-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
 Rivet de culasse
Pierre
Nombre de messages : 3
Rivet de culasse Empty
MessageSujet: Rivet de culasse   Rivet de culasse Icon_minitime12/10/2020, 14:49
Salut
Petit problème sur ma mini austin 998CC de 1990, moteur A+ (enfin je crois)
Le petit rivet derrière sur la culasse, juste au dessus de joint de culasse, pas loin de la pompe à eau semble fuire.
J'ai regardé sur tout le net (eh oui, des heures et des heures) je n'ai pas trouvé grand chose à part qu'il faut mettre une vis à la place du rivet (je suis perplexe).
Ma question est simple, comment j'enlève ce rivet sans démonter la culasse et sans que le petit morceau de feraille qui se trouve à l'intérieur ne tombe dans un des pistons, là ce serait le drame.
Une idée ?
Et ben sûr, si vous avez déjà rencontré ce problème, je suis preneur de solution pour le résoudre
A bientôt
Pierre
Pierre
MessageSujet: J'ai trouvé tout seul comme un grand   Rivet de culasse Icon_minitime13/10/2020, 15:48
Bon, j'ai quand même démonté la culasse mais on peut retirer le rivet sans la démonter.
J'ai procédé comme suit :
- perçage du rivet en son centre avec un foret diamètre 3 mm
- insertion d'une petite vis à bois dans ce trou, attention il faut viser doucement au tournevis,
- retirage du tout avec un pied de biche, il faut prendre appui sur le bord de la culasse, surtout sans forcer et en douceur,
Et le rivet vient sans trop de problème ...
Knuck60
Knuck60
Nombre de messages : 649
MessageSujet: Re: Rivet de culasse   Rivet de culasse Icon_minitime13/10/2020, 20:54
Salut
Aurais tu stp des photos de ce rivet ? À quoi sert il ?
Merci
Rivet de culasse
» culasse mpi
» vds culasse
» Culasse 29/33.
» culasse
» culasse
