-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
 Changer liquide d'embrayage ? tuto?
vince59
Nombre de messages : 29
Changer liquide d'embrayage ? tuto? Empty
MessageSujet: Changer liquide d'embrayage ? tuto?   Changer liquide d'embrayage ? tuto? Icon_minitime14/11/2020, 12:47
Bonjour à tous,
Voilà, je change mon cone côté passagé (une galère !) Et j'ai du enlever pas mal de choses pour me donner une peu de place.
Du coup, pourquoi pas changer le liquide d'embrayage ?
Avez-vous un tuto sous la main ?
Je pense que j'ai le réservoir là :
Changer liquide d'embrayage ? tuto? 16053510
et de l'autre côté (a gauche), la vis de purge en dessous du boîtier électrique :
Changer liquide d'embrayage ? tuto? 16053511
merci
llionel78
llionel78
Nombre de messages : 56
MessageSujet: Re: Changer liquide d'embrayage ? tuto?   Changer liquide d'embrayage ? tuto? Icon_minitime16/11/2020, 16:10
Hello
C'est une bonne idée, le liquide se remplace tous les 2 à 4 ans.
ma méthode pour éviter l'entrée des bulles: vider le réservoir avec une seringue, remplir avec du liquide neuf, purger au niveau du récepteur pour virer le vieux liquide. attention que le niveau dans le bocal ne baisse pas trop pour ne pas aspirer de l'air.
pour la purge, c'est bien à 2: un qui appuie sur la pédale, un qui ouvre et ferme la vis de purge. vaut mieux mettre un petit tuyau transparent sur le bout de la vis, sinon ça gicle partout.
Lionel
vince59
MessageSujet: Re: Changer liquide d'embrayage ? tuto?   Changer liquide d'embrayage ? tuto? Icon_minitime16/11/2020, 17:03
Oui, le liquide de frein DOT4 coute moins de 10€.
ça va... pas une fortune et techniquement faisable.
On est bien d'accord que je suis au bon endroit pour faire la purge ? 😇
Oui, il vaut mieux mettre un petit tuyau transparent.
Merci
llionel78
llionel78
MessageSujet: Re: Changer liquide d'embrayage ? tuto?   Changer liquide d'embrayage ? tuto? Icon_minitime17/11/2020, 17:10
Hello
Oui, c'est bien le bon endroit. Vu l'état de la vis, un peu de dégrippant pendant qq jours ne ferait pas de mal. C'est mauvais pour les nerfs de casser la vis...
Lionel
vince59
MessageSujet: Re: Changer liquide d'embrayage ? tuto?   Changer liquide d'embrayage ? tuto? Icon_minitime20/11/2020, 23:06
petit retour sur la manipulation :
Super simple ! cela se purge comme les freins et ce qui est génial c'est que c'est le même liquide.
Ma mini est un 1300 SPI il faut donc démonter l'ECU + le klaxon pour y accéder.
Merci pour vos réponses, c'est fait pour moi !
» tuto bas moteur
» [TUTO] changer son arbre à cam sans sortir le moteur
» ça coule
» Une rubrique tuto ?
» Tuto centralisation et alarme
