Partagez
 faire baisser la pression d'huile ?
ryoichi95100
Nombre de messages : 651
faire baisser la pression d'huile ? Empty
MessageSujet: faire baisser la pression d'huile ?   faire baisser la pression d'huile ? Icon_minitime1/4/2018, 19:47
Je me pose une question depuis un moment, et c'est vrai que ça commence à devenir important.
On va dire que ma pression d'huile dans les 3000 tours minutes est dans les 60 psi, ce qui est dans les normes, par contre quand je commence un peu à taper dedans et être dans les 5000/6000 tours, là je dois frôler les 80 voire les 100 psi et malgré mon circuit de récupération d'huile sur le reniflard de distribution et côté embrayage/volant moteur, ça finit par faire un geyser qui sort du bouchon du cache culbuteur, et quand j'ouvre le capot j'en ai plein le dessous du capot et le cache culbuteur.
Bref, ça me semble un peu too much d'avoir à chaque fois le bordel dès que je tape un peu dans les 6000 tours.
Du coup, comment vous faites pour baisser un peu la pression d'huile à haut régime, est ce que le radiateur d'huile passé les 80 degrés a un effet bénéfique dessus ?
Est ce que je dois me résoudre à mettre un outil de réglage de la pression comme le KAD
https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph-kit-de-reglage-de-pression-dhuile-seriea-kad-p-10618.html?cPath=45_4513_451320_45132004
ou alors est ce que si je met une prise de reniflard sur le bloc à l'endroit de l'ancienne pompe à essence mécanique, ça fait diminuer un peu la pression à haut régime ?
Bref, je me pose un peu la question, ou peut être que c'est comme ça et qu'il faut s'y résoudre ? scratch
mini.jo
mini.jo
Nombre de messages : 462
MessageSujet: Re: faire baisser la pression d'huile ?   faire baisser la pression d'huile ? Icon_minitime2/4/2018, 08:22
Tu as autant de pression affraid  t'a quasiment le double et pour quelle raison ?
Tu as fait des modifications sur t'on moteur ?
Problème de ressort de clapet de décharge ?Problème de  pompe à huile ?
ryoichi95100
MessageSujet: Re: faire baisser la pression d'huile ?   faire baisser la pression d'huile ? Icon_minitime2/4/2018, 08:59
honnêtement joker, en tout cas, la pompe à huile marche c'est le cas de dire.
Sinon modification moteur oui évidemment.
1310
SW5
pompe huile haut débit
culasse MED 21,5cc stage 3 clubman (36/30 en soupapes)
rampe culbuteur 1.5
et weber DCOE 45 sur pipe 2,5p en col de cygne.
Mais bon donc au final c'est pas très normal d'en arriver là à 6000 tours.
le clapet de décharge, c'est dans la grosse vis/compartiment au niveau du bloc entre le démarreur et l'emplacement de la pression d'huile ?
Si ma fois je change juste ça, pourquoi pas.
Il y en a qui ont été dans ce cas et ont solutionné par une molette de réglage ?
mini.jo
mini.jo
MessageSujet: Re: faire baisser la pression d'huile ?   faire baisser la pression d'huile ? Icon_minitime2/4/2018, 09:27
Après si tu as mis une pompe à huile haut débit c'est "peut-être normal " que tu monte à ce niveau de pression . Il faut peut-être modifier le ressort voir même poser comme tu dit une molette de réglage, c'est pas ce qui coûte le plus cher  à voir aussi avec ceux qui on monter des pompes à haut débit Wink
Nombre de messages : 825
MessageSujet: Re: faire baisser la pression d'huile ?   faire baisser la pression d'huile ? Icon_minitime21/4/2018, 20:47
J ai eu le même problème que toi. Du coup j ai changé le clapet de pression par une bille ( qui ne ce coince plus) et j ai réduit la force du ressort en le coupant petit à petit jusqu'à avoir 5 bars sur mon mano. Maintenant nickel Smile
ryoichi95100
MessageSujet: Re: faire baisser la pression d'huile ?   faire baisser la pression d'huile ? Icon_minitime22/4/2018, 06:01
impeccable merci gglaspi, je vais suivre ta théorie qui me semble très sympathique Wink
» ou se trouve la sonde de pression d'huile?
» emplacement pression d'huile
» Faire redescendre la pression
» Faire baisser la tête
» témoin pression d'huile (ampoule inside)
