Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 Pb soufflerie du chauffage sur le pare brise
5 participants
Pb soufflerie du chauffage sur le pare brise Empty
MessageSujet: Pb soufflerie du chauffage sur le pare brise   Pb soufflerie du chauffage sur le pare brise Icon_minitime30/1/2008, 17:16
salut,
ma soufflerie de chauffage fonctionne bien quand la manette est sur "car" (ca souffle bien presque comme un seche cheuveux), mais quand je la mets sur "screen", il n'y a presque pas de souffle qui sort au niveau des deux aérateurs supérieur.... on sent l'air chaud arriver, mais juste une brise et pas un souffle. est ce normal? parce qu'avec la buée c'est pas top
merci
Nombre de messages : 730
MessageSujet: Re: Pb soufflerie du chauffage sur le pare brise   Pb soufflerie du chauffage sur le pare brise Icon_minitime30/1/2008, 18:10
Haha !
J'ai toujours eu la même chose que toi sur toutes mes Mini !
J'espere que quelqu'un nous donnera ici une solution miracle ! Wink
Léonard
Xenop's Blog
Pb soufflerie du chauffage sur le pare brise Baniere
http://xenope.wordpress.com/
MessageSujet: Re: Pb soufflerie du chauffage sur le pare brise   Pb soufflerie du chauffage sur le pare brise Icon_minitime30/1/2008, 18:20
çà souffle pas non plus comme dans une voiture moderne, et pas comme la petite sortie du bloc de chauffage.
Peut être un problème de tuyauterie mal diriger derrière le tableau de bord ou bien le bloc de chauffe qui ne fait pas son travail correctement ??
Je dis çà mais je connais que dalle !
MessageSujet: Re: Pb soufflerie du chauffage sur le pare brise   Pb soufflerie du chauffage sur le pare brise Icon_minitime30/1/2008, 18:25
Moi j'ai ça mais que du coté passager.
Mais en regardant de plus près je suis presque sur que c'est le tuyau derriere le tableau de bord qui est soit déboité soit bouché. Mais j'ai jamais eu le courage de demonter l'habillage boisé pour verifié ma thèse. En tout cas je suis presque sur que tu dois avoir le meme probleme que moi.
MessageSujet: Re: Pb soufflerie du chauffage sur le pare brise   Pb soufflerie du chauffage sur le pare brise Icon_minitime30/1/2008, 18:43
moi ca fait ca des deux cotés....
donc si " ce n'est " que un (ou deux) tuyau débranché ou bouché ca devrait aller. je crois qu'il va y avoir démontage pour etre fixé; et puis si tu as un coté qui marche normalement minitaz, ca veut dire que les deux doivent pouvoir fonctionner..... (en principe)
MessageSujet: Re: Pb soufflerie du chauffage sur le pare brise   Pb soufflerie du chauffage sur le pare brise Icon_minitime30/1/2008, 21:15
je pense que çà marche chez personne ce truc... en tout cas pas à 100%
en fait, il s'agit d'un clapet qui ouvre ou ferme les sorties d'air...
off : le clapet vient en butée contre l'arrivée
screen: le clapet est à demi ouvert et laisse sortir l'air sur les cotés de la ventilation dans les tuyaux qui montent sur le parebrise
car : le clapet est ouvert et l'air sort par le devant...
normalement, il y a une mousse collée sur ce clapet qui fini ,par se barrer complètement et n'assure plus l'étanchéité du système...
du coup, quand on met off bah y a quand même plein d'air qui sort de partout et screen, tout l'air ne va pas vers le haut mais arrive à s'échapper...
Pb soufflerie du chauffage sur le pare brise Minisa13
MessageSujet: Re: Pb soufflerie du chauffage sur le pare brise   Pb soufflerie du chauffage sur le pare brise Icon_minitime30/1/2008, 21:26
okéééééé bon ca va pas etre facile alors.....
sinon tant qu'on est dans les aération, les deux aérateurs qui sont a droite et a gauche sur le tableau de bord n'envoient que de l'air frais eux ??? c'est bien ca?
j'vais quand même démonter le truc par curiosité.... Very Happy
MessageSujet: Re: Pb soufflerie du chauffage sur le pare brise   Pb soufflerie du chauffage sur le pare brise Icon_minitime30/1/2008, 21:33
oui, les aérateurs sur le coté prennent l'air dans les ailes...
celui de gauche envoie un peu plus chaud à cause du radiateur...
d'ailleurs, çà donne l'impression que le chauffage parche pas si tu oublies de les fermer... chaud au centre et froid sur les cotés
MessageSujet: Re: Pb soufflerie du chauffage sur le pare brise   Pb soufflerie du chauffage sur le pare brise Icon_minitime30/1/2008, 21:40
oui je m'en etais rendu compte avec les températures hivernales du moment Smile, j'avais comme un froid à l'oreille gauche ...
MessageSujet: Re: Pb soufflerie du chauffage sur le pare brise   Pb soufflerie du chauffage sur le pare brise Icon_minitime14/2/2008, 05:31
Hier j'ai démonté les deux parties qui cachaient l'accès à la ventilation parbrise de droite et mes sentiments étaient donc justes
C'était le tuyau qui était débranché
Voili voilou
» Pare brise
» Pare-Brise
» pare brise
» pare brise
» pare-brise
