nico-crx
| Sujet: Re: Fuite bouchon réservoir essence 12/8/2021, 08:31 | |
| Ce clapet évite de ne pas se remplir les chaussures à la station non ? Car j’ai 2 Honda CRX l’une avec le clapet et l’autre non. Aucune ne lâche de l’essence par la trappe mais par contre si tu fais pas gaffe en faisant le plein cela te revient à la figure ! Après les bouchons m’ont l’air plus étanche que celui de la mini et le réservoir est central et bas donc bon...
Le clapet est un plus c’est sûr ! | |
Knuck60
| Sujet: Re: Fuite bouchon réservoir essence 12/8/2021, 11:09 | |
| Peut être du coup mai je pensais que ça évitait lors d'un virage que l'essence revienne vers le bouchon... J'ai même essayé de mettre une rondelle supplémentaire sous le joint du bouchon pour qu'il plaque plus sur la goulotte mais du coup plus moyen de le fermer correctement car ça force trop En tout cas c'est bien chiant car ça en fou partout, a terme j'ai peut que la peinture n'aime pas trop, je ne sais pas si installer un bouchon type Aston serait plus étanche ? | |
Nico-crx
| Sujet: Re: Fuite bouchon réservoir essence 13/8/2021, 13:39 | |
| Cela doit aider c’est sûr.
Il existe de vrai bouchon Aston ? Car j’ai un faux (celui que tu vis autour de la goulotte) | |
Knuck60
| Sujet: Re: Fuite bouchon réservoir essence 13/8/2021, 14:39 | |
| C’est ce type de bouchon que tu as ? Donc même problème de fuite qu’avec un bouchon standard donc aucun intérêt à ce que j’en teste un | |
Nico-crx
| Sujet: Re: Fuite bouchon réservoir essence 16/8/2021, 00:03 | |
| J’ai le bouchon standard, c’est juste un faux bouchon aston (lien ci-dessous)que tu refixe dessus. https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph-bouchon-de-reservoir-dessence-aston-alu-sur-bouchon-clef-p-10053.html?cPath=45_4524_452410 Par contre il existe effectivement des bouchons aston mais il faut mettre une bague sur la goulotte et il se ferme sans clefs donc il faut pas laisser traîner ta voiture | |
| Sujet: Re: Fuite bouchon réservoir essence | |
