Nombre de messages : 48 Localisation : Angers Age : 38 Date d'inscription : 07/04/2019
Sujet: Suite Vilo dur à tourner à la main 30/7/2019, 14:40
Bonjour les miniacs,
Je reviens sur mon moteur (certaines pièces ont mis un temps fou à arriver avec les ruptures de stock et les IMM approchant).
Le vilo a été rectifié et équilibré, j'ai posé tous mes coussinets, contrôlé le jeu, serré au couple. Les cylindres ont été passé au honnoir, la segmentation est neuve (cote standard) et d'origine (années 70), je n'ai aucune trace de rouille dans les conduits. Tout est graissé à l'huile d'assemblage.
Malgré tout, j'ai des difficultés à tourner le vilo à la main avec les 4 bielles connectés. Est-ce normal ? Il tournait très bien seul.
Je préfère vous envoyer une vidéo car à ce stade, ça m'embêterait pas mal d'avancer sur un travail qui présente des problèmes.
Désolé pour mes répétitions dans la vid je suis un peu nerveux .
PS : ça tourne au tournevis dans le cran du vilo.
mini.jo
Sujet: Re: Suite Vilo dur à tourner à la main 1/8/2019, 05:20
Bonjour J'espère que tu as tout monté avec de l'huile , il ne faut pas le faire tourner à la main mais plutôt avec une clé Mets la vis au bout du vilebrequin et fait le tourner pour voir ce qui ce passe
_________________ Par ici les tuto : https://www.youtube.com/channel/UCkKA-z5u1JCFsvZauVZcptg
kikrotin
Sujet: Re: Suite Vilo dur à tourner à la main 1/8/2019, 13:30
Ouip tout baigne ! Je préfère mettre trop d'huile que pas assez
En effet ça tourne merci, je vais passer à la distribution alors, car ça traîne ce projet !
