Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
 ressort soupapes
chineur44
Nombre de messages : 31
ressort soupapes Empty
MessageSujet: ressort soupapes   ressort soupapes Icon_minitime26/2/2020, 08:24
bonjour a tous,
je suis en train de préparer le montage d une culasse 1300 (rodage soupapes,nettoyage...)pour mettre sur un 1000.
je ne désire pas faire de pocket dans mon bloc,et je vais faire un montage comme cela....(sacrilège me diront certain!!!)
Je me pose une question;il y aurait il un avantage à monter des doubles ressorts de soupapes?
je m explique:le montage étant juste ,le fait de monter des doubles ressorts ne serait il pas une sécurité supplémentaire pour éviter que les soupapes touchent lors de rétrogradage par exemple(affolement de soupapes)?
ressort soupapes
» ressort HS4
» Démonte soupapes
» pràbleme de soupapes
» Ressort fauteuil
» [Rch] Ressort Jaune HS4
