 Passage Boite 2 Fusibles en 4 fusibles
Sigur-Ros
Sigur-Ros
Nombre de messages : 2
Passage Boite 2 Fusibles en 4 fusibles  Empty
MessageSujet: Passage Boite 2 Fusibles en 4 fusibles    Passage Boite 2 Fusibles en 4 fusibles  Icon_minitime16/7/2021, 07:45
Bonjour
Je viens de changer ma boite à fusibles (2 fusibles) en 4 fusibles afin de pouvoir brancher des accessoires supplémentaires, le PB c'est que j'ai du "merder" quelque part car j'ai perdu les feux Stop et clignotant ... quelqu'un aurait déjà fait cette manip ? Ou aurait des infos de branchement
Merci d'avance
http://ld-photography.fr/fr/accueil.html
mini.jo
mini.jo
Nombre de messages : 687
MessageSujet: Re: Passage Boite 2 Fusibles en 4 fusibles    Passage Boite 2 Fusibles en 4 fusibles  Icon_minitime21/7/2021, 16:28
Tu veux parler de la boîte à fusible avec ceux qui sont transparent ? Si c'est ça oui je l’ai déjà fait
Par ici les tuto :
Sigur-Ros
Sigur-Ros
MessageSujet: Re: Passage Boite 2 Fusibles en 4 fusibles    Passage Boite 2 Fusibles en 4 fusibles  Icon_minitime21/7/2021, 17:46
Non ma Mini est de 1972 est à la bote à fusible des Minis d'avant 76 qui est une boite à 2 fusibles
Voulant ajouter quelques équipements (AB, Allume cigare, Tripmaster ...) bref je trouve cela light 2 fusibles. Je voulais donc passer à la boite 4 fusibles des modèles précédents ... et la cela merde car je perds les clignotants et les Stops ... donc si quelqu'un l'a déjà fait et peu m'aiguiller sur la solution cela serait top Passage Boite 2 Fusibles en 4 fusibles  1f600
mini.jo
mini.jo
MessageSujet: Re: Passage Boite 2 Fusibles en 4 fusibles    Passage Boite 2 Fusibles en 4 fusibles  Icon_minitime21/7/2021, 20:01
OK je vois ce que tu veux dire . Pour ma part j'ai changé la mienne pour un modèle plus récent (fusible nouveau modèle) Tu changé les cosses en même temps ? Je ne vois pas pour quoi cela ne fonctionne plus si tu remis les fils en face de l’un et l’autre comme avant
Par ici les tuto :
