 Purger le système d'embrayage
maxoudu76
Nombre de messages : 415
MessageSujet: Purger le système d'embrayage   22/7/2018, 14:42
Salut à tous,
Je weekend j'ai voulu purger mon système d'embrayage a la suite de ma restauration mais impossible d'amorcer le liquide dans le récepteur. Du coup jai regarder sur internet comment faire et ma technique semble correcte pourtant, j'ai laissé le bouchon ouvert avec le liquide au niveau haut et fait des coup de pédale rapidement dans le but d'amorcer mais rien n'y fait. Est ce que quelqu'un aurait une astuce ? Faut-il aspirer le liquide avec une seringue ?
mini.jo
Nombre de messages : 377
MessageSujet: Re: Purger le système d'embrayage   22/7/2018, 16:39
l'idéale c'est de le faire à 2 : 1 dans le véhicule qui pompe sur la pédale d'embrayage et  un autre à l'extérieur .
tu lui dit de rester appuyer à fond sur la pédale et la tu ouvre le purgeur pour retirer l'air , fait le plusieurs fois  Smile
Normalement ça fonctionne
Si non il y a la méthode avec la seringue a voir après
maxoudu76
MessageSujet: Re: Purger le système d'embrayage   22/7/2018, 17:07
Bah le soucis c'est que je n'ai pas de liquide qui sort... comment on fait pour amorcer?
mini.jo
MessageSujet: Re: Purger le système d'embrayage   22/7/2018, 20:47
Si tu n'arrive pas à amorcer
Prend une seringue et ouvre ton purger et rempli ton récepteur
Tu n'a pas de fuite ?
maxoudu76
MessageSujet: Re: Purger le système d'embrayage   23/7/2018, 17:33
Non pas de fuite c'est pour ca je suis étonné. Mais j'ai du mal à comprendre le système c'est bizarre d'aspirer le liquide par le haut je trouve. Si le niveau est à la moitié comment ça marche?
mini.jo
MessageSujet: Re: Purger le système d'embrayage   23/7/2018, 20:34
As tu essayé de remplir ton récepteur avec une seringue ?
maxoudu76
MessageSujet: Re: Purger le système d'embrayage   24/7/2018, 16:02
Euh non pourquoi? J'ai rempli mon maître cylindre au maximum mais c'est tout
mini.jo
MessageSujet: Re: Purger le système d'embrayage   24/7/2018, 16:14
As tu fait une purge en pompant comme je t'ai expliqué ?
maxoudu76
MessageSujet: Re: Purger le système d'embrayage   24/7/2018, 18:04
Non pas encore je vais tester samedi
mini.jo
MessageSujet: Re: Purger le système d'embrayage   24/7/2018, 20:08
Ok n'oublie pas ... fait le à 2
maxoudu76
MessageSujet: Re: Purger le système d'embrayage   25/7/2018, 18:51
Ok mais du coup au début pour amorcer je ferme tout?
mini.jo
MessageSujet: Re: Purger le système d'embrayage   25/7/2018, 20:36
Oui tu laisse fermer
Après avoir pomper sur la pédale une  dizaine de fois tu reste appuyé à fond et à ce moment  là   , la deuxième personne ouvre la vis de purge  , l'air sort avec du liquide et tu referme aussitôt  (attention pendant cette période il faut garder la pédale au plancher ) après que la vis de purge soit fermée
tu renouvelle l'opération plusieurs fois et normalement cela devrait fonctionner cheers
maxoudu76
MessageSujet: Re: Purger le système d'embrayage   29/7/2018, 09:11
Salut,
Bon j'ai essayé de faire la purge et ça ne marche pas. Je n'entends pas d'air qui sort, donc je suppose qu'il doit y avoir une prise d'air quelque part mais impossible de la trouver.
On a pompé une quinzaine de fois, pédale appuyée a fond, j'ai dévissé d'un quart de tour la vis et on a fait ça 10 fois mais j'entends pas d'air sous pression qui sort...
mini.jo
MessageSujet: Re: Purger le système d'embrayage   30/7/2018, 08:28
Si tu ne voit pas de fuite  (pas trop évident car le circuit n'est plus sous pression )
Achete une grosse seringue en pharmacie et rempli ton récepteur par l'orifice de purge , cette méthode donne parfois de bon résultat
Si non c'est peut-être ton émetteur qui a lâcher
maxoudu76
MessageSujet: Re: Purger le système d'embrayage   30/7/2018, 16:27
Salut,
Je pensais acheter ça t'en penses quoi?
mini.jo
MessageSujet: Re: Purger le système d'embrayage   30/7/2018, 16:55
Pourquoi pas
Je connais ce système, tu mets le circuit sous pression avec ta roue de secours . Regarde bien si le bouchon va sur la mini
Pour ma part j'ai un kit de purge mais qui fonctionne sur compresseur
maxoudu76
MessageSujet: Re: Purger le système d'embrayage   30/7/2018, 18:41
C'est quoi comme modèle le tiens? Tu l'as acheté où ?
mini.jo
MessageSujet: Re: Purger le système d'embrayage   30/7/2018, 20:46
ça ressemble à celui ci
Je le branche sur mon compresseur et j'aspire l'air [/url]
Nombre de messages : 7646
MessageSujet: Re: Purger le système d'embrayage   1/8/2018, 17:45
maxoudu76 a écrit:
Salut,
J'utilise ça pour les freins et l'embrayage. Ca marche nikel, il faut juste que la pression de la roue sur laquelle tu le branches soit adaptée. Je purge toujours tout seul.
maxoudu76
MessageSujet: Re: Purger le système d'embrayage   1/8/2018, 18:21
Super merci Gaël. Je l'ai commandé je le reçois demain. Les types de bouchon fournient avec correspondent avec la mini?
mini.jo
MessageSujet: Re: Purger le système d'embrayage   1/8/2018, 21:13
En général les bouchons sont pratiquement tous identiques et puis d'après la photo tu as plusieurs tailles fournis cheers
MessageSujet: Re: Purger le système d'embrayage   2/8/2018, 13:12
Oui tu as une taille qui correspond aux minis
HIF44
Nombre de messages : 164
MessageSujet: Re: Purger le système d'embrayage   2/8/2018, 15:01
j'ai lu "kelkepar": 1,4bars de pression max..?
-Faut dégonfler son pneu??? et est-ce que la bouteille est vraiment utile???
(J'pensais mettre en pression directement le maitre cylindre).
mini.jo
MessageSujet: Re: Purger le système d'embrayage   2/8/2018, 15:44
Oui la bouteille est utile car tu la rempli avec du liquide de frein neuf et c'est elle qui envoie le liquide sous pression
Comme ça tu a  ton circuit sous pression et tu a toujours du liquide disponible
Attention à respecter la bonne pression si non tes joints dégagent
maxoudu76
MessageSujet: Re: Purger le système d'embrayage   2/8/2018, 17:55
J'ai reçu le kit et c'est vraiment génial, en 30" c'est fait. Je recommande vraiment ce kit
Merci encore pour votre aide...
mini.jo
MessageSujet: Re: Purger le système d'embrayage   2/8/2018, 18:18
Alors un soucis de résolu cheers
Tu l'a brancher sur ta roue de secours ?
maxoudu76
MessageSujet: Re: Purger le système d'embrayage   2/8/2018, 18:58
Oui je l'ai branché a la roue de secours. D'après la notice pour l'embrayage ils conseils 0,7 bar mais c'est un peu juste... 1 bar c'est beau coup mieux
bets82
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Re: Purger le système d'embrayage   2/8/2018, 18:59
je confirme,c'est nickel
MessageSujet: Re: Purger le système d'embrayage   3/8/2018, 09:47
top
» réglage embrayage
» Comment purger le circuit hydraulique?
» Purge embrayage hydraulique
» Embrayage très dur sur 406 121 de 1972
» comment changer l'embrayage sans démonter la cabine
