-20%
Pack Gigabyte Ecran PC Gamer 27″ LED M27Q (rev2.0) + Radeon RX 6950 ...
749 € 939 €
 Restauration mini WOODBURY
alpinesman
Nombre de messages : 4
Restauration mini WOODBURY Empty
MessageSujet: Restauration mini WOODBURY   Restauration mini WOODBURY Icon_minitime9/1/2019, 06:51
Hello, je viens de faire l'acquisition d'une MINI série woodbury de 1991.
Vous devez la connaitre, c'est une série très limitée (500ex juste en France), moteur 1300 carbu.
elle n'est pas en très bon état, stocké au moins 4 ans sans rouler, tous les joints sont rincés, cardans, spi de boite, spi de distri, joint de carter de distri, récepteur embrayage qui fuit également.
Les rats avaient envahit le moteur et bouffé pas mal de fils.
L'intérieur à souffert également, siège déchirés, toutes les boiseries partent en morceaux.
Bref une grosse restauration s'impose. Et ce serai sympa si vous pouviez donner votre avis ou répondre à mes questions qui accompagnent les photos  Wink
Heureusement pas de trace de rouille.
Je vais donc la restaurer à l'identique de l'origine mise à part quelques petites modifications :
- stage 1 avec ligne INOX sortie centrale
- passage en 10 pouces
- calandre chromé 12 lames
Voici les photo à l'achat et le constat des dégâts  affraid
Restauration mini WOODBURY 39698425863_00843e816a_b
Restauration mini WOODBURY 46610811772_865867ceba_c     Restauration mini WOODBURY 45938613274_de18a620ba_c
Restauration mini WOODBURY 45747722885_f73d419410_c     Restauration mini WOODBURY 46610390252_89e55e3368_c
Restauration mini WOODBURY 45748281115_24a59afafb_c
Restauration mini WOODBURY 45747734425_5f75c4aa24_c      Restauration mini WOODBURY 31721662377_97f74eb25a_c
Restauration mini WOODBURY 45747905745_357120eebb_c     Restauration mini WOODBURY 46610416312_1a351c42f8_c
Restauration mini WOODBURY 39697650083_36c0735e1c_c
Restauration mini WOODBURY 46662577281_a8a81119d0_c     Restauration mini WOODBURY 32787733978_e19dca252c_c
Restauration mini WOODBURY 45747520465_27401e29bf_c
Merci la petite souris  rabbit  Evil or Very Mad
Restauration mini WOODBURY 32787748158_f60e35f74b_c
Mon carbu tenais uniquement par 2 goujons  Shocked j'imagine que ce n'est pas normal.
sachant que j'avais le ralenti très haut, peut être que ça faisait une prise d'air ?
Car mes bougies sont très clairs je trouve :
Restauration mini WOODBURY 32787759398_2f0d6274ff_c
Restauration mini WOODBURY 32787733458_bcfdfd86a0_c
Pour passer mes vitesses, je dois pomper sur la pédale, à priori ce serait mon récepteur d'embrayage qui déconne car il est très gras, vous pensez qu'un kit de réparation suffit ou je dois carrément le changer ?
Restauration mini WOODBURY 45747559365_e63623970f_c
D'où provient toute cette graisse au niveau de la crémaillère de direction ? C'est juste les soufflet à remplacer ou il y a des joints quelques part ?
Restauration mini WOODBURY 46662501981_7df6093a3f_c     Restauration mini WOODBURY 32787740798_51f081d6ec_c
Restauration mini WOODBURY 46610829322_f25f6fd1de_b
Restauration mini WOODBURY 46662952311_c15a845856_b
Trx-83
Trx-83
Nombre de messages : 71
MessageSujet: Re: Restauration mini WOODBURY   Restauration mini WOODBURY Icon_minitime13/1/2019, 17:29
Pour la fuite sous le moteur au niveau du selecteur de vitesse "Joint psy à changer".
https://www.thelittlecarshop.com/192-large_default/joint-selecteur-de-boite-kit.jpg
Bonne restauration
MessageSujet: Re: Restauration mini WOODBURY   Restauration mini WOODBURY Icon_minitime30/1/2019, 21:14
salut,
belle acquisition !
rien de bien méchant si il n'y a vraiment pas de corrosion .
le vernis qui s’écaille sur les boiseries est un classique de la mini.
le kit bois des porte se retrouve neuf,
le tdb peux être décape puis revernis, même si également on en trouve a la pelle en neuf.
pour les fuites, change tous tes soufflets qui sont craquelés, les joints spi de boite.
le stage 1 est une bonne idée. n oublie pas de commander l'aiguille de carbu qui correspond a ta cylindrée.
le plus chiant serais le siège en cuir déchiré coté conducteur. là, pas de choix autre que de passer par un sellier je pense.
inonde nous de phots, c'est une très belle voiture.
ps: j'adore la déco plaques d'immatriculations sur les poutres du garage Very Happy !
Restauration mini WOODBURY 2011-011 Restauration mini WOODBURY 2-44-810 Restauration mini WOODBURY P1020910 Restauration mini WOODBURY Sp_a0110 Restauration mini WOODBURY P1050111
» Mini woodbury 1275 capricieuse
» (vendue) mini rover woodbury 1992
» Mini Target by STVG - Restauration Mini Sprite 1994
» Restauration de ma Mini
» ma restauration de ma mini
