Le Deal du moment : -40%
29.99 €
 Actionné les amortisseurs à la main ? facile ?
4 participants
vince59
Nombre de messages : 29
Actionné les amortisseurs à la main ? facile ? Empty
MessageSujet: Actionné les amortisseurs à la main ? facile ?   Actionné les amortisseurs à la main ? facile ? Icon_minitime13/11/2020, 04:33
Bonjour à tous,
Je suis entrain de changer mes cones avant de ma mini de 95.
Je voulais savoir si c'est normal de pouvoir monter et descendre assez facilement mes amortisseurs à la main.
On dirait une pompe à vélo, légèrement dure.
Est ce normal ?
Merci pour vos retours
juanjail
Nombre de messages : 574
MessageSujet: ?????   Actionné les amortisseurs à la main ? facile ? Icon_minitime13/11/2020, 10:03
Salut, pas vraiment une certaine résistance ,est nécessaire ,vu le prix ,change les cela ne mange pas de pain sunny
vince59
MessageSujet: Re: Actionné les amortisseurs à la main ? facile ?   Actionné les amortisseurs à la main ? facile ? Icon_minitime13/11/2020, 11:08
oui, ça ne vaut pas vraiment une fortune.
Mais je voulais savoir si c'était normal 😂
Franchement, je peux les actionner sans une résidence de fou
juanjail
MessageSujet: ........   Actionné les amortisseurs à la main ? facile ? Icon_minitime13/11/2020, 14:04
sinon, oui tu peux les actionner à la main avec une bonne résistance,surtout en compression,mais tu parle de pompe a vélo ? si ils ont la résistance d'une pompe a vélo ils sont mort de chez mort sunny
vince59
MessageSujet: Re: Actionné les amortisseurs à la main ? facile ?   Actionné les amortisseurs à la main ? facile ? Icon_minitime13/11/2020, 15:40
oui, je peux les faire aller de haut en bas sans grande difficulté.
Ça ressemble comme une pompe à vélo sous pression. Il faut juste pousser un peu sans vraiment forcer pour les faire monter et descendre.
Bon, je vais les changer. Il faut prendre ce a 20€ ou juste au dessus à 30€ ?
Bluefeather
Nombre de messages : 275
MessageSujet: Re: Actionné les amortisseurs à la main ? facile ?   Actionné les amortisseurs à la main ? facile ? Icon_minitime13/11/2020, 17:32
Oui, dans ce cas, ils sont HS. Si tu ne fais que de la route tranquille, sans chercher à astiquer, les Kabaya Gas-a-just sont très bien. Pour la piste ou un roulage appuyé, pars plutôt sur du Spax.
MessageSujet: Re: Actionné les amortisseurs à la main ? facile ?   Actionné les amortisseurs à la main ? facile ? Icon_minitime14/11/2020, 08:06
C'est l'avantage de changer les cônes, on découvre des choses !
J'ai eu le même souci sur la Special grise, qui a désormais des amortisseurs neufs également !!
Tu auras ainsi une souplesse encore meilleure sur la route, entre les cônes neufs et les amortisseurs.
vince59
MessageSujet: Re: Actionné les amortisseurs à la main ? facile ?   Actionné les amortisseurs à la main ? facile ? Icon_minitime17/11/2020, 22:44
un dernier conseil, sur le choix des amortisseurs.
il vaut mieux ;
https://www.thelittlecarshop.com/4581-amortisseur-bi-tube-huile-et-gaz-av-art-classic-car-parts-r.html
ou
http://www.minispares.com/product/Classic/552018.aspx
Merci pour votre aide
Poulpi Cooper aime ce message
MessageSujet: Re: Actionné les amortisseurs à la main ? facile ?   Actionné les amortisseurs à la main ? facile ? Icon_minitime21/11/2020, 07:56
De mon côté, j'avais acheté ceux de Little Car Shop ci-dessus, et j'en suis très satisfait, pour l'instant...
Rapport qualité/prix nickel.
» Pas facile de vendre une bagnole!!!!!
» C est trop facile pour les voleurs
» Pas facile de monter dans une Mini !
» [REP] Choisir ses amortisseurs
» Amortisseurs
