maxoudu76
| Sujet: Montage ligne d'échappement 19/4/2018, 20:12 | |
| Salut à tous,
Je vais bientôt remonter mon moteur dans ma mini et donc installer une nouvelle ligne d'échappement. Je souhaiterais savoir comment vous la monter, avec de la pâte d'étanchéité entre les connections ou pas?
Merci d'avance 😃 | |
ryoichi95100
| Sujet: Re: Montage ligne d'échappement 22/4/2018, 06:03 | |
| Pas forcément, j'ai mon Y, la ligne, la "chicane" avec l'intermédiaire et le pot où c'est juste serré au colier, et au contrôle technique pas de prise de bus là dessus | |
maxoudu76
| Sujet: Re: Montage ligne d'échappement 27/4/2018, 21:24 | |
| - ryoichi95100 a écrit:
- Pas forcément, j'ai mon Y, la ligne, la "chicane" avec l'intermédiaire et le pot où c'est juste serré au colier, et au contrôle technique pas de prise de bus là dessus
Ok merci pour ton retour | |
| Sujet: Re: Montage ligne d'échappement | |
