Le Deal du moment : -50%
69.99 €
 Orientation rondelles de graissage pivot arrière
Bluefeather
Nombre de messages : 275
Orientation rondelles de graissage pivot arrière Empty
MessageSujet: Orientation rondelles de graissage pivot arrière   Orientation rondelles de graissage pivot arrière Icon_minitime22/10/2020, 18:27
je dois remonter mon bras de suspension arrière. Les bague et roulement sont serrés à chaque extrémité de ce bras par des rondelles plates dans lesquelles est gravée une gorge excentrée, destinées à guider la graisse.
Quelqu'un sait-il s'il faut orienter cette gorge d'une manière spécifique (gorge vers le haut, vers le bas, vers l'avant de la voiture) ? Il y a peut être un impact que j'ignore.
Merci d'avance !
Knuck60
Knuck60
Nombre de messages : 649
MessageSujet: Re: Orientation rondelles de graissage pivot arrière   Orientation rondelles de graissage pivot arrière Icon_minitime22/10/2020, 19:31
Salut,
Perso je pense qu'il n'y a pas a se soucier du sens, en tout cas lors du remontage des mes trains avant et ar ( si je me rappelle bien il y a le même type de rondelle sur le train avant) je ne les ai pas mises dans une position particulière.
Comme tu dis cette gorge est faite pour le graissage et donc le fait qu'elle soit excentrée permet à la graisse d'aller partout
» Rotule de pivot..
» help rotule de pivot
» Problème de graissage bras de suspension
» Graissage
» post pour le graissage
