Bonjour à tous ! Voilà j'ai un problème sur ma mini Austin 1300 de 94 équipe pack sport avec du 13" je l'ai depuis 4 ans au début j'avais un léger bruit de frottement métallique arrière quand j'y aller vraiment fort en virage ou quand j'ai quelqu'un d'assez lourd derrière donc je m'inquiètais pas plus que ça. J'ai voulu refaire un peu tous mon châssis j'ai remplacer l'intégralité des silent bloc du berceau arrieret et du châssis avant ainsi que les cônes de suspension et j'ai installé un kit hi lo et les amortisseurs neuf gaz schock mais depuis le frottement métallique et beaucoup plus présent surtout sur l'arrière droit j'ai donc remplacer les roulements de roue et les axes de bras oscillant (axe +bague+ roulement)par acquis de conscience le bruit et moins présent mais toujours présent si j'attaque ou si je suis charger et cela le fait à des vitesses moins élevé qu'avant la réfection châssis .
Si quelqu'un a une idée d'où ça peux venir je suis preneur j'entends le frottement mais je ne vois pas de trace flagrante.
