Partagez
 Fixation de la calandre
PA2CAL75
PA2CAL75
Nombre de messages : 19
Fixation de la calandre Empty
MessageSujet: Fixation de la calandre   Fixation de la calandre Icon_minitime6/9/2019, 13:18
A force de monter et démonter la calandre, les trous se sont agrandis et j'ai du changer plusieurs fois le diamètre des vis à tôle pour pouvoir fixer sérieusement la calandre
Alors j'ai acheté récemment chez DATCH des boutons de calandre qui permettent de démonter la calandre en dévissant sans outils ces deux boutons (la tige filetée reste à demeure sur la carroserie.
Mais il n'y a pas de notice de montage
Le diamètre de la vis filetée étant supérieur à celui des vis à tôle d'origine, j'imagine qu'il faut repercer les 2 trous de fixation les plus à l'extrémité de la calandre
Quelqu'un a-t-il déjà installé ce type de fixation ?
Si oui, pouvez-vous m'envoyer une photo du montage
cordialement
YoannP
YoannP
Nombre de messages : 192
MessageSujet: Re: Fixation de la calandre   Fixation de la calandre Icon_minitime7/9/2019, 10:53
Voici une photo qui montre l'une des fixation coté caisse, position identique de l'autre coté :
Fixation de la calandre Img_4810
et une autre avec la calandre posé (il faut la percée) :
Fixation de la calandre Img_4310
PA2CAL75
PA2CAL75
MessageSujet: Re: Fixation de la calandre   Fixation de la calandre Icon_minitime7/9/2019, 14:30
merci pour les photos
j'ai l'impression que les boutons sont plus gros que l'espace entre les lames de ma calandre, faut-il percer au milieu d'une lame ?
YoannP
YoannP
MessageSujet: Re: Fixation de la calandre   Fixation de la calandre Icon_minitime8/9/2019, 12:28
Effectivement c'est ce que j'ai du faire sur ma calandre.
» Fixation poutre sur mur porteur
» fixation batterie
» à saisir vends plusieurs paires fixation ski alpins
» [Fixation porte-bagage] Grosse tuile en voyage sur le Lynxx !
» Fixation d'une lampe EL530
