Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 a l'aide pour redemarrage suite restauration
fabien
Nombre de messages : 2
a l'aide pour redemarrage suite restauration Empty
MessageSujet: a l'aide pour redemarrage suite restauration   a l'aide pour redemarrage suite restauration Icon_minitime11/2/2019, 20:41
Bonsoir après avoir récupéré un moteur de 998 cc pour remettre à la place du mien, certe pas tout à fait le même (1986 en lieu et place d'un d'un eco de 1981), donc après  la greffe de quelques organes pour le compléter, aujourd'hui tout est actionner sauf que le moteur ne démarre pas.
ce que j'ai déjà fait, changer ou vérifier.
réglage du jeu de soupape ok
arrivé d'essence ok, (au carbu et a la bougie)
batterie ok
tresse de masse ok
tête d'allumeur +fil + bougies: neuf (étincelle ok mais faible à mon goût )
calage a l'allumage fait en statique .
résultat le moteur démarre pas j'ai donc tourner un peu la tête d'allumeur sans résultat.
ma question: sachant que la tète venait de l’ancien  moteur et qui fonctionnait, y au rait il une incompatibilité entre les deux moteur? si non quel vérification ou réglages puis je encore faire  car la je sèche, (condo, capsule de depression)
Par avance merci pour votre aide. fabien
mini.jo
mini.jo
Nombre de messages : 686
MessageSujet: Re: a l'aide pour redemarrage suite restauration   a l'aide pour redemarrage suite restauration Icon_minitime12/2/2019, 19:31
tu as de l'étincelle au bougies ?
Tu ne t'est pas tromper sur le branchement des fils de bougies ?
Le calage statique de l'allumeur est correcte ?
La bobine est elle en bonne état ?
La tête de l'ancien allumeur ou le doigt de l'allumeur ne correspond peut être pas avec t'on montage actuel
Par ici les tuto :
fabien
MessageSujet: Re: a l'aide pour redemarrage suite restauration   a l'aide pour redemarrage suite restauration Icon_minitime13/2/2019, 12:27
bonjour oui il y a une étincelle sur les quatres bougies,
les fils sont bien branchés
le calage statique bien fait ou en rajoutant un peu d'avance , rien a faire
la bobine n'a que quelques années
et pour je pense également à une incompatibilité avec la tete d'allumeur. par contre je ne trouve de bonne biblio sur quelle tete va avec quel moteur
une idée peut etre?
merci
mini.jo
mini.jo
MessageSujet: Re: a l'aide pour redemarrage suite restauration   a l'aide pour redemarrage suite restauration Icon_minitime14/2/2019, 20:54
Tu n'a pas un allumeur complet de 998 cc ?
Par ici les tuto :
» Restauration de ma Mini
» ma restauration: la suite
» Restauration carrosserie mini mk2 suite et fin
» Début des gros travaux sur Jane Doe
» aide pour restauration
