Partagez
 Pas de contacte sur Mini British Open 1996 spi
Max25
Nombre de messages : 14
Pas de contacte sur Mini British Open 1996 spi Empty
MessageSujet: Pas de contacte sur Mini British Open 1996 spi   Pas de contacte sur Mini British Open 1996 spi Icon_minitime29/8/2018, 22:04
Bonjour, ayant restauré une british open injection de 1996 lors du premier tour de clé rien ne se passe (batterie chargée et cosses non rouillées) néanmoins juste un petit bruit au moment de tourner la clé qui provient du boîtier de gestion du moteur (je ne parle pas du calculateur) je l’ai ouvert à l’intérieur il y a 4 sortes de bobines avec un contacteur l’une des bobines fait contacte quand on tourne la clé d’où le bruit et quand on actionne l’autre bobine manuellement le moteur tourne mais toujours sans allumage (je précise que les masses sont branchées et qu’il n’y a pas un clignotant ou feux qui fonctionne !)
De quoi pourrait venir cette panne, boîtier gestion moteur ? Calculateur ?
AIDEZ-MOI !
Cordialement
mini.jo
mini.jo
Nombre de messages : 462
MessageSujet: Re: Pas de contacte sur Mini British Open 1996 spi   Pas de contacte sur Mini British Open 1996 spi Icon_minitime31/8/2018, 08:10
Tu as fait quoi comme restauration ?
Tu as tout déposé, moteur , faisceau complet ect ... ?
Avant de faire ta restauration elle fonctionnait bien ?
As tu du démarrage ?
Vérifie bien toutes tes masses les alimentations et fusibles
Tu dit que tu n'a plus de clignotant ni de feux cela ne peut pas venir de ton calculateur (il est la que pour la gestion moteur ) ? Si c'est le cas regarde bien si tu a de l'alimentation sur tes fusibles
Max25
MessageSujet: Re: Pas de contacte sur Mini British Open 1996 spi   Pas de contacte sur Mini British Open 1996 spi Icon_minitime31/8/2018, 08:19
Le moteur a été déposé mais le faisceau n’a pas été bougé c’est plutôt une restauration partiel le moteur tourne mais ne démarre pas quand on bidouille le boîtier de gestion du moteur comme expliqué, les masses ainsi que tout les fusibles ont étés vérifiés, pensez-vous que cela pourrait provenir du calculateur ?
mini.jo
mini.jo
MessageSujet: Re: Pas de contacte sur Mini British Open 1996 spi   Pas de contacte sur Mini British Open 1996 spi Icon_minitime31/8/2018, 10:25
Il y a t'il un coupe circuit d'origine sur véhicule ?
Il y a t'il de l'allumage ?
Il y a t'il de l'essence qui arrive ?
Elle démarrait très bien avant ?
Max25
MessageSujet: Re: Pas de contacte sur Mini British Open 1996 spi   Pas de contacte sur Mini British Open 1996 spi Icon_minitime31/8/2018, 10:53
Oui il y en a un en cas d’accident, je m’en suis débarrassé histoire d’être sûr que ça ne provient pas de ça, pas d’allumage et pas d’essence, d’après l’ancien propriétaire elle marchait très bien mais avait eu un problème d’injection qui a rincé le moteur, le bloc moteur a été changer de mon côté
mini.jo
mini.jo
MessageSujet: Re: Pas de contacte sur Mini British Open 1996 spi   Pas de contacte sur Mini British Open 1996 spi Icon_minitime31/8/2018, 16:59
S' il n'y pas d'allumage ni d'essence il faudrait contrôler les alimentations et masses sur le calculateur
Max25
MessageSujet: Re: Pas de contacte sur Mini British Open 1996 spi   Pas de contacte sur Mini British Open 1996 spi Icon_minitime31/8/2018, 17:11
Il y a une masse allant au calculateur ?
mini.jo
mini.jo
MessageSujet: Re: Pas de contacte sur Mini British Open 1996 spi   Pas de contacte sur Mini British Open 1996 spi Icon_minitime31/8/2018, 18:11
Un calculateur pour qu'il fonctionne il lui faut absolument une alimentation voir plusieurs idem pour la masse ou il peut aussi prendre sa masse par contact avec son corp fixer sur la carrosserie .
Max25
MessageSujet: Re: Pas de contacte sur Mini British Open 1996 spi   Pas de contacte sur Mini British Open 1996 spi Icon_minitime31/8/2018, 18:27
J’ai un câble dénudé qui va au calculateur mais qui est pas connecter car il est arraché quand il touche la carrosserie il fait faut contacte c’est peut-être la masse pour le calculateur il pourrait être la raison de tout ça.
Nombre de messages : 7652
MessageSujet: Re: Pas de contacte sur Mini British Open 1996 spi   Pas de contacte sur Mini British Open 1996 spi Icon_minitime31/8/2018, 19:45
Il n'y a pas de masse sur le calculateur. L'ecu est branché sur le faisceau par une prise qui lui est dédiée. s'il te manque un fil sur ce faisceau, ca peut etre la cause de tes problèmes.
Est-ce que tu entends la pompe dans le réservoir quand tu mets le contact ?
Aurais-tu une photo de ce fil ?
:eddygael: Pas de contacte sur Mini British Open 1996 spi _mg_1310
Max25
MessageSujet: Re: Pas de contacte sur Mini British Open 1996 spi   Pas de contacte sur Mini British Open 1996 spi Icon_minitime1/9/2018, 21:25
Pas de contacte sur Mini British Open 1996 spi 87994d10
Oui la voici, ça câble est assez étrange mais à bien du contacte comme il fait faut contacte avec la carrosserie, sinon je n’entend pas la pompe.
mini.jo
mini.jo
MessageSujet: Re: Pas de contacte sur Mini British Open 1996 spi   Pas de contacte sur Mini British Open 1996 spi Icon_minitime2/9/2018, 06:32
Si je ne me trompe pas ce câble ressemble plutôt à un câble "antiparasite" ,  a confirmé par les pros du MPI
Max25
MessageSujet: Re: Pas de contacte sur Mini British Open 1996 spi   Pas de contacte sur Mini British Open 1996 spi Icon_minitime2/9/2018, 07:19
Pensez-vous qu’il pourrait être la cause de la panne ?
mini.jo
mini.jo
MessageSujet: Re: Pas de contacte sur Mini British Open 1996 spi   Pas de contacte sur Mini British Open 1996 spi Icon_minitime2/9/2018, 10:19
Si la pompe ne fonctionne pas , je pense qu'il faudrait déjà s'orienter sur ce problème. L'idéal serait d'avoir un schéma de câblage
Max25
MessageSujet: Re: Pas de contacte sur Mini British Open 1996 spi   Pas de contacte sur Mini British Open 1996 spi Icon_minitime2/9/2018, 13:45
Mais ce câble est sensé être branché au calculateur ?
mini.jo
mini.jo
MessageSujet: Re: Pas de contacte sur Mini British Open 1996 spi   Pas de contacte sur Mini British Open 1996 spi Icon_minitime2/9/2018, 14:31
Je ne sais pas trop (la mienne c'est modèle à carbu)
Il faut défaire le connecteur et bien regarder si sur une des broches il manque ce fil
Mais pour moi cela ressemble à un simple câble antiparasitaire
Comme sur certain faisceau de capteur vilebrequin il y a  ce genre de câble enrouler sur le faisceau pour éviter tout parasite avec le moteur
Il y a bien quelqu'un sur le forum qui a une spi et qui peut regardé sur sa mini pour te renseigner ?
MessageSujet: Re: Pas de contacte sur Mini British Open 1996 spi   Pas de contacte sur Mini British Open 1996 spi Icon_minitime2/9/2018, 18:58
Bizzare ce fil ....
Tu n'as qu'une broche de branchement sur ton ECU ?
Je regarde demain sur le mien, mais j'ai des doutes sur ce fil.
Pour la pompe, normalement tu dois l'entendre quand tu mets le contact et que tu essaies de démarrer. C'est peut être la cause du manque d'essence. Tu peux éventuellement la brancher en direct sur la batterie pour savoir si elle fonctionne bien.
Max25
MessageSujet: Re: Pas de contacte sur Mini British Open 1996 spi   Pas de contacte sur Mini British Open 1996 spi Icon_minitime3/9/2018, 06:26
Cette panne est vraiment étrange, rien que de débrancher la broche du boîtier fait qu’il n’y a plus de chauffage, feux, clignotants... ?
Si oui le boîtier pourrais être hs lui aussi
Oui je n’ai qu’une broche, elle n’a peut-être plus trop d’essence en effet
MessageSujet: Re: Pas de contacte sur Mini British Open 1996 spi   Pas de contacte sur Mini British Open 1996 spi Icon_minitime5/9/2018, 17:48
J'ai regardé sur la connexion de l'ecu, je n'ai pas ce fil :
Pas de contacte sur Mini British Open 1996 spi 20161210
Max25
MessageSujet: Re: Pas de contacte sur Mini British Open 1996 spi   Pas de contacte sur Mini British Open 1996 spi Icon_minitime9/9/2018, 13:30
Peu de chance que ça vienne de ça alors
mini.jo
mini.jo
MessageSujet: Re: Pas de contacte sur Mini British Open 1996 spi   Pas de contacte sur Mini British Open 1996 spi Icon_minitime9/9/2018, 13:34
Alors ? As tu regardé si tu avais du courant sur ta pompe à essence Rolling Eyes
Max25
MessageSujet: Re: Pas de contacte sur Mini British Open 1996 spi   Pas de contacte sur Mini British Open 1996 spi Icon_minitime9/9/2018, 14:11
Oui, il n’y a rien du tout !
mini.jo
mini.jo
MessageSujet: Re: Pas de contacte sur Mini British Open 1996 spi   Pas de contacte sur Mini British Open 1996 spi Icon_minitime10/9/2018, 20:20
Tu n'a pas de revue technique pour voir le schéma de câblage ?
Max25
MessageSujet: Re: Pas de contacte sur Mini British Open 1996 spi   Pas de contacte sur Mini British Open 1996 spi Icon_minitime10/9/2018, 21:49
Non du tout
MessageSujet: Re: Pas de contacte sur Mini British Open 1996 spi   Pas de contacte sur Mini British Open 1996 spi Icon_minitime11/9/2018, 10:54
Branche la en direct sur la batterie pour faire un essais.
Max25
MessageSujet: Re: Pas de contacte sur Mini British Open 1996 spi   Pas de contacte sur Mini British Open 1996 spi Icon_minitime17/9/2018, 09:37
Bonjour, j’ai essayé et elle marche, pas contre le fil au calculateur à bien été rajouté ! Une partie est branchée et l’autre non
Max25
MessageSujet: Re: Pas de contacte sur Mini British Open 1996 spi   Pas de contacte sur Mini British Open 1996 spi Icon_minitime17/9/2018, 09:40
Pas de contacte sur Mini British Open 1996 spi 6b1efc10
» Women's British Open 2011
» Brandt Snedeker -- 2012 British Open
» Adam Scott -- 2012 British Open
» Ernie Els -- 2012 British Open
» Phil Mickelson -- 2013 British open
Forum Mini's Addict :: Présentation :: Mini's Addict : Le club-
