| Problème de klaxon sur Mayfair de 1990 | |
nocs
Nombre de messages : 7 Localisation : Bonnelles Age : 42 Date d'inscription : 28/09/2020
| Sujet: Problème de klaxon sur Mayfair de 1990 28/9/2020, 08:31 | |
| Bonjour à tous,
j'ai en ma possession une Mini Mayfair de 1990 qui a eu un swap moteur par un de cooper.
Tout semble correct au niveau du câblage général puisque tout fonctionne, mais j'ai un souci de klaxon (c'est par grand chose, mais ça peut servir, surtout pour le CT !!)
J'ai testé mon klaxon sur du 12v, il fonctionne très bien, mais lorsque je mets mon testeur sur le + d'arrivé du klaxon et le - à la masse, je vois que le commodo fonctionne puisque j'obtiens un très faible voltage lorsque je l'actionne, du genre 3v....
Est-ce que le klaxon passe par un relais quelque part pour amplifier le voltage ? Sauriez-vous m'aider ?
Merci à vous !!!
Au plaisir...
juanjail
Nombre de messages : 592 Localisation : 77 Age : 61 Date d'inscription : 01/05/2019
| Sujet: !!!!!!! 28/9/2020, 11:48 | |
| Salut ,surement une connexion à nettoyer au niveau du commodo, je pense bonne bricole | |
nocs
| Sujet: Re: Problème de klaxon sur Mayfair de 1990 29/9/2020, 06:23 | |
| Hello, j'ai mis un peu de produit pour les contacts au niveau du commodo et j'ai repris la masse directement sur l'alternateur, j'ai bien maintenant un bon 12v, mais le klaxon ne veut toujours pas faire le boulot. J'en ai commandé un autre, et je pense que ça sera bon ensuite. A voir. | |
Knuck60
| Sujet: Re: Problème de klaxon sur Mayfair de 1990 29/9/2020, 10:39 | |
| - nocs a écrit:
- Hello, j'ai mis un peu de produit pour les contacts au niveau du commodo et j'ai repris la masse directement sur l'alternateur, j'ai bien maintenant un bon 12v, mais le klaxon ne veut toujours pas faire le boulot.
J'en ai commandé un autre, et je pense que ça sera bon ensuite. A voir. Salut Si tu l’as testé sur du 12v et qu’il fonctionnait c’est qu’il est bon ! | |
nocs
| Sujet: Re: Problème de klaxon sur Mayfair de 1990 29/9/2020, 12:44 | |
| Il doit y avoir un problème de masse j'imagine... j'ai pris un autre klaxon avec 2 cosses, ça sera plus simple pour les contacts, je devrais le recevoir demain, je t'en dirai plus à ce moment là.
nocs
| Sujet: Re: Problème de klaxon sur Mayfair de 1990 5/10/2020, 05:56 | |
| Hello, après avoir branché mon nouveau Klaxon, tout est ok. J'ai branché un autoradio aussi, et j'ai eu du mal à trouver le + permanent et le + contact... mais tout fonctionne désormais. Merci. | |
Knuck60
| Sujet: Re: Problème de klaxon sur Mayfair de 1990 5/10/2020, 16:03 | |
| Cool bonne nouvelle | |
| Sujet: Re: Problème de klaxon sur Mayfair de 1990 | |
