 Fuite durite supérieure de refroidissement
dricdroc
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Fuite durite supérieure de refroidissement    23/5/2018, 10:14
Bonjour à tous,
J’ai une petite fuite au niveau de la durite supérieure de refroidissement, côté radiateur, j’ai essayé de la reculer du radiateur,ou de la coller au Max, dans les 2 cas ça fuit. Et en roulant ça asperge tout ce qu’il y a dans ce coin là. Peut être qu’il faut l’installer d’une manière précise mais je ne vois pas.
Si quelqu’un a déjà eu ce petit problème je suis preneur de la solution.
Merci à tous
Knuck60
Nombre de messages : 219
MessageSujet: Re: Fuite durite supérieure de refroidissement    23/5/2018, 18:13
Salut,
Il faudrait que tu la deboite du radiateur afin de voir si par exemple elle n'est pas fendue ....
Sinon cela vient peut être également du manchon sur le radiateur ( percé ou dessoudé...)
dricdroc
MessageSujet: Re: Fuite durite supérieure de refroidissement    23/5/2018, 18:43
Salut,
Merci pour ta réponse rapide.
Je vais regarder ça
Nombre de messages : 2511
MessageSujet: Re: Fuite durite supérieure de refroidissement    3/6/2018, 07:29
Et si tu la changes, profites-en pour en mettre une en silicone (en principe plus résistant, et en couleur cela peut être joli). study
» Commission Supérieure d'Appel
» 350 banshee probleme durites refroidissement ?????
» Je règle ma RS de rêve
» galop 1;2;3...
» avant d'acheter sa poudre protéinée...
