 cale à chaud
Fab 58
Nombre de messages : 352
MessageSujet: cale à chaud    10/2/2018, 13:33
Salut les gens je me permet de poster cette petite question car je n'ai pas trouvé de panne semblable avec la fonction recherche Wink
Depuis le remontage du moteur la mini roule, roule et roule encore sans problème c'est un régal ! MAIS depuis quelques jours elle se met à caler à chaud. Je m'explique, je la prends pour faire 14 bornes pour aller bosser le matin, RAS tout tourne nickel, par contre le soir pour le même trajet en sens inverse quand je m'arrête elle cale. Elle redémarre bien mais ne tient plus le ralenti. Si je la laisse au repos 5min elle redémarre et tient à nouveau le ralenti.
Le matin démarrage à froid au quart de tour (elle dort en garage) le soir démarrage au quart de tour sur le parking du boulot malgré les températures actuelles.
Une piste pour m'aider à contrôler ? Niveau dashpot OK par contre je n'ai rien touché au niveau de l'allumage depuis que nous l'avons, vous pensez que le condensateur peut être en cause ?
merci à vous Wink
Fab 58
MessageSujet: Re: cale à chaud    19/2/2018, 17:03
Panne résolue, remplacement du couvercle de cuve du carbu qui fuyait et tout est rentré dans l'ordre.
Knuck60
Nombre de messages : 212
MessageSujet: Re: cale à chaud    19/2/2018, 19:28
Merci pour l'info Wink
cale à chaud
» mon xmax cale a chaud
» Panne 320s a chaud _ Coupure moteur
» Ventilos cale moteur
» probleme demarrage quad puis il cale
» Avec votre réchaud, vous cuisinez quoi ?
