Le Deal du moment : -45%
339 €
 Faisceau repasser le + au +
dan025
Nombre de messages : 4
Faisceau repasser le + au + Empty
MessageSujet: Faisceau repasser le + au +   Faisceau repasser le + au + Icon_minitime4/11/2020, 22:29
Bonjour à toutes et à tous,
Avec un ami, qui refait une ancienne Mini 1000 de 69, on voudrait passer le + au + et le - au - ; car comme vous le savez certaines anglaises ont le + au -
J'ai pu récupérer un schéma, mais pas de 69, du coup je ne sais pas quoi remettre au +
Si vous avez une idée
Par avance merci Smile
Fangio
Bluefeather
Nombre de messages : 275
MessageSujet: Re: Faisceau repasser le + au +   Faisceau repasser le + au + Icon_minitime5/11/2020, 17:29
pour commencer, liste l'ensemble des composants électriques qui équipent ta Mini. Tu verras ensuite lesquels sont réversibles, lesquels seront à remplacer. Par exemple, je suppose que tu as une dynamo, et selon son câblage, elle va envoyer du + dans le -, ça risque de flinguer d'autres composants. Peut-être que tu peux la recâbler, peut-être qu'il faut juste la remplacer.
dan025
MessageSujet: Re: Faisceau repasser le + au +   Faisceau repasser le + au + Icon_minitime5/11/2020, 18:22
Merci pour ta réponse.
J'attends de me procurer un schéma pour savoir ce qui est au +/- inversé.
Par contre l'alternateur et l'allumage, qui ne sont encore pas câblés sont remplacé par un alternateur classique et un allumage électronique.
A suivre donc...
» Restauration MPI et faisceau...
» Faisceau.. HELP!
» Protection faisceau
» Faisceau tritrique!
» Cherche faisceau 94
