 Support bloc 2 compteurs adaptable sur bloc 3 compteurs ?
Greg_76
Greg_76
Nombre de messages : 12
Support bloc 2 compteurs adaptable sur bloc 3 compteurs ? Empty
MessageSujet: Support bloc 2 compteurs adaptable sur bloc 3 compteurs ?   Support bloc 2 compteurs adaptable sur bloc 3 compteurs ? Icon_minitime15/2/2021, 10:41
Je suis à la recherche d'une info. J'ai regardé sur plusieurs photos pour comparer et il semble que les supports de bloc 2 compteurs soit les mêmes que ceux de bloc 3 compteurs.
Est ce que c'est bien le cas ?
Si la réponse est non, est ce que un support de bloc 2 compteurs que s'adapter sur un bloc 3 compteurs ?
zipogloup
zipogloup
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Re: Support bloc 2 compteurs adaptable sur bloc 3 compteurs ?   Support bloc 2 compteurs adaptable sur bloc 3 compteurs ? Icon_minitime15/2/2021, 15:04
Les supports 2 cadrants et les supports 3 cadrants sont différents
Il te faut forcément changer les 2 (support et cadrants) en même temps.
Je ne suis pas sur que l'adaptation d'un support 2 compteurs en 3 soit chose aisée.
In Mini we trust
Greg_76
Greg_76
MessageSujet: Re: Support bloc 2 compteurs adaptable sur bloc 3 compteurs ?   Support bloc 2 compteurs adaptable sur bloc 3 compteurs ? Icon_minitime16/2/2021, 09:44
D'accord merci pour l'info.
jmlamour
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Re: Support bloc 2 compteurs adaptable sur bloc 3 compteurs ?   Support bloc 2 compteurs adaptable sur bloc 3 compteurs ? Icon_minitime23/2/2021, 20:57
Déjà fait pour adapter un support de 3 compteurs en conduite à droite à la conduite à gauche. Et ben c’est hyper galère... faut dessouder, re souder et si c’est mal aligné (ce qui est le cas de tout ce qui est soudé) et ben les compteurs sont hyper galère à monter.
Moi je m’embêterais pas avec ça et j’irais dans les annonces direct.
Bonne bricole,
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s
» Dimensions du "cache compteurs" pour bloc deux compteurs
» compatibilité bloc 2 compteurs & bloc 3 compteurs
» passage bloc 2 compteurs origine en 3 compteurs
» Bloc 2 compteurs vers 3 compteurs
» remplacement bloc 2 compteurs par bloc 3
