Partagez
 ralentie trop haut et broute 1300
dann grivet
Nombre de messages : 3
ralentie trop haut  et broute 1300 Empty
MessageSujet: ralentie trop haut et broute 1300   ralentie trop haut  et broute 1300 Icon_minitime17/8/2018, 18:52
bonjour, je vous contacte se n'est pas pour ma mini mais pour celle que je répare a mon garage, elle a un probléme de ralentie trop haut et a un moment au ralenti elle vas brouter jusque a caler. c'est un 1300 de 1993 Merci de vos réponse cheers
maxoudu76
maxoudu76
Nombre de messages : 415
MessageSujet: Re: ralentie trop haut et broute 1300   ralentie trop haut  et broute 1300 Icon_minitime19/8/2018, 11:18
Je ne suis pas un spécialiste mais est ce que le carbu a été nettoyé complètement ? Est ce que l’entrée d’air est suffisante ? Quelle est la couleur des bougies ? Est ce que l’allumage est bien réglé ? Est ce que l’étincelle aux bougies est correcte? Bougies neuves ?
mister T
mister T
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Re: ralentie trop haut et broute 1300   ralentie trop haut  et broute 1300 Icon_minitime25/8/2018, 09:22
Effectivement en premier lieu bien calée ton allumeur, après faire un bon reglage carbu( après l'avoir nettoyé en profondeur Razz )
ensuite voir l’état des bougies si noyé ou trop sèches.
dann grivet
MessageSujet: Re: ralentie trop haut et broute 1300   ralentie trop haut  et broute 1300 Icon_minitime1/9/2018, 11:20
merci a tous pour vos réponse mais c'est un spi donc injection et j'ai eu un problème lors de l'entretien le bouchon de vidange qui est une sonde d'huile a foiré et le filtage est rester dans le carter inférieur avait vous une solution ? Crying or Very sad
mini.jo
mini.jo
Nombre de messages : 462
MessageSujet: Re: ralentie trop haut et broute 1300   ralentie trop haut  et broute 1300 Icon_minitime1/9/2018, 17:37
je doit justement  refaire le mien sur mon carter
J'ai acheté il y a quelques temps un kit helicoil je doit  voir si ça  fonctionne 🙄
En attendant j'ai mis un bouchon conique de chez Datch
mister T
mister T
MessageSujet: Re: ralentie trop haut et broute 1300   ralentie trop haut  et broute 1300 Icon_minitime5/9/2018, 09:22
Alors pour ton filtage qui a foiré dans le carter un solution exiqte c estque l on appele les fillets rrapportés tu perce tes vieux fillets est tu installe des fillets rapportes cest asse simple a faire.
mais si ton fillet a linterieur du carter est intact il faut juste enlevé tout le fillet mort du bouchon, est racheté un bouchon ^^
sinon pour ton probleme de calage il faut voir ton allumeur est si tu na pas de prise d air sur ton circuit d allimentation
» Tir trop haut G39c WE
» Pourquoi je drive trop haut ?
» ENVOIE DE LA BALLE TROP HAUTE AVEC BOIS 3 !?
» Tulipe CONTI pr carburateur cornet PHBG
» Quelques problèmes de poutres
