 SPI capricieuse
Kev
Nombre de messages : 12
MessageSujet: SPI capricieuse    9/7/2018, 06:19
Hello à tous, bon tout est dans le titre, j'ai lu un peu tout ce qui se disait sur les SPI... par contre la mienne est encore différente...
Je vous explique, depuis peu j'ai des moments ou elle refuse de démarrer au démarreur, d'autre ou elle démarre mais tourne un peu comme une patate les premières minutes... Par contre ce qui m'étonne c'est que même quand elle refuse de démarrer, je la pousse et elle part au quart de tour...
Parfois elle ne redémarre même pas quand je viens de l'éteindre....
En bref je deviens un peu fou là... si quelqu'un à une idée...
mini.jo
Nombre de messages : 377
MessageSujet: Re: SPI capricieuse    9/7/2018, 08:09
c'est un peu compliqué tout cela scratch
Si tu la pousse elle démarre scratch
Reprenons tout au départ cela seras plus simple
Si la , tu veux la mettre en route que se passe t'il ?
As tu de la batterie ? oui ou non ?
As tu du démarreur ? oui ou non ?
Kev
MessageSujet: Re: SPI capricieuse    9/7/2018, 08:44
En fait, avant de monter dedans, je ne sais pas si elle va démarrer, j'ai l'impression que ça dépend de la chaleur qu'il fait... la batterie est neuve, le moteur tourne avec le démarreur...
Par exemple, samedi, je l'ai sortie pour la laver, impossible de la mettre en route... elle pète même pas, je la pousse dans ma rue qui descends légèrement, je passe la 2ème elle démarre...
Le dimanche j'en avait besoin, je monte elle démarre, tourne bizarrement et après c'est bon...
Et ça se trouve aujourd'hui elle démarre pas.. Crying or Very sad
mini.jo
MessageSujet: Re: SPI capricieuse    9/7/2018, 09:58
Quand elle ne veut pas démarrer, as tu du démarreur à ce moment là ?
Kev
MessageSujet: Re: SPI capricieuse    9/7/2018, 11:02
Oui oui, le moteur tourne bien avec le démarreur...
J'ai eu un souci avec une durite de dépression y'a quelques semaines, j'ai changé les coudes, au début elle a remarché normalement, et elle recommence à déconner...
mini.jo
MessageSujet: Re: SPI capricieuse    9/7/2018, 14:43
As tu regarder si tu as de l'allumage quand elle ne démarre pas ?
mini.jo
MessageSujet: Re: SPI capricieuse    9/7/2018, 15:39
Tu dit aussi qu'elle démarre quand tu la pousse si tu la laisse chauffer , est ce qu'elle va démarrer à chaud ?
Kev
MessageSujet: Re: SPI capricieuse    10/7/2018, 06:02
Samedi je l'ai démarré en poussant, j'ai fait le tour de mon patelin, je l’arrête, j'essaie de la redémarrer et elle part pas... comme je disais, je me demande si la temperature extérieure joue pas...
mini.jo
MessageSujet: Re: SPI capricieuse    10/7/2018, 08:34
effectivement c'est peut être la sonde de température , il va falloir la contrôler , je crois qu'il y en a une sur le collecteur d'admission a vérifier
Nombre de messages : 7646
MessageSujet: Re: SPI capricieuse    1/8/2018, 17:50
Change deja ta tête d'allumage ou du moins vérifies la : le doigt qui tourne use les plots et ça peut jouer sur la qualité de ton allumage.
Pour la sonde de température d'eau, ça se fait, mais elle se trouve sous la pipe d'admission : il faut donc soit passer par dessous (mais il y a peu de place pour y accéder), soit démonter la pipe et là c'est plus compliqué.
Tes bougies sont récentes ? tu as quoi dessus ?
Kev
MessageSujet: Re: SPI capricieuse    2/8/2018, 06:08
J'ai pas pensé à regarder la tête d'allumage... je vais regarder, les bougies j'ai pas le modèle ni l'age qu'elles ont en tête, mais je les ai démonté un coup où elle démarrait pas pour voir la tronche qu'elles tiraient, et elles étaient nickelles, par contre elles étaient sèches alors que j'avais déjà insisté un peu avec le démarreur.
Ce qui m'étonne quand elle refuse de démarrer c'est qu'elle se lance au 1/4 de tour quand je la pousse.... scratch je dois dire que je comprends pas pourquoi...
MessageSujet: Re: SPI capricieuse    2/8/2018, 13:18
C'est ce qui me parait bizzare aussi.
Si tu avais un problème de sonde, elle ne démarrerait pas non plus en la poussant, ou alors elle tournerait comme une patate uniquement à froid ou uniquement à chaud.
Quand la sonde est morte, elle envoie une mauvaise information au calculateur : soit elle lui dit que le moteur est chaud à froid, et donc il gère mal le ralenti et l'accélération, soit l'inverse.
Toi ça à l'air de merder différemment, d'ou l'idée de l'allumage et d'un manque d’électricité pour démarrer correctement .... C'est une idée, peut-être que je me trompe.
Tu as changé une durite de dépression, est-ce que tu as vérifié les autres ?  Dans le doute, et pour éliminer totalement ce point, je les aurais toutes changées.
tu dois avoir des images sur mon post de quand j'ai changé cette satanée sonde. C'est de la pièce d'usure sur les SPI, si tu n'as pas deux mains gauches tu peux le faire toi même.
Kev
MessageSujet: Re: SPI capricieuse    2/8/2018, 14:29
Je vais contrôler mon allumage dans un premier temps, parce que j'ai une caisse dans le garage qui m'attend et le but est de remonter ma SPI dont la caisse est quasi pourrie dans l'autre... donc je verrais la sonde de température à ce moment je pense... à moins que je sois vraiment en panne avant...
Je me suis servi de la mini dimanche, et rien à signaler, elle a démarré correctement à chaud comme à froid...
Une question qui me turlupine, le moteur tourne pas plus vite quand on pousse la voiture en deuxième qu'avec le démarreur?
mini.jo
MessageSujet: Re: SPI capricieuse    2/8/2018, 15:33
Dites moi un truc sur les mini spi , il y a t' il un capteur vilebrequin ?
Je demande ceci car il y a quelques années j'avais un véhicule qui avait du mal à démarrer , à la poussette ou dans une descente elle démarrait très bien .
J'ai fini par changer le capteur vilebrequin  le problème était résolu
MessageSujet: Re: SPI capricieuse    8/8/2018, 15:42
Il y a un capteur de Vilbrequin. Numéro 12 sur le schéma :
Kev
MessageSujet: Re: SPI capricieuse    13/8/2018, 11:51
Ce matin, j’ai nettoyé la tête d’allumage... et elle a pas mieux démarré... du coup j’ai ouvert le filtre à air et mis l’équivalent d’un petit bouchon d’essence dans le "trou" de l’injecteur... et miracle elle a démarré au 1/4 de tours....
je comprends vraiment pas ce qu’elle a...
mini.jo
MessageSujet: Re: SPI capricieuse    13/8/2018, 16:59
Quand tu as mis cette petite quantité d'essence elle a démarré tout en restant au ralenti
Kev
MessageSujet: Re: SPI capricieuse    13/8/2018, 19:44
Ouais, elle a démarré au 1/4 de tour et s’est mise au ralentit tout de suite bien comme il faut... je suis parti faire mon tour, elle a redémarré 2 fois à chaud après ça...
mini.jo
MessageSujet: Re: SPI capricieuse    13/8/2018, 21:35
Alors on peut éliminer certains causes
Tu as surement un problème d'essence vu qu'elle démarre  en injectant du carburant après as tu regardé quand elle ne demarre pas si de l'essence sort du gros injecteur ?
Kev
MessageSujet: Re: SPI capricieuse    14/8/2018, 06:41
Je sais pas trop, mais en tout cas c’etait sec dans le "puit" quand j’ai démonté le filtre à air....
mini.jo
MessageSujet: Re: SPI capricieuse    15/8/2018, 10:27
Normalement tu dois voir de l'essence qui sort du gros injecteur quand tu donne en démarreur
MessageSujet: Re: SPI capricieuse    21/8/2018, 10:53
Effectivement, peut-être ton injecteur qui ne fonctionne pas correctement.
Kev
MessageSujet: Re: SPI capricieuse    22/8/2018, 06:10
Hier soir j'ai refait mes durites de dépression, j'en ai changé une..... on verra bien...
Elle a démarré à la suite...
Si elle recommence, je demanderais à quelqu'un de regarder si l'essence arrive... tout seul c'est pas possible...
SPI capricieuse
» poste de pêche sur la Marne(parcours de nuit )
» Météo capricieuse et glissades sur les routes
» quelle leurre (pour la perche ) utilisé pour une gravière "capricieuse" ???
» une idée d’émoticônes !
» (80) la capricieuse vignacourt 19 octbre 2014
