| Boîte de vitesse | |
Qbar
Nombre de messages : 8 Localisation : Marseille Age : 37 Date d'inscription : 07/05/2020
| Sujet: Boîte de vitesse 7/5/2020, 22:28 | |
| Bonjour à tous, Je suis en train de remettre en état une boîte de mini 1300 dont la seconde saute et craque. Il semblerait qu’il s’agisse d’une maladie connue des minis (baladeur 1/2 et pignon de 2 à première vue). La voiture ayant 90.000 kms je pense me limiter à ces changements + syncros. J’ai sorti la boîte après quelques jours de démontage du train avant sorti et mis à nu et nettoyage complet. Je n’arrive pas à dévisser les deux boulons à l’extremité de l’axe principal de la boîte pour sortir l’axe. Boulon de 38 sauf erreur. L’axe tourne donc impossible de dévisser. Avez vous une technique pour m’aider à avancer, je bloque et c’est pas bon pour le moral ... Merci pour votre aide et vos conseils
| Sujet: Re: Boîte de vitesse 8/5/2020, 08:37 | |
| Bonjour et bienvenue.
Je ne l'ai jamais fait, mais j'ai gardé en stock un super reportage anglais sur le démontage de boîte, que tu pourras utilement consulter à partir de 18 minutes du début (le mieux est de regarder du début !), car il montre sauf erreur comment bloquer la rotation d'axe avant de s'attaquer au gros écrou...:
https://www.youtube.com/watch?v=qcqY8vo59pM
Bon, lui il s'est fait ensuite aider par un garage pour dévisser l'écrou car c'est quasi mission impossible lorsqu'il n'a jamais été démonté...
Bon courage. | |
Qbar
| Sujet: Re: Boîte de vitesse 8/5/2020, 22:38 | |
| Merci pour ta réponse, ça confirme ce que j’avais vu ailleurs sur le fait qu’il faille enclencher 2 vitesses en même temps ce qui implique forcer un peu le passage - je n’osais pas forcer. Je vais donc m’y attaquer dès demain. Merci pour ton aide. | |
mini.jo
Nombre de messages : 687 Localisation : Versailles Age : 54 Date d'inscription : 10/10/2016
| Sujet: Re: Boîte de vitesse 9/5/2020, 16:51 | |
| Il y a t'il des réglables de jeux au niveau des roulement une fois la boîte fini d'être réviser ? _________________ Par ici les tuto : https://www.youtube.com/channel/UCkKA-z5u1JCFsvZauVZcptg
Qbar
| Sujet: Re: Boîte de vitesse 9/5/2020, 17:15 | |
| Aucune idée je te dirai ça au remontage, | |
mini.jo
| Sujet: Re: Boîte de vitesse 10/5/2020, 05:50 | |
| D'après mes souvenirs lointains. J'ai vu la vidéo il y a quelques années qu'il fallait mettre des cales pour régler le jeu . Après peut on passer outre ,telle est ma question _________________ Par ici les tuto : https://www.youtube.com/channel/UCkKA-z5u1JCFsvZauVZcptg
Qbar
| Sujet: Re: Boîte de vitesse 25/5/2020, 19:54 | |
| Bonjour, Après de nombreux essais, impossible de bloquer la boîte en enclenchant 2 vitesses pour dévisser le boulon de sortie d’axe. Avez vous une technique ?! Je bloque ! | |
mini.jo
| Sujet: Re: Boîte de vitesse 26/5/2020, 05:21 | |
| Il m'est déjà arrivé de refaire des boîtes et sur certains modèles on doit justement faire cela. Tu doit mettre 2 rapports pour justement bloqué les 2 trains de la boîte et pour cela il faut déplacer les moyeux de synchronisation _________________ Par ici les tuto : https://www.youtube.com/channel/UCkKA-z5u1JCFsvZauVZcptg
benfuit
| Sujet: Re: Boîte de vitesse 26/5/2020, 19:53 | |
| Bienvenue d'un autre nouveau. J'espère ne pas avoir à démonter la boite dans un avenir proche. Merci pour le partage de la suite de tes péripéties. | |
Qbar
| Sujet: Re: Boîte de vitesse 26/5/2020, 20:29 | |
| A relire vos commentaires, je pense m’y être mal pris... j’ai enclenché une vitesse avec le sélecteur et impossible d’enclencher une seconde. De ce que je comprends il faut mettre la boîte au point mord puis écarter manuellement les 2 baladeurs. Je teste à nouveau ce week-end. J’espère que ça le fera, sinon ça ira chez le mécano ... | |
mini.jo
| Sujet: Re: Boîte de vitesse 27/5/2020, 05:33 | |
| Oui c'est ça tu dois mettre 2 vitesses en même temps mais pas en t'aidant du levier mais directement dans la boîte _________________ Par ici les tuto : https://www.youtube.com/channel/UCkKA-z5u1JCFsvZauVZcptg
Qbar
| Sujet: Re: Boîte de vitesse 4/6/2020, 15:56 | |
| Bonjour, c’est plus clair pour moi. Il faut donc mettre la boîte au point mort + désengager le sélecteur pour libérer les commandes de fourchettes et bloquer manuellement la 2 et la 4. Problème.. comment désengager le sélecteur ? Il bloque avant de sortir. Ci joint image de ma boîte et celle du manuel . Impossible réaliser l’étape 17 du manuel. Merci ! | |
Qbar
| Sujet: Re: Boîte de vitesse 4/6/2020, 15:58 | |
Qbar
| Sujet: Re: Boîte de vitesse 4/6/2020, 15:59 | |
mini.jo
| Sujet: Re: Boîte de vitesse 4/6/2020, 19:18 | |
| Apparemment tu ne dois pas sortir le coulisseau pour le moment tu doit juste le pivoter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre _________________ Par ici les tuto : https://www.youtube.com/channel/UCkKA-z5u1JCFsvZauVZcptg
| Sujet: Re: Boîte de vitesse 22/6/2020, 07:15 | |
| bienvenue ! _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Boîte de vitesse | |
